W115 entisöinnistä (240D 3.0)
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Sattuu olemaan W115 itsellä katon alle varastoituna, kakkossarjaa. En saa oikein järjellä perusteltuna auton kunnostusta kannattamaan. Tarkoittaisi siis, että upotetut rahat saisi myydessä edes pääosin takaisin. Yleensä ei taidakaan näin onnistua, muutenhan kaikki vanhat romut olisivat entisöinnissä.
Dieselmoottori on väsynyt, pitäisi peruskorjata, vaihtomoottori jo kyseessä. Autolla on jonkinlainen historia ja kertaalleen takavuosina hitsaukset jo koko lailla tehty. Ruosteettomat ovet löytyy ja takaluukku sekä uudet tarvikelokarit eteen. Takakaaret pitäisi uusia. Sisusta on siisti. Näyttelykuntoa en haaveile, mutta hyvä kunto silti ajatuksena ja esim. 10 ke budjetti.
W115 jäänyt jotenkin väliinputoajaksi kuten W116. Todella tyylikkäitä ja oikean Mersun näköisiä molemmat. Oman ajanpuutteen takia jäänyt varastoon, eikä tilanne ole muuttumassa ratkaisevasti. Grilliin en aio laittaa vaan pyörillään kunnostaa.
En varmaan ole ainoa, joka näitä vanhoja ikuisuusprojekteja jemmaa. Onko ajatuksia arvon raadilla? Ja ei, en myy pois ja hanki parempaa tai jo valmista, pilaisi koko homman🙂
Viimeksi muokannut alvar, To 23.07.2026 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pontus
Re: W115 entisöinnistä
Viesti Kirjoittaja Pontus »
alvar kirjoitti: ↑Su 22.01.2023 21:44 Sattuu olemaan W115 itsellä katon alle varastoituna, kakkossarjaa. En saa oikein järjellä perusteltuna auton kunnostusta kannattamaan. Tarkoittaisi siis, että upotetut rahat saisi myydessä edes pääosin takaisin. Yleensä ei taidakaan näin onnistua, muutenhan kaikki vanhat romut olisivat entisöinnissä.
Laittappas autosta hiukan lisätietoja että millä moottorilla ja varusteilla tuo on tullut tehtaalta. W115 on maino harrasteauto ja tuo kannattaisi kunnostaa jä säilyttää. Mua aina on jäänyt harmittamaan se että tuo entinen harraste W115 oli niin huonokuntoinen että ei ollut taitoja ja aikaa ja tiloja laittaa sitä aikoinaan kuntoon. W115 saa myös hyvin osia tuolta Saksan maalta esimerkiksi www.mbclassics.de :thumbup:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
alvar
Suomeen aikanaan uutena tullut 240D 3.0 ja perusvarusteet eli eipä juuri mitään ekstraa paitsi ohjaustehostin. Värimaailma vaalea sen tarkemmin yksityiskohtiin menemättä, kuka mistäkin väreistä tykkää, autossa ei minusta sinänsä mitään uniikkia. Museokilpiin vaadittava taso olisi ajatuksissa, mutta ei mitään "concours" tasoa.
Jos se ei ole ihan läpilaho ja pystyy hitsaukset tekemään itse niin kyllähän tuo kannattaa kuntoon laittaa. Jos sisustus on hyvä niin se säästää paljon rahaa ja aikaa. Oikein kuitilla teetettynä ei kannata missään nimessä, hitsasin eilen yhden paikan omaan projektiin ja vaikka homma eteni hyvin suoraviivaisesti niin monta tuntia siihenkin kohtaan meni kaikkineen, 70-80e/h hinnalla menis helppoonkin projektiin 5-10 tuhatta ja jälki mitä sattuu.
EQV 300
Pontus
alvar kirjoitti: ↑Ma 23.01.2023 02:26 Suomeen aikanaan uutena tullut 240D 3.0 ja perusvarusteet eli eipä juuri mitään ekstraa paitsi ohjaustehostin. Värimaailma vaalea sen tarkemmin yksityiskohtiin menemättä, kuka mistäkin väreistä tykkää, autossa ei minusta sinänsä mitään uniikkia. Museokilpiin vaadittava taso olisi ajatuksissa, mutta ei mitään "concours" tasoa.
No helkkari 3.0! Ihan ehdottomasti kunnostukseen tuollainen W115 isolohko diesel! Eikä kaikkien museoautojen tarvitse olla sitä yli entisöityjä = concours tasoa. Onko tuo 3.0 manuaalivaihteinen vai automaattivaihteinen? Jos on automaatti niin sitten puhutaan oikeasti harvinaisesta yksilöstä.
alvar
Tahtoo sitä hitsattavaa vaan aina löytyä, vaikka suhteellisen tervekorisena laitettu säilytykseen. Takakaaretkaan ei olleet varsinaisesti lahot, mutta kertaalleen uusittu ja niin huonosti sovitettu, että uusiksi menee. Auton peltityöt sujuu itsellä, kokemusta on, mutta edellytykset puuttuu toistaiseksi.
alvar
Manuaali ja itse asiassa sen verran luksusta, että kangaspenkit... ja ehjät, jos hiiret ei ole järsineet sitten viimeisen.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Taisi olla TM:ssä aikoinaan tuosta kolmelitraisesta pystäristä esittelyjuttu otsikolla ”Epädiesel”. Ja avauskuvassa auto on ilmassa jossakin mäen päällä!
