W124 Fader-potikan kytkentä/poisto?
Heinäkenkä
Viesti Kirjoittaja Heinäkenkä »
Moi,
Ostin uuden soittimen ja asennusta suunnitelessa mietin fader-potikan kohtaloa.
Kyseessä on 300TD farmari, jossa kytkin on penkkien välissä.
Kannattaako kytkentä säilyttää?
Miten siihen pääsee käsiksi, jos sen haluaa ohittaa?
Onko kytkenällä vaikutusta äänen laatuun eli onko merkitystä käyttääkö ko. faderia vai laitteen omaa?
H.
Ei vaikuta äänen laatuun millään tavalla. Potikka on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten soittimien kanssa, joissa on vain kaksi kaiutinlähtöä. Useimmiten nämä soittimet ovat Mersuissa Beckereitä, ja kahdella lähdöllä varustettuja mankkoja valmistettiin ainakin v:een 1994 saakka. Potikalla ääni on sitten jaettu eteen ja taakse, ja sillä säädettiin myös tasapaino eteen/taakse.
Potikan luokse pääset helposti.
-irroita vaihdekepin pussi/automaatin "kaulus"
-poista matto keskikonsolin kaukalosta; etuosasta paljastuu verhoilulevyn kiinnitysruuvi
-nosta verhoilu pois takaosasta lähtien. Tue kädellä koko ajan. Saattaa vaatia rivakan riuhtaisun alussa. Levyssä on "litteät piikit", joilla se kiinnitetään itse konsolin sisälaidoilla oleviin hahloihin.
Itse siirsin potikan ansaitusti eläkkeelle, kun siirryin uudempaan Beckeriin, jossa oli neljä lähtöä jo itsessään. Tosin siten, että potikka on otettavissa käyttöön minä hetkenä hyvänsä. Tämä kannattaa pitää mielessä Mersujen tulevaisuutta ajatellen ;-).
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Isukin 190:seen laittoivat uuden MP3- soittimen jossain liikkeessä Oulussa. Se faderi oli kytketty siihen jotenkin jännästi ja se kuumensi mankkaa tosi paljon. Pari minsaa ku oli päällä ni ääni alko nousemaan ja laskemaan.
Otin mankan pois heti käytön jälkeen ja poltin näpit! Asensin sen sitte ilman sitä faderia ja pelas paremmin.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
TC7 kirjoitti:Isukin 190:seen laittoivat uuden MP3- soittimen jossain liikkeessä Oulussa. Se faderi oli kytketty siihen jotenkin jännästi ja se kuumensi mankkaa tosi paljon. Pari minsaa ku oli päällä ni ääni alko nousemaan ja laskemaan.
Joo, tämä johtuu siitä, että etu- ja takakaiuttimet on kytketty rinnan tuon potikan kautta. Nykyiset autokaiuttimet ovat 4-ohmisia, joten mankalle tulee kanavaa kohti 2 ohmin kuorma. Yleensä soittimissa pienin sallittu kuorma on 4 ohm, joten lämpenemistä tapahtuu ainakin isommilla äänenvoimakkuuksilla. Mersun alkuperäisillä 6 ohmin kaiuttimilla ei lämpene kovinkaan. Itselläni on kytketty uusi mankka fader-potikan kautta ja toimii ihan ok. Ensi kesänä ajattelin ostaa uudet kovapuhujat noiden alkuperäisten tilalle, silloin täytyy hypätä fader-potikkakin ohi ettei pala koko mankka. :)
1991 420 SE
Heinäkenkä
Eli ilmeistä on, että potikka pitää ohittaa.
Onko kaiuttimille lähtevät johdot merkitty jotenkin?
H.
Wikke
Heinäkenkä kirjoitti:Eli ilmeistä on, että potikka pitää ohittaa.
H.
