Aloittelijan auton osto! S212 vs. S204 vs. S205
Uutena foorumilaisena pari kysymystä...
Land Cruiser lähti seuraavalle omistajalle ja nyt olisi ajatuksena hankkia Mersun farmari s212 vm. 2013-->, tai s204 tai s205. Kilsoja max 150 tkm ja hinta max 25t€. En ole aiemmin omistanut mersua, joten nyt olisinkin tietoa vailla, mihin noista kääntyisin. Ja nyt olen siis ilman autoa, joten olisi hienoa, jos saisin teiltä apuja päätökseen! Auto on hankittava lähiviikkoina. Jostakin syystä tekisi mieli nyt kokeilla Mersua.
Tarpeet/kysymykset:
- Onko s212 aina varustettu perästä ilmajousilla? Saako tuota ns. Mökkiasentoon, jos ilmajouset on vain takana?
-Miten on s204 tai s205, kierre vai ilmajouset vakiona?
- Amg paketti onko matalampi? Täytyy päästä marjaan ja mökkiteitä pitkin
- Vetokykyä oltava yli 1500 kiloa, koska vedän ja nostan venettä veneluiskalta. Paketin paino 1600 kg. Noissa kaikissa on tuo vetokyky, mutta onko kokemuksia, millaisia ovat veturina?
- Oltava neliveto. Onko millainen verrattuna kilpailijoihin? Kestääkö?
- Moottoriksi haluaisin 250 cdi. Vm. 2013--> onko noissa vielä ollut suutinongelmia/muita tyyppivikoja? Koitin kaivella viestejä, mutta puolesta ja vastaan tuntui olevan kokemukset. Huollot on siis tarkoitus tehdä ja huollettu auto hankkia.
- Onkohan noissa isokin kulutusero E ja C välillä? Kaupunkiajoa on aika paljon.
- Varusteita, jotka olisi hyvä olla tai vältellä.
- Muuta huomioitavaa/kokemuksia.
Alla kaksi ehdokasta. Varustevertailu ei oikein entiseltä Tojota mieheltä onnistu. Ovatko varustelultaan samantasoisia, tai miten noita varustetasoja voisi helpoiten tulkita? Ihmettelin miksi eroa on jo etumaskissa noin paljon?
Huomenna koeajamaan alla olevaa autoa. Tuleeko tuosta jotain kommentteja?
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/e ... 9&vifNav=Y
Tässä toinen ehdokas
Tämäkin kiinnostaisi
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/e ... 5&vifNav=Y
Tarpeet/kysymykset:
Re: Aloittelijan auton osto! S212 vs. S204 vs. S205
Nelikoissa voit sitten haaveilla noista ilmoitetuista kulutus lukemista, ei pääse millään noihin varsinkaan 250 koneella. Ei ne vaan tyhjästä ne heposet tule.
Muutenkaan ei kannata kauheasti tuijotella lukemia jos nyt ei millään isolla Ramilla aja. Kaikki ne vie sen mitä vie, ajotavasta eniten kiinni. Oma E vie korkeahkolla kutosella alkavia lukemia vaikka 5 nurkilla luvataan. Kaikki alle 7 on ok isolla autolla.
Ilma alusta kannattaa sitten käydä läpi, kompuran suodatin ja ryynien kuivaus / vaihto ihan ekana. Kaikissa menee kompuran letku poikki ja vetää paskaa sisään.
Vaihteiston öljyjen vaihto huuhtelemalla, laadukkailla öljyillä ei Commaa missään tapauksessa. Tuskin vaihdettu turhan tiheään.
Vaihtoehtoja en viitsi katsoa, kukin tekee ne omat päätöksensä minkä ostaa.
Edit, otampas kantaa, panoraama katot on kaikissa perseestä, aurinko porottaa vaan pollaan mut muuta hyötyä en siitä ymmärrä.
E200kompressor
Katselisin ehdottomasti toista Land Cruiseria. Itsellä tuollainen on ollut haaveena jo vuosia koska Mercedeksen omistaminen on yhtä helvettiä koska tekniikka on kehittymätöntä luotettavuuden ja kestävyyden suhteen.Dorado kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 10:20 Uutena foorumilaisena pari kysymystä...
