Ei tuolle mitään erillistä varustekoodia olekaan. Nappi vain poistettiin faceliftistä syystä x. Eli vanhemmissa tämä nimenomaan on ja faceliftissä sitä ei saa edes rahalla. Ilmeisesti jostain pitänyt säästää.DBFI kirjoitti: ↑To 24.11.2022 08:17Sehän se nappi on. Kun valo palaa ja säätää penkkiä kuskin nappuloista niin matkustajan penkki säätyy. Mutta mikä varustus pitää olla, tai puuttua jos on sähköpenkit mutta ei oikean istuimen säätöä kuskin puolelta?JuKoS kirjoitti: ↑To 24.11.2022 02:44
Onko nyt kyseessä kuskin ovessa penkinlämmitys nappulan edessä olevasta napista jossa on penkin kuva ja r. Sitä kun painaa niin syttyy nappiin punainen valo. Mitä silloin pitäisi tapahtua tai pystyä tekemään? Toki onhan sekin jo hienoa että valo syttyyAuto on 2019 farkku.
W213 E-sarja topikki
Re: W213 E-sarja topikki
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Jopas on erikoinen juttu. Pitää joskus tarkistaa mutta varmaan sitten puuttuu vaimonkin faceliftistä (mersusta
Kävin kokeilemassa, eikä toiminnot siirry vänkärin penkkiin vaikka valo hetken aikaa napissa palaakin. Siis vaimo saapi säätää penkkinsä ihan niin kuin itse haluaa.juu-zo kirjoitti: ↑To 24.11.2022 12:19Ei tuolle mitään erillistä varustekoodia olekaan. Nappi vain poistettiin faceliftistä syystä x. Eli vanhemmissa tämä nimenomaan on ja faceliftissä sitä ei saa edes rahalla. Ilmeisesti jostain pitänyt säästää.DBFI kirjoitti: ↑To 24.11.2022 08:17Sehän se nappi on. Kun valo palaa ja säätää penkkiä kuskin nappuloista niin matkustajan penkki säätyy. Mutta mikä varustus pitää olla, tai puuttua jos on sähköpenkit mutta ei oikean istuimen säätöä kuskin puolelta?JuKoS kirjoitti: ↑To 24.11.2022 02:44
Ei siitä napista penkinsäädöt siirry vänkärin penkkiin vaan ainoastaan istuinlämmitys.
w213, w124
Omassani kyllä siirtyy kaikki, myös penkin säädöt. 213:sta en ole varma.
EDIT: pääsin tarkistamaan tuon 213 korisen faceliftin, siitä tosiaan puuttuu koko "r"-nappi. Ei taida mistään valikoistakaan löytyä korvaavaa toimintoa.
Tietenkin oikean puolen asetukset muuttuu kun oikea penkki on valittu ohjattavaksi. Et kai tulkitse että vain istuinlämmityksen asetus toimii? Kaikissa omissa, nykyisessä ja entisissä joissa tuo nappi on ollut niin kaikki penkin toiminnot toimii kuskin puolelta aivan kuin matkustaja niitä käyttäisi. Outoa jos jossain korimallissa ei noin toimi.
Sinulla on varmaan paremmat sähköpenkit joissa säätö on ovessa?DBFI kirjoitti: ↑To 24.11.2022 19:42 Tietenkin oikean puolen asetukset muuttuu kun oikea penkki on valittu ohjattavaksi. Et kai tulkitse että vain istuinlämmityksen asetus toimii? Kaikissa omissa, nykyisessä ja entisissä joissa tuo nappi on ollut niin kaikki penkin toiminnot toimii kuskin puolelta aivan kuin matkustaja niitä käyttäisi. Outoa jos jossain korimallissa ei noin toimi.
Näissä peruspenkeissä joissa on vain osittainen sähkösäätö penkin istuinosan sivussa se nappi ei vaikuta kuin istuinlämmitykseen.
w213, w124
OK, tuo oli itselle uusi juttu. Omissa on ollut muistipenkit (kaikki säädöt sähköllä). Mitenkäs ne osittain sähköisesti säätyvät on 213-korisessa, onko kuitenkin ovessa säätönäppäimet vai istuimessa? Jos ovessa niin saisihan se osittainenkin säätö toimia pelkääjän paikalta.
Ei ole ovessa mitään muuta penkkiin liittyvää kuin se istuinlämmitys.
