Nooo, myyjälle pisteet siitä että kuvia on paljon ja ne on kunnollisia, eli "huippu siisti" jää kuitenkin ostajan itse päätettäväksi.
Toisaalta taas huvittaa tuo maininta kun myöhemmin todetaan
Korissa kulumia, ruostetta tai kolhuja:
Kyllä, normaalia kulumaa. Puskurissa pientä naarmua. Vanha auto.
Liikennekäytöstäpoisto: Tavallinen poisto 6.2.2019 - Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä seisontaan myynnin ajaksi, mutta otetaan takaisin liikennekäyttöön ennen luovutusta.
Tätä en ymmärrä. Onko tuo siis ollut yli kaksi ja puoli vuotta pois liikennekäytöstä / miksi ihmeessä tuosta edes mitään kirjoittaa, museoajoneuvo kun on niin liikennevakuutuksen kulut kolmisen euroa / kuukausi. Vai onko niin että koeajomahdollisuutta ei ole "koska auto ei ole liikennekäytössä"...
Karel kirjoitti:Sitten ainakin omaan silmään sattuu aika pahasti tuollaiset mokat kuin väärän väriset lyhdyt, rekkakarikilpien nippusideviritykset, konepellin äänieristeen puuttuminen jne. Jos kerran autoon on juuri satsattu uusi maalaus. Ainakaan ei saisi olla missään museoautossa tuommoisia.
Jeppp. Kilpien nippusidekiinnitys on täysin käsittämätöntä, joo helppo ostajan laittaa kuntoon mutta jos tuotakaan ei ole viitsitty tehdä niin .... ?
Onko tuossa takakontin verhoiluissa sellaiset muodot että vetokoukun kiinnitysraudat on sopineet niiden taakse ?
Pisteet tosiaan myyjälle kuvien runsaudesta, tosin pohjasta kaipailisin kuvia. Mutta jos auto menee kaupaski 4000€:lla niin kai tuosta hyvän käyttöauton saa pitkäksi aikaa?
Entisessä '90 300E-24:ssä ei ollut Economy-mittaria ja muistelen että se poistui 2. sarjan myötä 124:ään.
edit: ihan höpö höpöä taas kirjoittelen
Viimeksi muokannut Hage, Pe 30.09.2022 14:45. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
jakusa
Viesti Kirjoittaja jakusa »
dealer kirjoitti: ↑To 29.09.2022 20:05 Jeppp. Kilpien nippusidekiinnitys on täysin käsittämätöntä, joo helppo ostajan laittaa kuntoon mutta jos tuotakaan ei ole viitsitty tehdä niin .... ?
Nippusiteet ovat luultavasti koekilpien nopeaa kiinnittämistä varten. Jotenkin tulee kuvista, ilmoitustekstistä ja sijainnista mieleen minulle w126 myynyt henkilö...
Jatketaanpa ny vielä.
Karel kirjoitti: ↑To 29.09.2022 18:31 ...
Käsitykseni mukaan keskikonsolin lukittava lokero on automaattisesti kuulunut kaikkiin apparin bägillä oleviin autoihin. Näin on ainakin 126:ssa.
Joo, mulla kun on tuollainen, jossa on sekä matkustajan bagi että lokero, niin siinä on myös varustekoodi sille lokerolle varustelistauksessa. Tästä autosta se puuttuu varustelistasta, erikoinen homma. Paitsi... Siellä Meinbenzin sivulla on myös tällainen:
meinbenz.de kirjoitti: Edelholzbox zwischen Vordersitzen nicht lieferbar mit Mercedes-Benz-Telefon, Bedienhörer in Ablageschale, Code 325, Einbauteile und Anschlußkabelsatz, Bedienhörer in Ablageschale, Code 323, sowie Heckantenne, Code 310 und 355
Eli jos käsitän oikein, niin sitä laatikkoa ei ole, jos on koodi 310, joka tän auton varustelistauksessa on. Se voisi selittää tämän mysteerin. Muutenhan se laatikko on tosiaan tullut vakiona, jos on airbag, kun tuo jatkuu:
meinbenz.de kirjoitti: Edelholzbox zwischen Vordersitzen bei Airbag für Fahrer und Beifahrer Code 291, Serie, ...
Kilsoista/huolloista ei dokumentteja + alipainemittarin puuttuminen + useammat alipaineviat varusteissa (niskatuet, penkit) = onko mittaristo siis vaihdettu ja letku jäänyt tulppaamatta? En tunne 124:ää niin hyvin, mutta 126:ssa oli alipainemittarit -91 loppuun asti.