=Y
Jos nyt haluaa kuitenkin Mercedeksen niin diesel-versioista nykyaikainen NoX-antureilla varustettu lienee varmin tapa saada käsitys Mercedes-Benz:n laadusta.
On ja ei saa.
Makuasioita. Itse tykkäsin airmaticista, toiset taas ovat sitä mieltä että se on varma tapa hankkia kalliita murheita. Distronic. Penkinlämmittimet (Suomeen alunperin myydyissä kaikissa, tuontiautoissa ei välttämättä). Comand. Parktronic. Nopeusrajoitusten tunnistus (ei muistaakseni S212:ssa toimi Suomessa ilman eri koodausta).
Nurmituomas
Osta joku GLK niin riittää maanvara. Ei noissa riitä, ja mitä avantgardempi on sitä matalampi. Pitäs E:stä ostaa täys ilmajousitus, että olisi maanvaraa ja ei sitä taas 10vuotiaana kannata ostaa. tai ML jos vetomassaa haluaa. Eli back to toyota.
W212 E350cdi
Jotenkin tulkitsen yllä olevista (toivottavasti omistajien) kommenteista, että MB laatu ei ole parasta mahdollista. Meinaan Toyotan 6 v.omistaneena auto pelasi erinomaisesti. Voi tietty olla, että kun autoa huoltaa, niin ei tarvitse korjatakkaan... No jokatapauksessa Cruiseri lähti ja farkun ostan tilalle.
Edelleen tuon E-mallin koeajolle olen menossa huomenna. Autoon on muuten vaihdettu nyt juuri liikkeen toimesta jousipussit taakse. E tai C sarjan välissä arvon.
Kulutus on siis jossain 6-7 litraa tuossa E mallissa. Varmaan pari desiä pienempi tuossa C sarjalaisessa.
Onko kenelläkään kokemuksia, miten veneluiskilla/veturina toimii tuo auto. Tosiaan noin 1 600 kg tulee olemaan välillä koukussa.
Jälleenmyyntiarvoa on noissa varmaankin aika hankalaa määritellä jonnekin 6 vuoden päähän, jos kiesistä pitää huolen. Cruiserissa arvo säilyy/on luonnottoman korkea ja se ei juurikaan korreloi kilometrien kanssa. Mutta on niitäkin huollettava, siinä missä muitakin...
Kyllä S212 tuntuu enemmän Mersulta kuin C-sarjalaiset. Iso, mukava, todella hyvä ajaa oli sitten moottoritiellä tai mutkatiellä. Kontti farmarissa on valtava. Toki jos tykkää sporttisemmasta meiningistä ja pienemmästä autosta, niin sitten C.
Omalla kohdallani vuoden 2012 E220 CDI farmari on ollut vähävikaisimpia omistamiani autoja. Toki siihen vaikuttaa se, että ostin auton vain 3 vuotta vanhana ja möin 9 vuotta vanhana. 212-korissa alustan osat kestävät hyvin ja sisusta näyttää uudelta vaikka kilometrejä olisi puoli miljoonaa takana. Mutta silti en odottaisi vanhalta Mersulta Toyotan luotettavuutta.
OM651 -moottoria jotkut haukkuvat, mutta minä en. Tähän näkemykseen vaikuttaa, että omalla kohdallani OM642:een on mennyt tuntuvasti korjauseuroja, kun OM651:ssa ei ollut yhtään vikaa omistusajalla. Mutta pitää vaihtaa öljyt riittävän usein ja esilämmittää konetta talvella.
En tiedä, mitä maailmassa on tapahtunut, mutta aloituksessa mainitut autot ovat 9 vuotta vanhoiksi aikamoisen kalliita....
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Tuossa keskustelin paikallisen huoltomiehen kanssa ja oli samaa mieltä tuosta OM651 moottorista, että ei ole niin huono, mitä välillä haukutaan. Perushuollot vain tehtävä riittävän usein. Luetteli muutaman tyyppivian, mutta ne eivät olleet nitään sen suurempia sensaatioita.
Hintatasot noista on minullekkin mysteeri. Nuo kaksi, jotka laitoin, ovat aika pienillä kilometreillä. En oikein osaa sanoa paljonko kannattaisi E sarjalaisesta maksaa. Nettiauton hintataso on tuollainen, jos havittelee vähemmän ajettua autoa. Minustakin aika kalliita ovat.