Sähkösäädöt (selkänoja, korkeus, istuimen kallistus, ristiselkä) siellä penkin sivussa ja penkin pituussäätö manuaalisesti perinteisellä kahvalla.
w213, w124
Asia selvä. Periaatteessa tuossakin se r-nappi voisi toimia kun kaikki tieto napeista voi kulkea CAN-väylällä purkilta toiselle.
En ole googlettelemalla enkä valikoistakaan löytänyt mitään valintaa. Jännä sinänsä että tuo on pitänyt poistaa. Pitää melkeinpä jossain vaiheessa kun ovipahvia käyttää irti katsoa myös oviohjainlaitteen osanumero ja versio onko siinä jotain muutosta. Liekö sitten onnistuisi jonnekin koodaamaan että napin saisi käyttöön.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Vaimon autossa kuskin puolen oviohjainlaitteen numero on A1679003811 (parts infosta). Istuimen ohjainlaite A2139007931. Samaa oviohjainlaitetta käytetty jo 205, 222, 907 ja useissa muissa autoissa. En kokeillut jotain pre-facelift 213-korista runkonumerolla tarkistaa mutta melko varmasti sama ohjainlaite. Tarviiko sitten koodailla oviohjainlaitteen lisäksi muita purkkeja vai laittaako kuskin oviohjainlaite suoraan ohjauskomennot matkustajan ohjainlaitteen osoitteella?juu-zo kirjoitti: ↑To 24.11.2022 23:48 En ole googlettelemalla enkä valikoistakaan löytänyt mitään valintaa. Jännä sinänsä että tuo on pitänyt poistaa. Pitää melkeinpä jossain vaiheessa kun ovipahvia käyttää irti katsoa myös oviohjainlaitteen osanumero ja versio onko siinä jotain muutosta. Liekö sitten onnistuisi jonnekin koodaamaan että napin saisi käyttöön.
EDIT: kokeilin autoa WDD2130131A261728, siinä on oviohjainlaite A2139005213 (muistipenkeillä) ja korvaavaksi osaksi onkin merkitty A1679002718.
Mitenkäs tuo S213 200 d vuosimalli 2019 "facelift" alkuperäinen Eberi?
-Lämmittääkö vain ja ainoastaan sisätiloja?
-Lämmittääkö ensin vain sisätiloja ja jonkin lämpötilan tai ajan saavutettuaan siirtyy lämmittämään myös moottoria? Ja mikä on tuo aika tai lämpötila?
-Miten saadaan lämmittämään ensisijaisesti/ensimmäiseksi moottoria tai edes lämmittämään moottoria ja sisätiloja tasapuolisesti?
tahtoomersun
"Kohteliaisuusnappi" eli kuski voi kytkeä matkustajalle persgrillin toimintaan. Melko turha, joten varmaan siksi jäänyt pois.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Tarkoitatko että edes pre-faceliftissä muistipenkeillä ei matkustajan penkki säädy kuskin puolelta kun r-napin aktivoi. Tässä alkaa mennä sekaisin kun en niistä normi penkeistä tiennyt. Kaikissa omissa autoissa on peilautunut kaikki kuskin puolen säädöt matkustajan puolelle siitä r-napista. Olisi erikoista jos muistipenkillisessä W213 korisessa ei säädy kun siinä se r-nappi sentään on.tahtoomersun kirjoitti: ↑La 26.11.2022 18:05
Samaa mieltä että normi istuimilla yksinään sen sähkölämmityksen ohjaus on aika turha. Vaimon faceliftissä vaan muistipenkit mutta vähän rampa ilman r-nappia.
melastinen
Kyllä muistipenkeillä varustetussa S213 prefaceliftissä voi R-nappia painettuaan ohjata kuskin oven napeilla vänkärin penkin säätöjä.
Lastenistuimien kanssa ihan ok ominaisuus.
Kakkosautossa eli S204 faceliftissä on myös muistipenkit molemmilla puolilla, mutta siitä tuo R-nappi puuttuu.
Kiitos tarkennuksesta. Enpä tiennyt että eri mallien kesken heittelee tuo toteutus noin. Foorumilta näitä oppii, kunpa vielä muistaisi vähän aikaa.melastinen kirjoitti: ↑La 26.11.2022 18:52 Kyllä muistipenkeillä varustetussa S213 prefaceliftissä voi R-nappia painettuaan ohjata kuskin oven napeilla vänkärin penkin säätöjä.