Se ortopedi-istuimen ilma taitaa tulla (muistaakseni) samalta sähköpumpulta kuin keskuslukon painekin, mutta takapenkin pääntukien kaato tosiaan käyttää moottorin alipainetta. Kyttäilin huvikseni vanhoja esitteitä, toukokuun 1990 esitteessä on se alipainemittari näkyvissä, lokakuun 1990 esitteessä ei ole. Että ehkäpä sitä ei tässäkään autossa välttämättä ole uutena ollut. Mutta ei ole poistunut vielä kakkossarjan myötä.
A-pilareiden alta pilkottaa jotakin massaa tai muuta vaaleaa?
Muistaakseni siellä on ihan alun perinkin sellainen vaahtomuovikaistale, joka tässä autossa on nyt kovin heikonlaisesti paikallaan. Samaa katselin kanssa aiemmin.
Eikö tuossa muuten kilvet oo ihan ruuveilla kiinni, mutta nipparit kai siksi, että saa koekilvet pujotettua niihin. Ehkä niillä sit pääsee koeajolle, jos kerran auto on pois liikennekäytöstä ja sen myötä ne on jätetty valmiiksi. Ihan arvauksena vaan. (Näköjään sama veikkaus tullut sillä välin kun tätä kirjoitin)
dealer kirjoitti: ↑To 29.09.2022 20:05 ...
Joo on. Tai siis tukiraudat ne kai on, ettei perä nitkahda, kun laittaa liikaa kuormaa. (Mulle on väitetty, että sellaista toisinaan tapahtuu, ja yhdessä meillä olleessa W124:ssä jopa oli jälkiasenteisen koukun kanssa laitettu samaan tarkoitukseen lattaraudat ja sen myötä rei'itetty ne verhoukset.) Orkkiskoukun kanssa sellaiset raudat on siellä, ja jos on vakiotankki, niin sitten on eri verhoilut niissä joissa on koukku ja tukiraudat vs. ne joissa ei ole koukkua eikä tukirautaa. Tässä kun on 90-litrainen tankki, niin noi verhoilut ovat lyhyemmät kuin vakiona, ja niistä ei taida olla olemassakaan kuin noi, joissa on paikat koukun tukiraudoille. Omassa turbodieselissä sama homma - iso tankki, ei orkkiskoukkua, ja tuollaiset sivuverhoukset.
Niin tukiraudat toki.
Juu, pumpussa on yksi erillinen lähtö ortopedipenkeille.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
dealer kirjoitti: ↑Pe 30.09.2022 06:52 Niin tukiraudat toki.
Eipä ole koskaan tullut purettua ja tutkittua tuollaista ortopedi-systeemiä, että mitä se on syönyt. :) 124:n ja 126:n välillä voi tässäkin olla eroja. Ainakin ne 126 säätölaitteet, eli tuolin sivussa olevat vivut ja rullat mitä minulla on varastossa, ei ole mitään sähköjä, pelkkiä letkuja. Siksi olen päätellyt, että ohjaukseen tarvitaan tavalla tai toisella alipaine, ja keskuslukon moottori sitten täyttää/tyhjentää tuolien ilmapussit tarpeen mukaan. Ainakin 126:n keskuslukituksen moottori aktivoidaan ovissa ja luukuissa olevilla sähkökytkimillä ja vain ja ainoastaan niillä. (gen1:ssä vain kuskin ovesta)
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Juhani Halmeenmäki
90 alussa kilvitetyssä facelift ainakin on alipaine mittari.
Ja A pilarin alla sitä vaahtomuovia, pitäisikin tunkea piiloon.
Nostalgia124023
Viesti Kirjoittaja Nostalgia124023 »
Alipainemittarin poistumisesta ja 8-reikä vanteiden saatavuudesta. Tältä sivulta
https://www.mercedes-forum.com/threads/ ... len.67369/
löytyy seuraava tieto
Mai / Juni 1990
Entfall der "Economy" Kraftstoffverbrauchsanzeige im Kombiinstrument
Juni 1991
Der 260 E 4MATIC entfällt.
Der A124 wird präsentiert. Das Cabrio des 124er wird zuerst als 300 CE- 24 ausgeliefert.
Leichtmetallräder im 8-loch-Design können bestellt werden.
Lenkräder aus der S-Klasse Typ W140 ersetzen die bisherigen im Design der S-Klasse Typ W126
Eli tuon mukaan alipainemittari olisi poistunut touko-kesäkuun tuotannossa 1990. Ja 8-reikävanteita olisi voinut tilata kesäkuusta -91 alkaen.