Itsellä 2014 E 220 CDI ohjelmoituna (220Hp/500Nm). Matkaajossa Helsinki-Lieksa, niin tietokoneen mukaan noin 5 l sadalla.
Itsellä meni nuorentamishalut autosta noiden uudempien NOX antureiden ja AdBlue systeemeiden takia ja ovat kallita korjata.
Itse annan kyllä paljon arvoa LED ils:eille ja ortopedi penkeille kun välillä ajelee pidempää matkaa.
E on huomattavasti hiljaisempi kuin C. On varmaan aika sama onko 120tkm tai 180 tkm ajettu jos on pidetty huolta ja öljyjä vaihdeltu riittävän usein.
Laatikossa tosiaan öljynvaihtoväli se 60 tkm ja huuhtelemalla.
Hiljainen saisi olla. Sinulla ilmeisesti takaveto?Sillä, ajatuksella matkakulutus olisi luokkaa 6 litraa nelikolle. Hintatasoa tosiaan miettinyt. 25t€ on iso raha 9 vuotta vanhasta autosta. Töytyy Mobile.de sivuja katsella paljonko pyydetään Saksanmaalla... Sähköinen huoltokirja ja kasa huoltokuitteja tuossa huomisen koeajoautossa on. Kuuluukohan huolto-ohjelmaan vaihteiston öljynvaihto 60 tkm välein maasta riippumatta? Ja oikeat öljyt olisi syytä olla sisällä. Tuo auto on tuotu Saksasta. Ja tosiaan Ad Blue ei oikein iske.Capri89 kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 16:46 Itsellä 2014 E 220 CDI ohjelmoituna (220Hp/500Nm). Matkaajossa Helsinki-Lieksa, niin tietokoneen mukaan noin 5 l sadalla.
Laatikossa tosiaan öljynvaihtoväli se 60 tkm ja huuhtelemalla.![]()
Miten tuo etumaskihomma menee, kun noissa ekan viestin esimerkkiautoissa toisessa on tähti keulalla ja toisessa iso tähti maskissa. Molemmat, kuitenkin facelift malleja. En löydä selitystä erolle.
mersetes22
- Sisäänajossa
Suosittelen ostamaan 212 E:n ennen c-sarjalaisia. Paljon hiljaisempi kuin c ja parmpi ajaa. Kyllä 2:lla turbolla lähtee, ja voi ajaa sporttisesti E:lläkin (kun joku laittoi, että c sporrtisempi). Oli 3 vuotta ja 60 tkm w212 ja vähiten vikoja minullakin, mitä mersuja on ollut, meni hytin lämmityslaitteenmoottori 130 eur. ja 10 euron jarruvalokatkaisin ylimääräisenä remonttina. Taisi olla hiljaisempikin kuin tämä nykyinen w213 (vai johtuiko muistikuva siitä, kun ajoin välissä 3 vuotta w221 ässällä
). Esimerkiksi etutukivarret oli parempaa tekoa kuin w213:ssä, jossa on samat pikkumersu w205:n kanssa, vaikka isompi auto.
w213 E 300e 4matic EQ Power
ex:t w222 S 350 Bluetec 4matic, w213 e220d, w221 320 Cdi, w212 220d, w211 220Cdi, w210facelift 220Cdi, w210 220d
Onko nuo muuten miten kovia ruostumaan?
Ja miten niipukas on DPF jos ajelee talvella enemmän lyhyttä matkaa? Aikanaan Honda CRV ei toiminut talvella alkuunkaan lyhyen matkan ajossa. Poltto ei lähtenyt päälle tai jos joskus lähtikin, niin auto ei sitä kertonut. Monesti sammutin juuri, kun se oli päällä...
Luotettavuuseroista Cruiser - 212 mersu en kommentoi mitään. Mutta E-mersu on valovuosien päässä isomman kärryn/venetrailerin vedossa Land Cruiseriin verrattuna. Ei voi puhua saman päivänä. Eikä viikkona!
Vaikka vetokyky riittäisikin, niin usko, Cruiser on aika ylivoimainen kärryn veturi.
Viimeksi muokannut Tenutähti, Pe 16.09.2022 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
peevelipoika
- Sisäänajossa
Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.