Etukaiuttimien johdot eivät mene yhtenäisenä sinne potikalle, vaan mankan takana on liittimet joilla ne on kytketty. Siitä vain liittimistä johdot irti ja suoraan mankan etukaiutinlähtöihin. Näiden johtojen väri taisi olla musta-vihreä ja musta-punainen :?:
Takakajareista ole ihan varma, kun en omasta autosta ole tuota potikan johdotusta tarkemmin tutkinut, mutta käsittääkseni ohitus pitäisi onnistua kytkemällä keskimmäisiin nastoihin tulevat johdot (ne jotka oli kytketty alkuperäiseen Beckeriin) yhteen taaimmaisiin nastoihin tulevien johtojen kanssa. Ne menevät takakajareille. Kannattaa katsoa takakajareilta minkä väriset johdot sinne tulee, niin ei tule kytkettyä vääriä johtoja. Tästä linkistä voisi myös olla jotain apua, vaikka korimalli ei olekaan sama: http://www.mercedesshop.com/shopforum/s ... adid=70117.
1991 420 SE
dieselflosse
Maat yhdessä
Muistaakseni tuossa potikassa on yhdistetty maa kummallekin kanavalle. Tästä kytkennästä eivät kaikki vekottimet tykkää.
Sinäänsä tuo konsolissa oleva säädin on mitä kätevin ja soittimen sen salliessa kannattaa säilyttää. Normaalisti soittimen teho ei muutu vaikka siitä käytetään vain etukaiuttimien lähdöt. Oma etu/taka-säätö vain jakaa olemassa olevaa maksimitehoa (kuten tapahtuu ulkopuolisellakin säätimellä).
Terveisin
Tero
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Itse henk.koht. ohittaisin tuon namiskan ja vetäisin piuhat uusiks.
Tällöin saadaan mankasta kaikki "teho" irti ja silti etu ja takapään balanssia voidaan säätää mankan omasta faderistä. Lähes poikkeuksetta kun sellainen löytyy nykypäivän soittimista. :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Classic
Re: W124 Fader-potikan kytkentä/poisto?
Viesti Kirjoittaja Classic »
Heinäkenkä kirjoitti:Moi,
H.
Älä käytä sitä irrallista fader-potikkaa, jos autoosi tulee nykyaikainen soitin, jossa on päätteessä neljä erillistä vahvistinta ja niitä ohjataan soittimen omalla taka/etu-säädöllä.
Kaikki päätteet noissa uusissa soittimissa ovat ns. siltakytkettyjä, joissa on + ja - lähtö, molemmat vastavaiheessa aktiivisia ja eivät saa koskettaa maata.
Siinä keskikonsolin fader-potikassa saattavat nuo lähdöt joutua tekemisiin toistensa/maan kanssa ja käry käy !
Heinäkenkä
Terve,
Soitin on nyt sitten asennettu ja hyvin toimii!
Kiitos kaikille neuvoista. :D
Ohitin fader-potikan niinkuin neuvottiin. Etukaiuttimien johdot löytyivät radion takaa liittimistä ja takajohdot lähtivät faderilta suoraan taakse, joten ne oli helppo erottaa.
Tosin takajohtojen miinukset oli viety vähän matkaa muovisukan sisään ja liitetty siellä maihin menevään johtoon.
Ainut mikä jäi mietityttämään on virtajohtojen vahvuus. Alkuperäiset ovat huomattavasti ohuemmat kuin radion puolelta tulevat. Luulisi noiden kuitenkin riittävän. :?
H.
Tomi S.
Heinäkenkä kirjoitti:Tosin takajohtojen miinukset oli viety vähän matkaa muovisukan sisään ja liitetty siellä maihin menevään johtoon.
H.
ä
Kai uusit ne takakaiuttimien miinuspiuhat, etteivät enää mene maihin, vaan mankan taakse?
Kyllä noihin mankan antamiin tehoihin riittää ohuempikin siima...
Ducati Diavel Dark
Heinäkenkä
Juu,
Kyllä miinukset meni uusiksi.
Oli muuten tylsä homma vetää uuden radion hienot liititimet piuhoista poikki, että sai auton vanhanaikaiset johdotukset kiinni. Varmaan jostain olisi saanut jonkun sovitteen mutta ei vaan siihen hätään ollut...
H.