Itsellä on 8.7-91 valmistettu W124, jossa ei ole alipainemittaria mutta on juurikin tuon listan määrittelemä W140-mallinen ratti (alemmat puolat pystymmässä). Ainakin tuo ratinvaihtumisen aikatieto on siis oikein.
W124 230E -91 MR
Jep, mun eka auto oli -91 300CE jossa ei myöskään ollut economy mittaria.
Tulipa muuten Mieleen semmoinenkin knoppitieto tuosta puheena olleesta 300 E:stä, että kun siinä on toi takalasin aurinkoverho, niin pääntukien ei kuulukaan kaatua (napista painamalla) silloin, jos verho on jossain muussa asennossa kuin ihan alhaalla. Onkohan myyjä tuosta tietoinen vai luuleeko systeemin olevan rikki, kun on testannut vai verhon ollessa ylhäällä. Ei tiiä sanoa…
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Tyylikkään värinen w126. Liekkö jollekkin tuttu?
Mutta mutta: myyntiteksti taas lupaa virheetöntä kuntoa jne.
Zoomailee noita sisäkuvia vähän, niin huomaa, että ainakin jalopuut repsottelee irrallaan (ratin vieressä, keskikonsolissa) ja sisustassa muutakin nyprää ja kärppyä näkyy. Mallimerkintä 500SE kyltti on väärässä paikassa eli maalailtu varmasti joskus on (tai jälkikäteen lätkästy)
Ulkoapäin näyttää kyllä siistille. Hinta mielestäni kova.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/500/13184917
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Ere866 kirjoitti: ↑Su 09.10.2022 12:25 Tyylikkään värinen w126. Liekkö jollekkin tuttu?
Menee vähä offtopikiks, mut noihe parkettien lisäks tossa autossa - tai lähinnä sen käyttäjässä - on aika pahasti muutaki pielessä! Vai kuinka on, kumman valitsisitte, mahdollisuuden saada korona kun ei käytä maskia, vai takuuvarman pään pehmennyksen + oksentamisen ja päänsäryn, jos kiskasee naamalle ton wuntsikalla kyllästetyn hengityssuojan :mrgreen:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
RJW
Viesti Kirjoittaja RJW »
Kyllä nää klassikot tuntuu liikkuvan hyvin. Eikös tämä ollut viime talvena tovin myynnissä Oulun seutuvilla liikkeessä? Nyt se on siirtynyt Tampereelle, jossa lyhyen ajan sisään jo toinen autoliike laittanut sen myyntiin. Isompi tamperelainen autoliike ei ehtinyt saada edes kuvia ilmoitukseen, kun se jo katosi, mutta ilmaantui heti myyntiin taas toisaalla.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/13203038
Ere866
Tuohan lähti jostain Itä-suomesta alkuperäiseltä kunnostajalta myyntiin joka kaupitteli sitä jonkin aikaa. Lähtikö siitä muistaakseni Etelä-suomeen josta päätyi Ouluun. Ja nyt taas ilmaantui Tampereella. Siisti pelihän tuo on ja uskoisin olevan täydessä iskussa (jalopuut tosin oli jääneet ilmeisesti entisöimättä, aiemmista kuvista niissä näkyi kuprua aika pahasti)
Mutta ei nämä 126:set oikein näytä liikkuvan...
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Karel
Tuttu auto. Tuttavan tuttavalla oli tämä ja kävi meillä näyttämässä kesällä. Ihan perussiisti kokonaisuus. Oli tainnut ostaa aika heräteostoksena ja ei sitten ollut ihan niin virheetön kuin alun perin toivoi olevan. (minäkin mokoma menin tonkimaan siitä vikoja esiin... :shifty: )
Kyllä nämä liikkuu, kun hinta on oikea. Itse möin reilu viikko takaperin meidän keltaisen retro-126:n. Hiukan joutui tulemaan hinnassa vastaan, mutta ei mitään älyttömiä.
Paljon näkyy noita, jotka roikkuvat myynnisä jo toista vuotta. Hinnan ja laadun suhde on pielessä, ei siinä sen kummempaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
perttupellervo
Viesti Kirjoittaja perttupellervo »
Karel kirjoitti: ↑Ti 18.10.2022 18:28 Tuttu auto. Tuttavan tuttavalla oli tämä ja kävi meillä näyttämässä kesällä. Ihan perussiisti kokonaisuus. Oli tainnut ostaa aika heräteostoksena ja ei sitten ollut ihan niin virheetön kuin alun perin toivoi olevan. (minäkin mokoma menin tonkimaan siitä vikoja esiin... :shifty: )
Terve K ja muut. Tämähän oli minulla tämän vuoden eikä autossa ollut sinänsä mitään moittimista
kunnes karel kertoi muutamia pikkujuttujam, jotka olivat pettymyksiä entisöinnin tasoon nähden.
