Autolöytöjä kotimaasta :)
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Jospa lisäistuin on alkuperäisosa mutta asennettu jälkikäteen ja jäänyt turvavyöt pois ?
220 REAR DOOR CONTACTS
411 MECHANICAL SLIDING ROOF
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
514 BECKER RADIO EUROPA (LM/MW/SW/USW)
531 AUTOMATIC ANTENNA
542 LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT
570 FOLDING ARMREST, FRONT
682 FIRE EXTINGUISHER
811 LOUDSPEAKER, SOUND PACKAGE IN THE REAR
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Mielenkiintoinen SEC https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sec/13084124
https://www.lastvin.com/vin/z1NZMgEKKP8Earnlo
VINin mukaan tilattu Kameruniin matalapuristeisella moottorilla ja parilla muulla trooppisella optiolla. Ton auton bongasin myös 2017 hesarin sivuilta. Jotekin tykkään tuosta oudosta värikombosta, norsunluu ja vihreä sisusta. Penkit tosin näyttää ruskeilta, eikö nekin pitäisi olla vihreät?
Instagram @hptalli
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Häksä kirjoitti: ↑Su 28.08.2022 09:33 Mielenkiintoinen SEC https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sec/13084124
Kuvissa penkit näyttää kyllä ruskeilta. Kojelaudan alaosasta näkee että se on vihreä. Samoiten yhdessä kuvassa "takaovipahvi" näyttää ruskealta ja toisessa kuvassa vihreältä. Voiko tuossa joku kameran ominaisuus tehdä tepposet?
1991 420 SE
Macc
Viesti Kirjoittaja Macc »
Sinänsä hauskaa kun myyjä käskee katsomaan mitä moiset maksaa kun sillä löytyy ilmoitus missä itse maksaneet juuri sen viisi tonnia.
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Wikke
Getriebe kirjoitti: ↑Ke 31.08.2022 22:56 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13088028
https://www.lastvin.com/vin/8r74lEkvrjwdNRyvq
Nätti väriyhdistelmä ja Suomi-auto :thumbup:
Joo, hienon värinen. Onkohan Lapissa ollut uutena kun LJU...
1991 420 SE
Juha_M117
Tuon auton tarina ois todella mielenkiintoista kuulla. Tuo että kantakortista näkyy tilausmaaksi Suomi, mutta kuvassa autossa Californian kilvet ja jenkki-ruuvinreiät kilville joihin Suomikilvet on sätöstelty kiinni, on tosi outoa. Kaksoiskansalainen tilannut euroversiona Suomeen, laivannut jenkkeihin ja perinyt takaisin autoveron, ajanut autolla aikansa siellä ja sitten tuonut myöhemmin takas Suomeen muuttoautona?
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
eikös ne jenkkikilvet ole joku omistajan oma hauskuus ja suomi kilvet vain ylemmistä ruuvipaikoistaan kiinni...
Wikke
epk kirjoitti: ↑To 01.09.2022 08:52 eikös ne jenkkikilvet ole joku omistajan oma hauskuus ja suomi kilvet vain ylemmistä ruuvipaikoistaan kiinni...
Näin minustakin, kilpipohjien ruuveihin ruuvattu kiinni.
Täytyy sanoa että ei noissa Suomi-Ässissä ole varusteilla revitelty. Tähän yksilöön on eka omistaja osannut valita poikkeuksellisesti hienon värikombon, sinänsä harvinaista maassamme. :lol:
1991 420 SE
Macc
Jep, keväällä oli edellisellä omistajalla oli ihan normikilvillä myynnissä ja on vähän historiaakin kerrottu
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=fi
dealer kirjoitti: ↑Su 28.08.2022 08:29 Jospa lisäistuin on alkuperäisosa mutta asennettu jälkikäteen ja jäänyt turvavyöt pois ?
Siltä vähän vaikuttaa, onko kuitenkin niin että auto pitää muutoskatsastaa 7-paikkaiseksi ja saako noissa siltikään kukaan ihmisoletettu istua kyydissä kun ei kerta turvavöitä ole?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
[quote=dealer post_id=1359579 time=1661664561 user_id=1226]
[/quote]
Vuoden 2006 loppuun asti pystyi 123:n ja 124:n muutos katsastaa pelkät luukut kääntämällä 7h autoksi.
Cuuno jo edellä kertoikin eli on saatettu hankkia alkuperäisistuin toisesta autosta ja jätetty vyöt asentamatta, mutta siitä huolimatta auto on saatu rekisteröityä 5+2-paikkaiseksi eli jossain tiedoissa lukee "tavaratilassa 2 henkilön tilapäiseen kuljetukseen tarkoitettu...."
Laillisesti kyydissä istuminen on nykyään sellainen juttu että käsittääkseni jonain vuonna tulleen lakimuutoksen jälkeen autossa saa olla kyytiläisiä vain varsinaisilla istumapaikoilla eli nämä lisäistuimet eivät enää ole lainkaan laillisesti käytettävissä.