S203 270CDI -03
Musta on ns. vakiomalli eli entinen Classic ja hopea on Avantgarde eli "paras" hieman nuorekkaampi/miedosti dynaamisempi versio, jossa on tuo erilainen maski ja mm. kolmipuolainen ratti, musta sisäkatto, vaaleapohjaiset mittarit, enemmän kromia ym. pikkujuttuja. Väliin jää vielä "hienostunut" Elegance versio. Varusteluun se ei sinänsä vaikuta, mustassa on perusmalliksi suhteellisen hyvät varusteet, siinä on monisäätöpenkit (ristiseläntuelle ja selkänojan leveydelle laajemmat säädöt) ja peruutuskamera mitä hopeisessa ei ilmeisesti ole. Hopeassa on taasen mm. ajoavustinpaketti (aktiivivakkari ym) ja Comand eli navi isommalla näytöllä. Periaatteessa noista kannattaisi mielestäni ostaa tuo hopea yleisten varustearvostusten kannalta, mutta ne on makuasioita jos vaikka sattuu tykkäämään kangaspenkeistä. Tuon mustan ekasta kuvasta näkikin, että takapää on väärässä asennossa, niin hyvä että remonttia on tehty.
S204 on muuten aina rautajousilla jos sitä ei jo sanottu ja S205 vakiona myös (350e hybridiä lukuunottamatta). Lisävarusteena sai S205 myös ilmajouset joka nurkkaan.
Historia olisi tosiaan hyvä olla selvillä, on molemmat melko pienillä kilometreillä tuon ikäisiksi/tyyppisiksi autoiksi.
Tässä olisi pienellä lisäpanostuksella kolme vuotta uudempi kaksin renkain ja vantein. https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13046419 Toki miinuksina 220 kone jossa jo Adblue ja huonommat ajovalot noihin kahteen verrattuna.
Jos en nyt väärin muista niin viralliseen ohjelmaan kuuluu yksi vaihto ja sen jälkeen öljy muuttuu ikuisesti kestäväksi
Noissa 7G+, missä siniset öljyt, niin vaihtoväli on 125tkm/5v. Pitää vaihtaa myös seuraavien 125tkm/5v. jälkeen. Itse olen hieman lyhyemmän vaihtovälin kannalla. Turbiinissa on tulppa, niin ei tarvitse huuhdella, kun laskee myös sen tyhjäksi.
10 vuotta sitten sanottiin että ongelmat vähentyneet 202 ja 210 korien jälkeenpeevelipoika kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 22:34 Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.
Aloittajalle.
Itse ostaisin luultavasti 204 tai 212 mallin.
Enkä pelkäisi kilometrejä ihan kauheasti, ainakaan niin paljoa että maksaisin 10 vuotta vanhasta taksimallista 25k.
Ne on vaan siirtynyt, mm. taka-apurunkoonpeevelipoika kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 22:34 Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.
Noiden vanhempien mersujen hintataso onkin minulle mysteeri. Useat ovatkin jo sanoneet noiden kyseisten autojen hintatasoa korkeaksi. Paljonko suunnilleen tuollaisesta kannattaisi maksaa? Rengassarja ja lämppäri noista puuttuu. Minustakin hinta on korkeahko. Muutaman tonnin lisäämällä saa uudemman, mutta en halua autoa Adblue toiminnolla. Tarkoitus olisi hankkia auto seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Noissa voi tietty hinta romahtaa sinne 15 tuhanteen euroon aika äkkiä, kun tulee pari vuotta lisää ikää..zukka kirjoitti: ↑La 17.09.2022 08:2810 vuotta sitten sanottiin että ongelmat vähentyneet 202 ja 210 korien jälkeenpeevelipoika kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 22:34 Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.![]()
Aloittajalle.
