W203 270CDI imusarjan läppien oireet
Avanttimersu
Viesti Kirjoittaja Avanttimersu »
Kysymys mersufoorumin viisaimmilta, voiko vuotavat imusarjan läpät aiheuttaa koneen vajailla käymistä kun tuo 270cdi on 5-pyttyinen niin kuulostaa siltä että käy vain neljällä (moottori ryskyttää tosi paljon tästä syystä kuulostaa samalta kuin esikammio) ja sitten toiseksi tosi huono käynnistyminen oli sitten kylmä tai lämmin kone ja ei ota kierroksia juurikaan yhtään (paikallaan tai liikuttaessa autoa) ja myös sen oon huomannut että imusarjan alta koneen kylki on aivan öljyssä ja tyhjäkäynnillä kun antaa kaasua niin savuttaa sieltä ja kun kokeilee siitä imusarjan alta kädellä niin käsi ihan öljyssä voisiko tämä johdattaa vielä turbon öljyn hävitykseen, siitä välyksen tarkistin ja ei ollut oikein nimeksikään asti. onko monen tunnin homma vaihtaa tulpattu imusarja paikalleen?
MJPfin
Re: W203 270CDI imusarjan läppien oireet
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suutin vika todennäköisesti ennemmin kuin läpät, ellei sitten ole nielassut yhtä läppää.
Mitähän siihen meni kaikkineen nelisen tuntia kun rauhaksiin teki.
Avanttimersu
Suutin arvot oli kun boschilaisella luki niin 1,2 ja 4 oli luokkaa muistaakseni n. -2-4 miinus arvoja ja 3 ja 5 oli plussan puolella n. 4-5 eli kyllä oletan niistä arvoista että 3 ja 5 uusiksi 🤔
Avanttimersu
ja lisäykseksi vielä otsikko tekstiin että tuntuu imusarjan alla kun on jotakin irti ja sitä pystyi liikuttamaan sivuttais suunnassa että liekkö ne läpät?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
se yhdystanko näkyy (pitäis näkyä ainakin muovisessa arjassa) siinä ykköspytyn imukanavan alla, sen pitäis liikkua kun antaa kierroksia. Öljyinen moottorin kylki voi kertoa siitä että sieltä on läppä tai useampi lähtenyt lätkimään, samoin koko käyttöakseli ainakin yhden läpän kohdalta, sa sieltä valuttaa öljyä lohkon kylkeen. Peilillä katselemaan, tai pohjamuovit pois ja sieltä zoomia. Tosin läppävian ei pitäis aiheuttaa yhden pytyn pimenemistä, ellei tosiaan ole mennyt esim venttiilin väliin (muistan joskus tapauksesta raportoidun).
W212 350CDI -09
Avanttimersu
puristuspaineetkin on mitattu testerillä ja ehyelle näytti että jos venttiili on mutkalla tms niin kai se testissä näkyisi? ja pitääs tutkailla tuota ensi viikolla kun ehdin, oisko vielä jotain mitä oisi hyvä tietää 😁
MiHe
Joo tottakai näkyy puristuksissa jos venttiili ei sulkeudu. Laita ne uudet ruiskut, ja sitten varaa se vastusviritys moottorin plugiin niin pääsee testaamaan jos läppämoottori on rikki.
Edit: eikö sillä bosilaisella voi ohjata niitä läppiä?
W212 350CDI -09
Avanttimersu
jees kiitos näistä vinkeistä, ja en osaa tosta sanoa että saako sillä ohjattua en ainakaan sitä ominaisuutta huomannut