Sehän sitten koskee myös 2+3 pakettiautoja joissa "kova takapenkki". Itse olen sitä mieltä että riski siihen että tien päällä tulisi sanomista ainakaan 2+3 tapauksissa on varsin pieni. Koskaan niissä ei muuten ole saanut takapenkillä lastenistuinta pitää, koska sellainen saadaan asentaa vain auton varsinaisella istuimelle.
Yhden S210 olen itse muutoskatsastanut 7 hengen autoksi. Auto oli ostaessani 2 hengen pakettiauto ja peräkontissa alkuperäinen 2 hengen lisäistuin. Se auto on nyt (ellei ruoste ole vienyt) siis nimenomaan 7-paikkainen eikä 5+2.
Sama oli tarkoitus tehdä omalle 211:lle johon hankin jo penkinkin ja varmistin katsastuskonttorilta auton tiedoilla että onnistuu (kaikkiin ei, yksilökohtaista) mutta tekeminen viivästyi ja meni sitten jo yli 5 istumapaikan tarvekin ohi. (Musta nahkainen lisäistuin vöineen on joutilaana myydä edullisesti jos jollain tarvetta)
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Kohtuu halvalla hinnalla lähtisi vuoden 1972 W116 350SE: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13113177
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Japi129
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Itselläkin on r129:n takapenkittömässä ja tietysti vyöttömässäkin versiossa otteessa maininta että sallittu kahden henkilön tilapäiseen kuljetukseen. Eihän sinne taakse ketään kyllä mahdu jos omistaa jalat.
drago
Viesti Kirjoittaja drago »
Takapenkille tuli turvavyöt pakollisiksi vasta vuodesta 81.
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
https://nettiauto.com/mercedes-benz/230/13113643
Osa kuvista otettu suoraan pesukoneen jälkeen mutta näyttää kuitenkin kohtuullisen siistiltä. Harvinainen sisustan väri.
Ratti vaihtoon, roikkarit pois ja pientä siistimistä.
w213, w124
Pontus
Vallgren kirjoitti: ↑Ti 06.09.2022 20:58 https://nettiauto.com/mercedes-benz/230/13113643
Tuollaista näyttää varustelistaus:
https://www.lastvin.com/vin/az1nGEyON311Axv67
Pontus
Kappas ihan ensimmäisen vuosikerran W123 230E 1980 malli myynnissä:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/13020586
https://www.lastvin.com/vin/RBNljdnGWYY1EobpO
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
alvar kirjoitti: ↑To 08.09.2022 10:09 W140 hauturi:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13120252
Tämähän oli vastikään huutokaupoissa. Muistaako kukaan parasta tarjousta? Oliko jossakin 2500-3000 euroa?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Getriebe
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/12878283
https://www.lastvin.com/vin/YvV1rdZwmo9EO3Zjl
On kyllä aika hintava perusvarusteinen 300 SE, mutta Suomi-auto noilla kilometreilla on kyllä aikamoinen harvinaisuus.
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
Foorumiltakin aikoinaan tuttu, 13.9.1976 rekisteröity suomi-280, ääriharvinaisilla takapenkinlämmitimillä. Ostakaa joku hyvään kotiin.
Timo L. kirjoitti: ↑To 15.09.2022 22:41 Foorumiltakin aikoinaan tuttu, 13.9.1976 rekisteröity suomi-280, ääriharvinaisilla takapenkinlämmitimillä. Ostakaa joku hyvään kotiin.
Kenes auto tämä on siis ollut? Muistan tän monen monen vuoden takaa kun oli myynnissä ja tähän topikkiin linkattu, hinta kovempi kuin nyt eikä ennen ollut valkosivurenkaita?
tyko h:lla oli tämä auto.
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Yes, ostin sen Sipoosta ladosta, ja herkistelin auton leimakuntoon. Rahan ja ajanpuutteessa möin Pohjanmaalle missä se maalattiin uusiksi ja museoitiin.
Hieno yksilö.
Ja hyvä rekkari..
Itsellä on sattumoisin nyt myös samanlainen odottamassa vuoroa.
76vm 280E ja suomiautona ajettu 185tkm. Saattaisi olla myös myynnissä, nyt sitä aikaa ei taas ole kaikille.
W903
V126
W203
tyko h kirjoitti: ↑Su 18.09.2022 15:42
Kappas vaan. Mikä lie sen auton sarjanumero, onko varhaisempi kuin TKH-280?
tyko h
12303312012275
Näköjään 28.12.1976 Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö Pohja, Veho Helsinki luovutuspaikka.
tosiaan 110.984 ja kahdet alkuperäiset avaimet, lompakkoavain ja jos oli huoltoavain(pyöreä) niin ne on kadonnut nipusta.
W903
V126
W203
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Autoa sen kummemmin haukkumatta mutta myyjän höpinöitä haukkuen...
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13157768
Tekisi mieli niin soittaa ja väittää muuta.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Pontus
Ai perkule kun on nätti W115, vaikka kori vaatiikin pientä laittoa niin harvoin noita 1.sarjan W115 enää näkee liikenteessä!
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/115/13053767
