S204 lisävalojen asennus, ohjeita vailla
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Auto on normi halogeenivaloilla oleva S204 220 cdi. Vuosimalli on 2007. Ei ole mitään valoautomatiikkaa siis. Ledivalo, 50 cm pitkulainen valo, on hommattuna, muttei vielä johtosarjaa. Kysymyksenä minulla olisi johtosarjan vaatimus. Jossain videolla näin valon asennettavan suoraan sulakerasiaan sulakejakajan kanssa eli siitä sai suoraan johdon kiinni lisävalo johdolle. Toinen johto sitten ryöstettiin valolta, josta sai herätteen. Jääkö tuolla yksinkertaisella tavalla jotain valojenherjausjuttuja näyttöön? Suositteletteko oikeaa can-relettä mieluummin?
Olisiko tähän olemassa jossain ohjetta. Jossain oli viitattu apukuskin jalkatilan vapaisiin nastoihin. Eli, jos joku laittaisi yksinkertaisen ohjeen, miten homma kannattaa hoitaa. Mikä johtosarja jne. Valon merkki ja malli on X-Vision D-MaXX 180 W.
Ledivaloille olisi tarvetta täällä Hämeessä, kun omat halogeenit tietysti aika heikot ja peuroja on runsaasti alueella.
JMTN
Re: S204 lisävalojen asennus, ohjeita vailla
Viesti Kirjoittaja JMTN »
Joko sulakerasialta tai sitten kaukovalolta suoraan ryöstää releelle heräte. Faceliftiin tarttee jo sitten can purkkia missä ei ole erillistä kaukovaloa umpiossa.
kardaani
JMTN kirjoitti: Ti 22.11.2022 20:49 Joko sulakerasialta tai sitten kaukovalolta suoraan ryöstää releelle heräte. Faceliftiin tarttee jo sitten can purkkia missä ei ole erillistä kaukovaloa umpiossa.
Eli ei tarvii can-purkkia lainkaan? Sehän ois loistava homma!
Ostan siis vain sulakesovittimen, jolla saan nätisti virran sulakerasiasta, ja heräte sitten pitkien plussalta ja maa jostain, niin kytkennät ois sitten siinä tällaisessa pre-facelift W204:sessa?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Voihan virran ottaa konehuoneen virta pisteestä oikealta tolpan läheltä.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
moska kirjoitti: Pe 25.11.2022 09:13 Voihan virran ottaa konehuoneen virta pisteestä oikealta tolpan läheltä.
Siitäkin mutta jos kytkennät on tuon verran hakusessa niin parempi sellainen paikka missä on edes joku 100A sulake edessä. Eikö tuon auton sulakepurkista löydy vapaata sulakepaikkaa, valmista tai sellaista johon kytketään se pieni sulakepidin boksin kylkeen. Varminta olisi vain virrat päällä kytketty piste.
JMTN
kardaani kirjoitti: Ti 22.11.2022 22:02
Ei tartte. Nyrkkisääntönä kaikki missä on halogeeni kaukovalo, niin ei 100% varmuudella tartte mitään poksia riippumatta merkistä. Tavallinen kytkentä rele ottaa herätteenä niin vähän virtaa ettei auton aivot ( can-väylä) sitä huomaa.
kardaani
Näinhän tämä meni. Sulakesovittimella virta sulakerasiasta ja toinen johto valmiiseen maapisteeseen. Heräte pitkien lampun kannasta. Ei mitään virheilmoituksia tullut mittariin. Toimii.