Autohan on pahuksen hyvin ja huolellisesti tehty, noin sata kuvaa entisöinnistä on tarjolla.
Mutta oma haaveeni on aina ollut "spedemersu" ja se myöhempi, eli w116.
Olen kasvanut Lauttasaaressa lähellä Spedeä ja hän oli kyllä kundien keskuudessa se kovin jätkä.
Speden autot ja naiset kiinnostivat meitä nuoria miehiä ja eniten teki vaikutuksen 280 SE joka hänellä oli aika kauan. Sellaisen päätin saada joskus...
Riittävän hyvää en vuosien jälkeen löytänyt ja viime talvena toipilaana tulin ostaneeksi tämän satakakskutosen että pääsisi edes fiiliksiin. Karel on oikeassa, heräteostos. Eikä se ollut 116.
Vanhan mersun penkki ei minulle eikä ex appiukolleni sopinut, me kun teemme vanhoilla autoilla
aika pitkiä kesäreissuja istuen suurimma osan päivästä autossa. Hyvä kun päästiin selkämme suoristamaan viikon jälkeen.
Muuta moitittavaa autossa ei ole, lukuunottamatta karelin kylmän silmän havaitsemia pieniä puutteita.
Mallimerkintä on liian korkealla, mutta se on ollut jo germaanian aikoina jolloin takaluulku on maalattu
uudestaan ja loppu kori on pitänyt alkueräisen värin. Syytä takaluukun maalaamisen ei ole tiedossa.
Auto on siis hieno, hintalappu voisi olla verrokkeihin nähden samaa lähes 20 tuhatta, mutta ei silloin
kauppoja tapahdu. Mutta ei häpeä yhtään muuta samanalista. Rekkarikromit vähemmäksi,
fillarin keskiöt neutraaliksi ja samoin venttiilinhatut. Ruosteelta on suojattu, minulla on noin sata
kuvaa projektista. Hieno ajaa jos selkä kestää moisen penkin - joka sekin jousitettuu uudestaan.
Jatkan haavettani w116 huippuyksilöstä tai valitsen toisen aikalaisen. Mersuja on ollut 600 SEL - 91, 300 SL - 90, tämä kyseinen w126, CL 500 AMG (siis varuste AMG) 2002, 300 SEL -00, 600 SEL -03 ja lisäksi isällä uutena 190SL kauan sitten ja isoisällä S170 josta tuli SA INT -versio, ei palautettu sodan jälkeen.
Jossain vaiheessa varmaan palataan asiaan, sillä välin ihailen teidän muiden autoja ja projekteja.
On nämä vaan niin hienoja!!
ps. Harrastan kaikkia merkkejä, kaikilla kun on joku malli joka miellyttää. Pääharrastus on ollut Audi,
sukulaismerkki sekin. Mutta Fiat, Maserati, BMW, Alpian, Alfa Romeo, Porsche, kaikkien kanssa on ollut hauskaa. Italialaisten kanssa jopa huumorissa repimistä... Joka on omistanut, tietää. Ne silti palkitsevat
ruhtinaallisesti kiukuttelnsa ajo-ominaisuuksilla. Harrastakaamme avoimin mielin ja kaikkea kokeillen.
Ja kyseinen 500 on oikesti hyvä auto, penkki vaan on selkävaivaiselle ihan mahdoton. Ei muuta vikaa.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mitä vikoja tuossa sitten on että aiheuttaa pettymyksiä? Mallimerkinnän paikka jne kuulostaa aika pieniltä asioilta? Auto on kuitenkin 35v vanha ja neljännesmiljoonan km rullattu..? Ei kai nyt voi olettaa auton olevan Mersun museon tasoa?
1991 420 SE
V-K
Viesti Kirjoittaja V-K »
W126 harrastajat ilmeisimmin saavat nautintoa siitä, mitä enemmän onnistuvat löytämään virheitä muista kuin omista autoistaan. Täälläkin saa välillä lukea kun soitellaan ilman ostoaikomusta myyjälle, tarkoituksena vain listata kaikki auton kuvista bongatut virheet. :roll: Joo, kyllähän niissä myynti-ilmotuksissa saatetaan lupailla välillä liikoja, mutta on siinä joku kohtuus ”ostajan” olettamuksillakin, niin kuin Wikke sanoi.
