W210 Lämmityslaitteen puhaltimen ongelma.
jope2244
Viesti Kirjoittaja jope2244 »
Nyt syksyllä autossani ei toiminut enään lämmityslaitteen puhaltimen moottori, no ostin uuden siihen ja alkoi pelaamaan muuten, mutta aina kun koneen lämmöt nousee yli 60°C niin lopettaa puhaltamisen. No nyt sitten vaihdoin etuvastuksen ja nyt tekee samaa mutta puhallus loppuu vasta 80°C. Alkaa loppua jo ideat. Missä helvetissä se vika on?
Ari
Re: W210 Lämmityslaitteen puhaltimen ongelma.
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ostit uuden,vai käytetyn?Voisko olla hiilet moottorissa finaaalissa?Sisäilmasuodattimet kantsii vaihtaa jos ei jo ole.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Olisiko vieläkin p*skoja Behr moottoreita näihin tarjolla ... muistako minkä merkkinen uusi moottori on ?
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
dealer kirjoitti: ↑Pe 09.12.2022 20:44 Olisiko vieläkin p*skoja Behr moottoreita näihin tarjolla ... muistako minkä merkkinen uusi moottori on ?
Ei taida Behr tehdä niitä moottoreita, käyttävät jonkin (kiinalaisen) alihankkijan moottoreita. Behr tekee vain sen muoviosan, vai tuleekohan sekin joltain alihankkijalta Behrin logoilla. Nykyisinhän tuo Behr on Mahle taannoisen konsernikaupan seurauksena.
Saako tuolta ilmastoinnin yksiköltä luettua mitään asiaan liittyvää dataa, joka selventäisi asiaa?
Sitä en tiedä yhtään missä noita on tehty, kyse vain siitä että myydään Behr tuotemerkillä. Mahle / Hella taitaa tarrassa olla myös mainittu.
Jokunen vuosi sitten alkoi olla ongelmia, väyryseen kun vaihtoi Behr lämppärin moottorin niin toiminta oli sellaista että pelasi hienosti kunnes 5-10 minuutin kuluttua lakkasi puhaltamasta ja hetken odottelun + auton sammuttamisen jälkeen toimi taas jonkun aikaa. Käsittääkseni kuormitti niin paljon vastusta että sen ylikuormakytkin mikälie katkaisi virran syötön.
Sopisi kohtuullisen hyvin tähän kuvioon, kun vastuksen vaihtamisen jälkeen puhallusta saa vähän kauemmin.
Jos toiminta on oikeasti sidoksissa juuri tarkalleen moottorin lämpötilaan niin jaa-a...
Jürgen
Eikös se mersun alkuperäinenkin ole Behr? Tehtaalle toimitettu osa saattaa olla varustettu aivan eri moottorilla kuin tarvikkeena myytävä vaikka ulkonäkö olisikin täsmälleen sama, samasta muotista tullut muoviosa josta on ainoastaan jyrsitty MB:n tähti ja varaosanumero pois.
Melkein huijaukselta tuntuu moinen...
Tuo ylikuorma minullekin tuli mieleen, siksi ajattelin jos se ilmastoinnin ohjainlaitteen data kertoisi jotain. Nuo mainitut lämpötilat saattavat olla sellaiset johon moottorin lämpö kerkeää nousta siinä ajassa joka kuluu ylikuormasuojan aktivoitumiseen.
jope2244
Ari kirjoitti: ↑Pe 09.12.2022 20:22 Ostit uuden,vai käytetyn?Voisko olla hiilet moottorissa finaaalissa?Sisäilmasuodattimet kantsii vaihtaa jos ei jo ole.
Uusi puhallin ja uusi etuvastus.
jope2244
Joo ja raitisilmansuodattimet vaihdoin samalla.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
jope2244 kirjoitti: ↑La 10.12.2022 18:53
Mistä ostit ja paljonko maksoivat? Onko manuaalinen vai automaattinen?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
jope2244
Karel kirjoitti: ↑La 10.12.2022 19:31
Automaattinen ilmastointi on. Ostin paikallisesta varaosaliikkeestä joka tilasi ne startaxilta. Oiskohan yhteensä ollut reilun satasen paikkeilla.