Ostin just 2017 E 200d pro W213. Yksi sellainen täysin käsittämätön juttu tuossa Mersussa on. nettiauto sanoi että autossa 9 vaihdetta. Jopa vin decoder sanoo 421 9-SPEED AUTOMATIC Transmission. Vaan en minä oo löytänyt kun 7 vaihdetta. Siinä on vaihdenäyttö, joka vaihtaa 1-7 vaan enempää ei tuu. Ihmeellinen juttu. Mitä mieltä olette, onko tuolla mitään väliä? Vai pitääkö vaan ajaa kovempaa? Ja ei, ei oo trolli vaan aito hämmennys. Millä nopeuksilla ne 8 ja 9 vaihde pitäisi löytyä, ei ainakaan satasen vauhdissa vielä?
Kahvipaussi
- Sisäänajossa
Kasi löytyy noin 85n jälkeen. Ysi noin 107.
Okei kiitos. Pitänee käydä ajamassa tosiaan ajamassa vähän kovempaa
Comfortilla vaihtaa nopeemmin ja sportilla millä itse ajan 8 menee n, 90 ja 9 vasta n,115km/h. Autona C238
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Ensin lämmittää moottoria ja mulla ei mielestäni yhtään sisätilaa, kunnes foorumilla NM "Webastoguru" näppäili lämmittämään myös sisätilat, yhteys häneen.JuKoS kirjoitti: ↑La 26.11.2022 17:59 Mitenkäs tuo S213 200 d vuosimalli 2019 "facelift" alkuperäinen Eberi?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Peruutuskameran toiminta.
S213 - 19 oli joku "koodi" avaimen lukitus ja auki napeilla että peruutuskameran sai toimimaan, luki muistaakseni ihan ohjekirjassa?
Nyt -22 vuoden sama malli kadottaa yhteyden peruutuskameraan useasti, eli kamera ei toimi eikä sitä pysty asetuksistakaan säädellä. Nyt on ollut vuorokauden toimimatta, onko näissä uusissa jotain samanlaista "koodia" jolla sais näitä yhteyksiä resetoitua?
Tarkoitatko tehdasasenteista koukkua? En ole avaintempusta kuullut, onko jossain juttua?badloser kirjoitti: ↑Ke 07.12.2022 11:44 Peruutuskameran toiminta.
Ei meillä ole tarvinnut mitään avaintemppuja peruutuskameralle. Valikoista voi laittaa kytkeytymään päälle peruutettaessa. Sama prefaceliftille ja faceliftille. Korjaamolle takuukorjaukseen jos 22-mallisessa temppuilee.
EDIT: joku aivopieru taas, peruutuskameraa tarkoitin mutta näppäimistö kirjoitti "koukku".
Viimeksi muokannut DBFI, Ke 07.12.2022 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei koukkua vaan peruutuskameraa. On nyt muutamaan otteeseen lopettanut toimimasta, eli ei mene päälle peruutusvaihteesta, eikä valikosta pysty säätämään automaattisesti päälle menoa/pois, eikä aukaisemaan kameran luukkua, samoin napit tuossa keskikonsolista on pois pelistä. Myös ympäri autoa olevat parkkitutkat pois pelistä.
Aikaisemmin on alkanut yhtä äkkiä seuraavana päivänä toimimaan, mutta nyt on tosiaan ollut jo kohta kaksi vuorokautta toimimatta.
Luulen että jonkinsortin yhteysongelma, pitää soitella huomenna Wetterille.
-19 mallissa on tuo avain "koodi" juttu peruutuskameralle, kerran sen teinkin. Pitäis lukea ihan käyttöohjeessa se.
19-mallin on-line käyttöohjekirjasta etsin hakusanalla "peruutuskamera" eikä löytynyt mitään. Jos tiedät mistä kohtaa löytyy niin linkkaisitko tänne (on-line ohjekirjasta voi kopsia url-osoitteen).
Se oli siinä painetussa käyttöohjekirjassa.
Harmi että et halua auttaa. En mielestäni liian usein kysele apua foorumilta.
Katsoin printatusta ohjekirjasta enkä sieltäkään löytänyt (US PDF joka on sama kuin siellä printattu ohjekirja). Varmaan oli siellä mutta sen verran erikoinen juttu että ei osunut silmään. Sinullako ei sitä 2019 ohjekirjaa (kopiota) enää ole?
En nyt äkkiä selaamalla löytänyt tuollaista toimintoa painetusta käyttöohjekirjastakaan. Ainakaan peruutuskamera tai avain-kohdissa ei ollut mainintaa.
w213, w124
