Polttoainepumppujen vuotaminen pitkän seisonnan jälkeen.
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Virtoja laittelin päälle ja pumput pyörähtää aina, kun virrat päälle. Polttoaine tuoksahtaa ja pumpun etuosat kostuu . Meneekö pumput vaihtoon?
MJPfin
Re: Polttoainepumppujen vuotaminen pitkän seisonnan jälkeen.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vuotaako putkienliitoksesta vai pumpun pääty? Jos pääty niin pumppu kauppaan.
300E W124 1987
Juu, pumpun pääty ja näytti alempi olevan kuiva, mutta olisko helpoin vaihtaa molemmat, kun purkaan joutuu telineen.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mulla loppuu tovin päästä vuoto tuossa w126:ssa. Liekö joku korkkitiiviste mikä kuivuessaan alkaa vuotamaan.
Tämä siis aina pisemmän seisonnan jälkeen.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Muistaakseni siellä pumpun päässä ei ole kuin kuparitiivisteet. Jos pumpun pää kostuu niin kauppaan. Varmaan kannattaa vaihtaa molemmat. Se toinen korkkaa kuitenkin kohta.
300E W124 1987
juu täytyy seurailla, kun hajut väheni useamman kerran käytti virtoja päällä.
300E W124 1987
Näytti, että asettui pumpun vuoto. Kuivana pysynyt.
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Bensavuotojen kanssa ei kannata leikkiä vaan mennä varman päälle.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
300E W124 1987
Täytyy seurailla. Nyt ei enään kostu pumppu eikä hajuja tule.