Ere866
Näyttää kadonneen jo myynnistä tämä yksilö. Katsotaan milloin pongahtaa seuraavan kerran myyntiin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Voi pojat, voi pojat! Menee nyt w108/109 puolelle, mutta antaa mennäkin.
Tuo taitaa olla jo harvinainen tuossa kunnossa. Ja tarkoitan oikeasti harvinaista. En paljoa w109 mallista tiedä, mutta näyttää kyllä kokonaisuudessaan erittäin alkuperäiseltä.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/13213296
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Karel
Ere866 kirjoitti: ↑La 22.10.2022 11:14 Voi pojat, voi pojat! Menee nyt w108/109 puolelle, mutta antaa mennäkin.
On erittäinkin alkuperäinen. Tunnen tämän maineikkaan kauppaneuvoksen pojan ja hän tarjosi minulle useaan otteeseen tätä isänsä autoa, koska "sillä ajetaan enää niin vähän". Asia on sittemmin painunut unholaan, ja aina välillä putkahtanut taas mieleen. Tästä on nyt noin 10 vuotta aikaa. Nyt kun kuvia katselee, niin täytyy tunnustaa, että harmittaa, etten aikoinani hakenut autoa pois. Onhan tuo kuin koru. Ja on liike lätkäissyt lievästi sanoen erilaisen hinnan, kuin mistä aikoinaan puhuttiin. :lol: No, silloin ajattelin, että enpä tuolla useinkaan raaskisi ajella, enkä näe syytä muuttaa tuota mielipidettä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Onko tuo Paulowin auto? Eräs hänen 600 SE(L) oli myös kaupan vähän aikaa sitten, tosin jo uudella omistajalla ja ykkössarjan puskuri oli vaihdettu siihen kakkossarjan autoon. Auto taisi olla reilun kympin pyynnillä.
Karel
Timo L. kirjoitti: ↑La 22.10.2022 21:17 Onko tuo Paulowin auto? Eräs hänen 600 SE(L) oli myös kaupan vähän aikaa sitten, tosin jo uudella omistajalla ja ykkössarjan puskuri oli vaihdettu siihen kakkossarjan autoon. Auto taisi olla reilun kympin pyynnillä.
Kyllä on.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Ere866
Ilmajousitushan tuosta tekee ylläpidettävän. Sen takia jos joskus tuollaista harkitsisin, nuo w109:sit jäisivät pois. Sinällään harmi, koska ne ovat useinmiten varusteltu paremmin ja selkeästi hyväkuntoisia.
Olisi inhottavaa aina jännittää, nouseeko auto, kun on aika ajella. Jotenkin tuommoinen hydropneumaattinen jousituskin tuntuu toimintavarmemmalta. Olisi mukava tietää, onko ilmapussit vs. nestekaasu lopulta pehmemämpi ja parempi?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Kaasuneste on mukavampi. Ainakin jos vertaa 109 ja 116 malleja, toki 116 on kehittyneempi ja isompikin. Omassa ilmajousituksessa on kaikki huollettu paitsi kompura niin se toimii muuten hyvin paitsi laskeutuu alas muutamassa viikossa. En tiedä mistä vuotaa.
Ere866
Tuollainen käsitys minullakin oli, en tosin sitä viitsinyt ääneen huudella kun ei omaa kokemusta ole.
Kävin eilen katsomassa tätä kuparin väristä ässää. Ei tullut kauppoja enkä tehnyt tarjousta. Minulta saa autosta mielipiteen YV:llä jos tuo auto kiinnostaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/13224028
Siistin näköinen 300SE. Onkohan niin siisti livenä?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Wikke
Ere866 kirjoitti: ↑To 27.10.2022 20:17 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/13224028
Onpa vain siisti, hyvä väri vielä. Mitähän noista takalasinnostimien katkaisimien paikalle asennetuista katkaisijoista tapahtuu? Takaikkunoissa on kuitenkin veivit. Johtospagettijumppaa siis tiedossa. :lol:
1991 420 SE
Nicole_Turtiainen
Viesti Kirjoittaja Nicole_Turtiainen »
^^Ihan perusssiisti, joskin vähän hyppää silmille kuskin puolen ovien väriero. :eh:
Miksi tuo mittaristo on noin erikoisen näköinen, aivan kuin mittarit olis liian pieniä tuohon kehykseen?
EQV 300
