Ässän W220 sulakkeet
Onko tietoa missä boxeista ja minkä numeroinen on comandin sulake? Tossa autossa kun ei ole boxien kansissa eikä muuallakaan kuvia noista niinkuin yleensä. Varma en ole onko vika sulakkeessa, jotenkin on pimentynyt täysin, ei pelaa mikään, ei edes kello. En itse ajanut kun tää tapahtui, en vaan tiedä voisiko olla joku muukin juttu, kaikkien kohdalle tulee mittaristoon vaan katkoviiva, ei teksti off niinkuin yleensä jos on vaan sammutettu...
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Re: Ässän W220 sulakkeet
Tuo 99-mallinen? Näyttäisi olevan sulake #61, takasulakerasiassa.
Kiitos! Harmi vaan ettei vaihto auttanut. Voiskohan tuo olla nappeja umpimähkään painelemalla mahdollista saada tuohon tilaan. Ja millähän sen saisi heräämään? Vähän oli sellainen kuvaus että "hiljennettiin se vaan jotain nappeja painelemalla ja sit ei toiminut enää". Naiset...
Luultavasti se on vaan hajonnut, ihan susipaskalaite. 4kpl noita pimentynyt itseltä. Tai no 15 vuotta kestävä hifilaite, taitaa olla tänäpäivänäkin aika hakusessa.
Tuolla niitä on tallissa kasa rikknäisiä ja yksi on ollut vuoden ajan eräällä foorumilaisella korjattavana, ei taida kalua tulla. Kuulemma virtalähde ja viritin sieltä poksahtaa (ehkä alijännitteestä.) Käynnistyksessä noi on itellä hajonnut kyllä kaikki, joka tuohon viittaisi. Nykyään sammutan aina sen ennen käynnistystä ja pariin vuoteen ei ole niitä nyt mennyt.
Sulakekaaviot autoon:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1067524" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja se kello tosiaan tulee Comandin kautta siksi sekään ei toimi, sen saa kyllä starilla laitettua näkyviin.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
Ok, kiitos tiedoista, oikeassa varmaan olet. Vaihdoin jo. Siis koko auton. Sen takiahan tuo erikoisen kovasti harmitti kun oli kauppa melkein sovittu, papereita ei oltu tehty ja olin kehunut että ihan kaikki toimii... No 200 sanoivat hinnaksi jolla saavat vastaavan laitteen ja sillä sitten väliraha kasvoi. Kun ei näistä parista ässästä oikein ole kunnon harmeja ollut niin nyt mahdollisuudet kasvoi reilusti. S 600 L vm 2000...
Ostitko sen japsintuonnin?
Just sen. Olin sitä netistä pitkään katsellut ja ajattelin käydä katsomassa kun tuossa lähellä on. Ajatus oli että kun käy katsomassa niin käy kuten usein, eli ostohaaveet häviää kun ei oikeasti olekaan hyvä. Suunnitelma petti aika pahasti... Ei sitä vielä mulla ole mutta kauppa on tehty. Laittavat etuparkkitutkat kuntoon ja verot maksavat, haen vasta kun on kilvissä.
OK, onnea uudelle pelille!
Kun nyt Comandista on ollut kyse tässä, niin mitenhän tossa japsimallissa toimii radio. Saako koodattua toimimaan vai meneeköhän vaihtoon
Kiitos! Jotain mokkuloita ilmeisesti (?) on joilla saisi ehkä toimimaan, taajusnäyttö ainakaan ei pelaisi oikein eikä muutenkaan ole varmaa tietoa. Antennijohtoon kai tulisi. Tähän autoon oli laitettu uudemman mallin comand suomessa, navi ja kaikki toimii ok. Ilmeisesti on ihan uusi.
Niinpä olikin, kun kuvia katselin. Ei se tosin Comand ole, vaan joku jälkiasennus soitin. Pääasia, että toimii
Kirjottele toki kokemuksia, kun auton saat ja pääset jyvälle siitä. ABC on ilmoituksen mukaan huollettu, kannattaa kysästä mitä sille on tehty. Sekun se kallein osakokonaisuus tuossa on, moottorin sytytysongelmien jälkeen. (tai ennen ), muuten samanlainen, kun mikä tahansa ässä huolettomuudeltaan
Ahaa, en niin hyvin näistä ole perillä, no tosiaan toimii kuitenkin. Juu kyllä sitä aika tosissaan yritettiin tutkia ja selvittää vikoja. Star ei näyttänyt mitään muita vikoja kun ne etuparkkitutkat jotka oli tiedossakin ja uusi johtosarja oli jo tilattu. ABC: Pumppu, kaksi palloa (vai mikä oikea nimi lienee), öljyt ja suodatin vaihdettu. Alkaa mennä otsikosta sivuun mutta varmasti kerron kokemuksia ja kysymyksiä voi tulla jo nopeastikin, onhan tuo jonkinverran erilainen kun nuo aikaisemmat. Huolettomuudeltaanpa hyvinkin...
