Eli, onko muilla vastaavaa ongelmaa, että kun kelit kylmenee ei vito ota vaihteita kunnolla vastaan, varsinkin pakki ja 2.vaihde ovat ongelmalliset. 2.vaihteen saan päälle siten helpommin, että vedän keppiä voimakkaasti vasemmalle ja laitan vaihteen silmään. Ei mene siis neitimäisesti tai hätäillen, vaatii siis tosiaan voimaa, mutta silloin menee ihan "okei".
Ja tosiaan mitä kylmempi niin sitä heikommin laatikko toimii, kovilla pakkasilla kakkosta on turha edes yrittää ykköseltä kiihttäessä vaan helpompi vaihtaa suoraan kolmoselle. Varsinkin kaupungissa ajaessa aika kiusallista.
Mikä tän voi aiheuttaa? Nesteet vaihdatin laatikkoon veholle, ei auttanut yhtään ja kytkinkin on vaihdettu. Luulin että ongelma olisi vaijereissa ja purinkin muovit niiden ympäriltä, ja koitin pyöritellä niitä vaijereita, mutta en saanut selkoa oliko niissä edes kunnon säätöä.
Voisiko ongelma olla niissä vaijereissa ja miten ne säädetään? Vaikkei auto ole käynnissä, niin esim. kakkonen menee päälle huomattavasti paremmin siten että tosiaan vetää keppiä rankasti vasemmalle ja sitten vasta alas.
Googletin asiaa ja löysinkin samaassa veneessä olevia immeisiä, mutta ei tuntunut sielläkään vikaa löytyneen
Tässä linkki sinne siis http://www.benzworld.org/forums/v-class ... -w639.html
Eli nyt ois neuvot tarpeen vai ajanko ton pikku hiljaa suohon. Voisi sanoa että yhteinen taipaleemme on ollut aika kuoppainen
