Laitettu yv
Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Tähdelliset: S204 200CDI, S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D, W123 220D (puretaan)
Olisiko jollain staria Kuopio-Suonenjoki-Leppävirta alueella? W166 350cdi moottorin häiriövalon kuittaus/luku. Pari kertaa tsekattu tuo ja vianorin vehkeillä ei anna vikaa ja valo sammuu. Yv:nä vastaukset.
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
Voisiko joku lukea väykystä vikakoodit -00 320cdi, vikatilassa ja vetää vain vähän yli 2000 rpm (Mänttä_Vilppula)
Rovaniemellä tarvitaan shamaania. 2007 200cdi manuaali w211. Raju tyhjäkäynti kylmänä n. 20s jollei paina kytkintä pohjaan ja nykimistä tietyllä kierrosalueella.
Moi!
Lahden Renkomäessä kaivattaisiin apua. Vuosimallin 2004 C-sarjalainen on kai laittanut ajon eston päälle. Ensin oli tullut jokin moottorinvikavalo.
Sitä oli yritetty poistaa vikakoodin lukijalla. Lopputulos tämä. Laitan tämän viestin enoni puolesta, joka ei ole niin sinut tietokoneiden kanssa.
Varsinainen paniikki ei ole päällä, koska toinen Mersu toimii.
Olisiko Lappeenrannan alueella star osaajaa kuka osaa avata ecun ja koodata ilmapumpun pois käytöstä? Potilaana S211 E500 -05 M113.
S211 E500 -04
S211 E320 cdi 4 matic -06 FL
W123 -77
W123 -77
Lahden Renkomäessä tilanne ohi, ainakin toistaiseksi.
Olisiko Vaasassa STAR-apua saatavilla? W212 vuodelta 2012 on äänentoistoltaan mykkä. Puhelut toimii ja cd pyörii, mutta mitään ääniä ei kuulu. Autossa Comand.
Lisäksi takaparkkitutkat pimeänä.
Moro,
Hämeenlinnan seudulla kaipailen Star-apua. Potilaana tehoton Sprinter 312 vm. -99 matkailuauto. Ahtopaineanturivikaa epäilen mutta olisihan se hyvä tarkistaa.
T. Juha
T. Juha
1993 S124 220
1999 Sprinter 312 Rimor
Mulla on Nurmijärvellä Star. Onkohan sun autossa OBD II -pistoke jo?
Ari
Nolla neljä nolla 8388272 Whattsapilla mielellään
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Tuollainen on pakettiautomallis -99
Kiitoksia kuvasta - on mulla tuo pyöreäkin adapteri.
Juuri tuollainen se tosiaan on kiitos! Laitan viestiä.
1993 S124 220
Tampereen eteläpuolelta (lempäälä) tarvis apuja lukea -06 ML 320cdi livedataa kun potilas välillä lähtee käyntiin ns vajailla pytyillä ja vasta välillä kolmannella yrityksellä ja käy ontuen. Kiihdytyksessäkin reilulla kaasulla välillä käy karkeasti mutta ei joka kerta
w204 -08 220cdi, w203 -04 220cdi, w164 -06 320cdi
Yyvee laitettuJartza76 kirjoitti: ↑Su 06.11.2022 08:56 Tampereen eteläpuolelta (lempäälä) tarvis apuja lukea -06 ML 320cdi livedataa kun potilas välillä lähtee käyntiin ns vajailla pytyillä ja vasta välillä kolmannella yrityksellä ja käy ontuen. Kiihdytyksessäkin reilulla kaasulla välillä käy karkeasti mutta ei joka kerta
Tuliko yllättäen, vai pikkuhiljaa pahentuen?
Onko suodin vaihdettu jo?
Onko suutinten ohivuodot mitattu jo?
Nuo kannattaa ensin tehdä, jos on tuon kaltaisia oireita. Voi olla, että ei tarvitse tehdä edes Starilla mitään sen jälkeen.
Juu ohivuotomittausta jo ehdotin
suodatin vaihdettu oireiden alun jälkeen muttei vaikuttanut mitään. ohivuotoja ei ole mitattu kun ei ole laitteita. välillä pelaa moitteetta välillä käy räkien. ja ongelmat alkoi ns yhtäkkiä vaikka pitkähkö vieteri ollut jo hetken aikaa eli noin 2-3sec starttaus ennenkuin lähtee käyntiin
Star ilmoittaa viallisen hehkun(t) kyllä....
* Ratkaistu* enään ei tarvi auttaa.
Vito W638 vikakoodi P1622 Shut-off valve Y75, pitäisi ohjelmallisesti poistaa venttiili kokonaan toiminnasta jota kyseisessä autossa ei ole.
Onko seinäjoen lähistöllä tarjota apuja? Auto Peräseinäjoella.
Autoon on vaihdettu avainten kadottua, vanhemmasta boksit, avain ja ajonestolaitteet.
Viimeksi muokannut Fe3, Ke 07.12.2022 10:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Löytyykö Lempäälä / Tampere alueelta lukijaa? Sprinter 316 cdi 2009 abs, esp ja sutiva rengas valot syttyy hetken ajon jälkeen tauluun. Yhteyttä voi ottaa vaikka privaviestillä foorumin kautta.
edit. kiitos apua tarjonneille, homma hoidossa ainakin toistaiseksi.
Viimeksi muokannut jakusa, La 26.11.2022 12:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Uusi tuttavuus
Löytyykö n.100km:n säteellä Padasjoelta lukijaa, ongelmana on apparin penkin tunnistusmatto, ehkä? Ja autona olisi e w 211 270 cdi-03.
Lahden alue.
Vianhaku: 38 pin liitin. Star ohjelmointi. Apukuskin penkin istuimen tunnistimen pitäis ohjelmoida pois päältä. SRS valo palaa, tunnistin penkissä rikki.
Vm.2000 E200. 0503950106. Kiitos!
- Uusi tuttavuus
Oisko joensuussa jollain staari ja pystyskö jelppaamaan? 2000vm w203 automaattiloota häröilee..
Oisko staari taitajia äkäslompolon lähistöillä, glc:hen syttyi äsken adblue varoituis ja tarveisi ensi viikon tiistaina ajaa etelään ja käynnistys ei mahdollinen 750km jälkeen
Saisiko täältä apuja? Merkkiliikkeet aika kaukana
Kai niitä sieläkkin päin on
ja jos ei ole niin etelään päin kun lähdet varraa johonkin sopivassa kohtaa olevaan liikeesen jo valmiiksi aika,
äläkä sammutta autoa ennen kuin on kunnossa
- Sisäänajossa
Apuja tarvitaan Turun suunnalla. S212 parkkitutkat kiukuttelee, alkaa olemaan kaikki voitava(oman osaamisen puitteissa) tehty.
Apua.
-R
Apua.
-R
Lahden lähistö ? W639 vitosta pitäisi kokeilla kytkeä turbiininlukko pois päältä.
Vuoden 2005 200 cdi savuttaa reilusti mustaa tyhjäkäynnillä ja kiihdyttäessä. Egr tukittu ja katit putsattu. Olisko Kuopiossa laitetta ja intoo jollakin auttaa asiassa?