E200kompressor
Tulee muistaa, että hankintahinta on vasta ensimmäinen osamaksuerä ja varsinaiset kustannukset alkavat siitä. Kaikki osat maksavat, jotkut erityisen paljon ja ovat sellaisia joita ei muihin autoihin välttämättä koskaan tarvitse ostaa. Tekniikka on monimutkaista, kallista ja vaatii käytännössä aina testerin jotta pääsee edes jollakin tavalla jyvälle vioista. Joita tulee varmuudella koska olet ostamassa kymmenen vuotta vanhaa autoa jolla on voinut olla jo useita omistajia.Dorado kirjoitti: ↑La 17.09.2022 09:49Noiden vanhempien mersujen hintataso onkin minulle mysteeri. Useat ovatkin jo sanoneet noiden kyseisten autojen hintatasoa korkeaksi. Paljonko suunnilleen tuollaisesta kannattaisi maksaa? Rengassarja ja lämppäri noista puuttuu. Minustakin hinta on korkeahko. Muutaman tonnin lisäämällä saa uudemman, mutta en halua autoa Adblue toiminnolla. Tarkoitus olisi hankkia auto seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Noissa voi tietty hinta romahtaa sinne 15 tuhanteen euroon aika äkkiä, kun tulee pari vuotta lisää ikää..zukka kirjoitti: ↑La 17.09.2022 08:2810 vuotta sitten sanottiin että ongelmat vähentyneet 202 ja 210 korien jälkeenpeevelipoika kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 22:34 Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.![]()
Aloittajalle.
Monien autonostajien kertomana ensimmäinen Mercedeksen remontti tulee jo alle kuukaudessa.
Meillä on useampi auto ja niitä on tarvittu koska Mercedes on ollut usein remontissa. Nyt viime aikoina ei enää ole ollut niin paljoa kun sillä ei ajeta kuin kerran vuodessa katsastukseen ja takaisin.
Vara-autoksi vahva suositus:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 5e&ref=srp
Viime vuonna vaihdoin tojosta glk-mersuun. Muutokset mitä tuli: om651 moottorissa turboremontti 140 tkm kohdalla, normaalit huoltokulut nousi moninkertaisiksi, ruosteongelmia mutta isoin kaikista, tuli auto jolla oli nautinto ajella. Hiljainen, ei tarvii koko aikaa ohjata, penkit joissa oli hyvä istua eikä apukuskitar valittanut vedon tunnetta kesäisin ilmastoinnin takia. Adblue toimi talvenkin ihan hyvin, toivottavasti on seuraavallakin omistajalla toiminut moitteetta. Tekisinkö jälkiviisaana uudestaan kyseisen kaupan, en. Kadunko tehtyä kauppaa, en.
E200kompressor kirjoitti: ↑La 17.09.2022 11:10Tulee muistaa, että hankintahinta on vasta ensimmäinen osamaksuerä ja varsinaiset kustannukset alkavat siitä. Kaikki osat maksavat, jotkut erityisen paljon ja ovat sellaisia joita ei muihin autoihin välttämättä koskaan tarvitse ostaa. Tekniikka on monimutkaista, kallista ja vaatii käytännössä aina testerin jotta pääsee edes jollakin tavalla jyvälle vioista. Joita tulee varmuudella koska olet ostamassa kymmenen vuotta vanhaa autoa jolla on voinut olla jo useita omistajia.Dorado kirjoitti: ↑La 17.09.2022 09:49Noiden vanhempien mersujen hintataso onkin minulle mysteeri. Useat ovatkin jo sanoneet noiden kyseisten autojen hintatasoa korkeaksi. Paljonko suunnilleen tuollaisesta kannattaisi maksaa? Rengassarja ja lämppäri noista puuttuu. Minustakin hinta on korkeahko. Muutaman tonnin lisäämällä saa uudemman, mutta en halua autoa Adblue toiminnolla. Tarkoitus olisi hankkia auto seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Noissa voi tietty hinta romahtaa sinne 15 tuhanteen euroon aika äkkiä, kun tulee pari vuotta lisää ikää..zukka kirjoitti: ↑La 17.09.2022 08:2810 vuotta sitten sanottiin että ongelmat vähentyneet 202 ja 210 korien jälkeenpeevelipoika kirjoitti: ↑Pe 16.09.2022 22:34 Taitaa olla 203 ja 211 jälkee olla ruosteongelmat vähentynyt huomattavasti.![]()
Aloittajalle.