Näytät olevan selailemassa foorumia, niin jatketaan vähän OT:ta. Jos niillä myyjillä on stari käytössä, niin sano, että laittavat tuon kellon mittaristoon toimimaan, näytti videolla, että ei toimi (versiokoodaa navin pois mittaristosta, ei se muutenkaan tuolla soittimella toimi.) ja samoin mittariston näyttö ei toimi radion ym.osalta, mutta tälle ei taida olla mitään tehtävissä. Jos siinä on joku CAN-väylä palikka, niin ratista saattaa volume toimia, tai sitten ei.
Eikun meillä on star. "Meillä" tarkoittaa että itse en sitä juurikaan osaa käyttää... Kello on jo ok, rattinappuloita ei tullut kokeiltua kun piti sitä autoa muuten kuunnella. Se olikin yksi syy tuon ostoon että vikakoodeja ei ollut, sehän on melko epätavallista kun tiedossa oli että autolla oli lähes päivittäin ajettu eikä niitä ollut äskettäin poistettu. On ollut suosittu ajopeli liikkeen työntekijöiden sekä lähipiirin keskuudessa jostain syystä...
Vasen takavalo pimee ja ei tullu kuntoon polttimoa vaihtamalla. Eli varmaan sit sulake! Kävin läpi noita sulake karttoja ja moneen kertaan mutta en löytäny takavalon sulaketta. Muistaisko joku mikä se on?
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
Taitaa olla elektroninen sulake,eli unohda.Valaisimen voisi ottaa lähempään tarkasteluun,usein löytyy ruostetta.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Aa! Okei! Eli takavalo irti ja putsaa mahdolliset ruosteet pois vai?
Mitä muuten tarkoittaa elektroninen sulake? Eli siihen ei voi itse vaikuttaa mitenkään? Ikinä kuullu moisesta..
Ei mersuissa ole aikoihin ollut sulakkeita valoille, ei monille muillekaan ohjauksille. SAM:issa on sähköinen piiri virranrajoituksella ja mittauksella, suojaa oikosuluilta ja muilta vioilta ja siksi sitä voi kutsua elektroniseksi sulakkeeksi. Siihen ei tarvitse vaikuttaa mitenkään.
No johan on! Kiitos kun avaatte tätä! Mä enemmän 60-luvun vehkeitten kanssa pelannu.:
Jep.Siellä ei ehkä virta kulje jos metallipinnat on heikkoon kuntoon päässyt.Hyvää infoa DBFI:lta,juu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
No nii. Käytin takavalon irti ja yhdessä kohtaa oli pientä pintaruostetta joka wd:llä ja hiomalla lähti pois. Ja se istukka johon polttimo väännetään kiinni näytti sekin varsin puhtaalta vähä niitä pinnejä venytin että kosketus on hyvä. Välillä lamppu jopa paloi hetken aikaa mutta sammu sit kuitenkin..ei pitäis olla kosketuksesta kiinni että ei pala.voiko se vika olla jossain syvemmällä? Joku piirilevykin siellä lampun yläosassa oli. Siihen en kuitenkaan koskenut.
Tuli muuten semmonenkin mieleen kun niitä parkkeja palaa kaksi vierekkäin ja toisessa on 5/21 polttimo eli jarruvalo. Jos siitä varastais virrat siihen toiseen joka on pimeenä..herjaako jotain jos niin tekee? Ilmottaako silti että ”tail lamp left” ?
Kiva kun joku vielä näitä vanhoja ässiä harrastaa. Täytyy kaivella muistinsopukoista, mutta Ledeillähän näissä on jo prefaceliftissä jarruvalot, joten onkohan siellä nyt ihan oikea polttimo? Sumuvalo taisi olla tuollainen yhdistelmäpolttimo kylläkin.
Ja joskus aikoinaan ronkkinut takavaloa samoissa ongelmissa, niin pitiköhän oikein väylän nukahtaa välissä ennen kuin rupesi uudelleen SAMi syöttämään virtaa. Putsimalla taisi tulla itsellä kuntoon, vaikkei mitään silminpistävää ongelmaa ollutkaan kannoissa.
