W205 lasinpyyhkimen vivusto kyseessä - Onhan näitä tullut eism W204 ja W211 värkättyä mutta nyt itselle uudessa kohtaa oire...
Eli tuosta kuvasta ympyröidystä kohtaa oli varsi tippunut pois (kuljettajan puoli) - meni kyllä käsivoimin puristamalla takaisin. En ole aiemmin moiseen törmännyt niin onko kokemusta raadilla että pystyykö tuon pelkän nivelen jollain vaihtamaan/kiristämään vai onko tuo merkki että koko vivusto vaihtoon? vai olisikohan tuo ollut ikäänkuin sulake joka antoi periksi jos oli jäätä välissä kun irtosi?
W205 lasinpyyhkimien vivusto?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Re: W205 lasinpyyhkimien vivusto?
Tähän ei vissiin tietäjiä löytynyt? Putosi nyt toistamiseen. Alkujaan oli meille tullessa pyyhkijä väärässä kulmassa ja selvästi jousto pyyhkijänvarresta jumissa. Nuo fixattu ja jos ei toivu niin eikait se auta muutako uutta tai uutta purkuosaa tilalle
Terve
Mulla oli vastaavanlainen ongelma toisessa autossa ja mä ruuvasi siihen itsestään porautuvaa lättähatturuuvin.
SKRUVAT tarjosi uuden vivuston kokonaisuutenaan 189€ posteineen katsotaanpa miten osuu paikoilleen... kunhan ensin saapuu. Tuollaisen kiinteän korjauksen olisi voinut tehdä mutta toimiiko sitten tarvittaessa sulakkeena niin sillä uusi vivusto
Skruvat ei saanut uutta kuukaudessa toimitettua - parkkilalta löytyi onneksi ehjä käytetty.
Väliaikainen komia pulttikorjaus ajoi hyvin asiansa. 6mm reikä läpi - täyteen vaseliinia ja pari läpivientikumia pehmittämään liitosta.
Nyt kun on vanha irrallaan niin aattelin perehtyä ja selvittää mikä nivel tuohon sopis helposti vaihtaa jne. Toki tuskinpa tuota omaan talouteen menee uusiksi toista - mutta onpa sitten varalla ehjä vivusto.
