W202 jäähdytinnesteen anturi
Missähän vika,kun anturi ei tunnista,vaikka nestettä on tarpeeksi? Kun ottaa pois omasta paikastaan ja laittaa jäähdyttimen korkin aukosta ,niin silloin toimii,varoitus valo sammuu. Anturin kärki on omassa paikassakin upoksissa nesteeseen. Mikähän tuossa on nyt se vika,joka estää anturin oikean toiminnan oikeassa paikassa?
Re: W202 jäähdytinnesteen anturi
Onko anturi siinä jäähdyttäjän päällä?
Juu,siinä päällä täyttöaukon vieressä.
Ok, olisko kansi/tiivistevikaa ja tekee painetta syyläriin, puskee nestettä pois ja anturi jää ilmaan?
Ei kyllä nesteet vähene ,eikä oo painetta täyttökorkkia aukastessa.
Tarkista, että anturin johdoissa ei ole murtumia tai katkoksia. Johto saattaa olla yhteydessä myös pesunesteen säiliön anturiin.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Onko sama sulake molemmilla ,siis pesunesteellä ja jäähdytinnesteellä? En löytänyt sulakerasiasta erillistä tuolle jäähdytinnesteellä.
Kumma vaiva ,tosiaan toimii ok ,kun laittaa tuohon täyttökorkin paikalle.
W202 menee sama johto jäähdytysnesteen säiliön kautta pesunestesäiliöön. Tulevasta jännitteestä joku boksi päättelee kumpi säiliö on vajaa. Joskus saattaa jopa näyttää vajausta jäähdytysnesteessä, kun pesuneste on vähissä. Siksi sen johdon ja liittimien kunto kannattaa tarkistaa. Omassa joskus vaihdoin turhaan jäähdytysnesteen anturin eikä varoitusvalo sammunut.
tomant
tomant