Classic
Kyllä siellä nykyisissä perus-stereoissakin ( melkein kaikissa 4 erill.päätettä ), kulkee helposti vähänkin isommilla tehoilla yli 10 A, saatikka sitten jos on isotehoiset hakkuripäätteet, jolloin virrantarve on jo ihan eri kertaluokkaa.
Vanhemmissa autoissa nuo radion virtasyötöt mitoitettiin yleensä melko vaatimattomasti, koska soittimissa oli harvoin varsinaisia tehopäätteitä, jolloin radiolle riitti hyvin joitakin ampeereita virtaa.
Ennen nuo watit olivat tyypillisesti luokkaa 2 x 6W, no, Beckereissä 2 x 20W ja ne olivatkin sinällään suht. rehellisesti suuntaa-antavia. Nyky-laitteissa mainoswatit ovatkin jo sitten ihan puutaheinää eli ne 4 x 50W ilmoitetut tehot ovatkin todellisuudessa 4 x 14W. Mutta senhän me kaikki toki tiedämmekin.
Riittämättömän virtajohdon paksuuden toteaa hyvin, kun luukuttaa soitinta hieman isommalla bassojumputuksella ja jos samalla esim. soittimen valot välkkyvät musiikin tahdissa. Se tarkoittaa juuri sitä, että laite ei saa tarpeeksi virtaa, vaan liian ohuissa syöttöjohdoissa tulee huomattavia jännitehäviöitä.
Eli kunnon 2,5 tai 4 neliömillin piuhaa sulakkeen kautta radiolle, niin poppi soi asiallisesti.
Tomi S.
Classic kirjoitti:Kyllä siellä nykyisissä perus-stereoissakin ( melkein kaikissa 4 erill.päätettä ), kulkee helposti vähänkin isommilla tehoilla yli 10 A, saatikka sitten jos on isotehoiset hakkuripäätteet, jolloin virrantarve on jo ihan eri kertaluokkaa.
Niin kyllähän soittimessa itsessään ja soittimen virtapiuhoissa voikin kulkea kymmenien ampeerien virtoja, mutta tuskin kaiutinkaapeleissa... :?
Classic kirjoitti:Ennen nuo watit olivat tyypillisesti luokkaa 2 x 6W, no, Beckereissä 2 x 20W ja ne olivatkin sinällään suht. rehellisesti suuntaa-antavia. Nyky-laitteissa mainoswatit ovatkin jo sitten ihan puutaheinää eli ne 4 x 50W ilmoitetut tehot ovatkin todellisuudessa 4 x 14W. Mutta senhän me kaikki toki tiedämmekin.
Jos soittimen valot alkavat vilkkua "luukutettaessa", ei kyse ole kaiutinkaapeleiden riittämättömyydestä, vaan soittimen omasta virransaannista, eli soitin ja sen vahvistin ei saa kylliksi virtaa. :roll:
Kaiutinkaapeleistahan tässä puhuttiin? :wink:
Ducati Diavel Dark
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Eli nyt joka jätkä ostamaan ainakin 100Ah akku ja 120A Laturi + siihen perään ainakin kaks kappaletta 1 Faradin kondensaattoreita. :lol: :lol: :lol: Pitäs virta riittää vähän isompaankin luukutukseen :lol:
Passat Variant 1.9TDI 2001
Classic
FosgateT kirjoitti:
USKON, ETTÄ KAIKKI MUUT YMMÄRSIVÄT TEKSTISTÄNI HYVIN, ETTÄ PUHUN KOKO AJAN VIRTASYÖTÖISTÄ !!! EN SIIS MAININNUT KAIUTINKAAPELEISTA SANAAKAAN.
Tomi S.
Classic kirjoitti:USKON, ETTÄ KAIKKI MUUT YMMÄRSIVÄT TEKSTISTÄNI HYVIN, ETTÄ PUHUN KOKO AJAN VIRTASYÖTÖISTÄ !!! EN SIIS MAININNUT KAIUTINKAAPELEISTA SANAAKAAN.
Okei okei, ei herneitä... :shock:
Ducati Diavel Dark
