Akun lataus
Mariaa
Akun lataus
Viesti Kirjoittaja Mariaa »
Terkut kylmästä autosta! Käynnistämisen jälkeen auto antoi ilmoituksen, että auto pitää pysäyttää ja jättää moottori käyntiin. Ilmoituksessa on akkuikoni. Ymmärrän ilmoituksen niin, akun varaustilanne on heikko ja se latautuu auton ollessa käynnissä. Kaikki sähkölaitteet olen sulkenut ja auto on ollut käynnissä jo n. 40 minuuttia. Ilmoitus ei ole poistunut. Kuinkahan pitkään aikaan tässä pitäisi varautua, että auto saa akkuun tarpeeksi virtaa? Onko jotain muuta mitä voin asian hyväksi tehdä?
Re: Akun lataus
Jotain muuta pitäisi tehdä, tuossa ajassa normi starttiakku olisi jo latautunut riittävästi jos auto on kunnossa. Aja johonkin mistä saa apua tai ainakin starttivirtaa tarvittaessa. Pitkää matkaa en uskaltaisi ajaa jos vaikka laturi finaalissa.
Mistä autosta muuten tarkalleen kyse?
korpikylä
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja korpikylä »
Vaimolla kävi sama niin sammutti auton, ja käynnisti uudelleen, niin ei enää herjannnut.
Mariaa
Re: Akun lataus
DBFI kirjoitti: ↑Pe 16.12.2022 14:53 Jotain muuta pitäisi tehdä, tuossa ajassa normi starttiakku olisi jo latautunut riittävästi jos auto on kunnossa. Aja johonkin mistä saa apua tai ainakin starttivirtaa tarvittaessa. Pitkää matkaa en uskaltaisi ajaa jos vaikka laturi finaalissa.
GLC 350 e. En jaksanut kauempaa hytistä kylmässä autossa.
Jospa tuo ei enää uudelleen käynnistäessä herjaisi 🤞🏼 Muussa tapauksessa pitää tosiaan ajella johonkin missä osaavat auttaa. Kiitos kommentistasi!