Eipä tuo tekniikan määrä tosiaankaan ole vähenemään päin. Ikivanhaakaan autoa ei kuitenkaan huvita hankkia... Cruiseri oli luotettava, mutta ei silläkään ajaminen ilmaista ollut verojen ja kulutuksen osalta
Mobile.de sivuillakin mielestäni yllättävän kalliita on vähemmän ajetut MB:t
Kävin muuten ajamassa auton ja oli erittäin napakka ajolleen. Kaikki pelasi ja historiasta oli kaikki huoltokuitit hanskalokerossa tallessa. Samassa paikassa oli Saksassa huollettu. Laatikkoöljytkin oli vaihdettu ajallaan. Moottoriöljyt reilun kymppitonnin välein, kun kilsoja vähän ja kerran vuodessa suunnilleen huollettu. Takana olevat ilmajouset vaihdettu tällä viikolla. Sinällään vaikutti ihan ok autolta. Nyt sitten pitäis miettiä katellakko vielä muita vai tehdäkkö kaupat.
Paikallinen huoltomies luetteli seuraavat asiat, joihin tuossa mallissa kannattaa varautua auton elin iän aikan tai ainakin osaan niistä normihuoltojen lisäksi:
- Ketjunkiristäjä voi vuotaa öljyt, jolloin rämähtää käynnistyksessä.
- Imusarjoja haljennut.
- Nelivedossa joku laakeri, joka saattaa kuluessaan alkaa pyöriä ulkokehältä. Kannattaa korjata, kun on ehjä.
- Termostaatin koppa
- olikohan muuta
ei kai siinä ihmeempiä, muutaman tonnin pitää korjaus rahaa varalla niin pärjää.
Näin kai se on. 1500 kilon vetokyvyllä ei kyllä oikeasti kovin montaa farkkuvaihtoehtoa ole.
Kiitokset muuten kaikkien kommenteista/avautumisista!
Mie ainakin voin suositella W212-koppaista, on todella hyvä ajaa. Meillä oli perheessä kakkosautona W212 200cdi, yli 300tkm mittarissa. Hyvin toimi, ainoa vika oli että piti kaksi suutinta vaihtaa. En ole Land Cruiserilla ikinä ajanut, mutta muuten jos noihin halvempiin normi-Toyotoihin vertaa niin W212 nielee kilometrejä huomaamaatta, kuskin paikalla on mukava istua. Mikään ei ärsytä eikä vaivaa.
1991 420 SE
Suosittelen myös W212 koppaista. Itsellä toki eri auto, kuin itsellesi haet. Itselläni w212 E63 AMG Itselläni ilmat takana ja hyvin on toimineet. Todella mahtava auto moottoritiellä ja toki kaupungissakin.
Viimeksi muokannut Petri1, Su 17.09.2023 13:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muutaman w212 kokemuksella sanoisin että huolettomimpia autoja ovat olleet mitä olen omistanut. Allekirjoituksesta näkyy mitä on ollut mersuja. Nyt ajossa huutokaupasta ostettu, hintansa arvoinen ehdottomasti. 5k maksoi vm 2010, 2000 km tällä viikollakin ajelin. Yhteensä nyt 10000+ olen ajanut. Ajettu nyt 525k, ostaessa vikavalo paloi mut sen jälkeen ei mitään ongelmia. Kaasuläpän anturi oli syy vikavaloon, muutama satanen meni sen korjaamiseen mut siinä kaikki. Korjauskulut siis 0 tuon kaasuläpän jälkeen, oli ostaessa tiedossa että vikavalo palaa. Muutenkaan en ihan ymmärrä että käytetyssä autossa oletuksena aina on kalliita vikoja. Tämä on nyt kolmas halpa auto peräkkäin jossa ei ole mitään korjattavaa ollut muutamien tuhansien kilometrien ajolla (sen tässä tiedossa olleen vian lisäksi). Muut ei mersuja olleet. Toki varautua aina pitää vikoihin ja pessimisti ei pety.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Samaa mieltä.Edullisia,mutta hyvin pidettyjä autoja ostaneena olen tottunut pikemminkin siihen,että autot lähtökohtaisesti toimii moitteetta.Ja niin kuuluu toimiakin.Jos jatkuvasti joutuu jotain laittamaan,niin parempi luopua.Omat kokemukset Mersuista olleet vain positiivisia,kaikki olleet luotettavia vehkeitä; niin vanhat klassikot a´la W124 kuin uudemmat. W212 ei kokemusta,mutta tiedän että on erinomaisen luotettavan/vähävikaisen auton maineessa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Veneen nosto ja vetäminen tulee onnistumaan hyvin. Ei ihan hiekkarannalta mutta päällystetyiltä venerampeilta nousee takavedollakin ongelmitta.