Ottaen huomioon Euroopan yleisen hintatason kehityksen, niin tuossa kannattaa jo satsata vähän detskuihin ja siihen että kokonaisuudesta tulee oikeasti hyvän näköinen. Eli kannustushuuto täältäkin!
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Kyllä, samaa mieltä: juuri tuolla kuvauksella tämä yksilön soisi pääsevän entisöitäväksi. :thumbup:
Siis jos se olisi ollut vaikka perus-220D niin ei niin ihmeesti olisi kiinnostanut...
Mutta tämähän oli siis ensimmäinen 5-pyttyinen diesel maailmassa! :shock:
Harrasteautossakin tämän parempi pysyminen nykyliikenteen mukana, ja helppo veivattavuus parkissa ohjaustehostimella ovat isoja plussia. MR-rekattuna edes diesel-vero ei ole kiusana. Kesähelteissä, joissa näitä yleensä tahdotaan käyttää, se tekstiili on paljon normi MB-Texiä mukavampi myös...
Kyllä se isoin jumppa taitaa olla tosiaan tuossa korin eheyttämisessä, ja väriinhän se pitää saada myös (mistä tulee kulua).
Samalla katselet siihen hyvän 240 3.0D orggis moottorin, taikka käytät sen nykyisen koneistamon kautta, jollei ihan toivottoman heikossa hapessa ole? :eh:
PS. tässä vähän fiilistelyä motivoinniksi:
https://www.youtube.com/watch?v=PHp7sQAteQA
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Jostain syystä kolmelitraiset W115:t ovat usein olleet Suomessa "valkoisella" sisustuksella ("pergament"), joka jo sinänsä on meillä melko harvinainen. Onko ulkoväri vielä kaiken päälle 860 grün tai 867 kaledoniengrün ? Jostain syystä nekin ovat yleisiä värejä 3.0:ssa.
Kyllähän Suomi-3.0 on aina säilyttämisen arvoinen, vaikka projektissa ei taloudellisesti (pois myytäessä) välttämättä mitään tolkkua olekaan.
Jos autosta on kuvia, niin katsoisin mielelläni. Se auttaa myös arvioimaan projektin tilannetta. Jos et saa niitä tänne, lähetä viesti niin kerron sähköpostiosoitteeni.
-Daaz
Pontus
Daaz kirjoitti: ↑Ma 23.01.2023 15:56 Jostain syystä kolmelitraiset W115:t ovat usein olleet Suomessa "valkoisella" sisustuksella ("pergament"), joka jo sinänsä on meillä melko harvinainen. Onko ulkoväri vielä kaiken päälle 860 grün tai 867 kaledoniengrün ? Jostain syystä nekin ovat yleisiä värejä 3.0:ssa.
-Daaz
No ei ainakaan kaikki 3.0 ole olleet vihreitä väriltään. Tässä yksi sellainen parin vuoden takaa klubin concours tapahtumasta.
alvar
Kiitos, sydäntä lämmittävää kannustusta. Ulkoväri on 606 - Ahorngelb ja sisustus, en löytänyt värikoodia, konjakki ehkä lähimpänä. Jossakin minulla pitäisi olla kantakortti, syytä tarkistaa tiedot siitä sitten, kun joskus löydän sen. Autossa on tosiaan sen verran potkua (80 hv), että voisi pysyä nykypäivän liikennevirran mukana.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kyllä 3.0 kannattaa laittaa kuntoon.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Daaz
alvar kirjoitti: ↑Ma 23.01.2023 17:48 Ulkoväri on 606 - Ahorngelb ja sisustus, en löytänyt värikoodia, konjakki ehkä lähimpänä.
Hieno väri tuo vaalea keltainenkin. Sisusta on varmaankin 063 eli "mahonki", joka on lähellä myöhempää "konjakkia" – tai sitten astetta vaaleampi 064 eli "beige".
-Daaz
Zac
Löytyikö @alvar tästä yhtään (ees vanhoja) kuvia..?
alvar
Tähän hätään en löytänyt kuvia, pitää etsiä vielä.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Auto vaikuttaa hyvältä aihiolta kunnostettavaksi. Yleensä jos vähänkin epäilyttää motivaatio ja ajankäyttö niin silloin ei kannata alkaa touhuun, koska kesken jäänyt projekti vie enemmän tilaa ja on hankalampi myydä kuin aihio.
pasi p
Viesti Kirjoittaja pasi p »
Kohtuullisen kustannuksen harrasteauto kyseessä. Tuossa autossa ei ole mitään mikä maksaisi paljon. Mutta jos ei ole edellytyksiä kunnostaa, työtiloja, ajan tai työkalujen puolesta, silloin se jää vääjäämättä tekemättä. Minuakin on vuosien varrella moni projekti kiinnostanut, mutta en hanki niitä, koska realiteetit on otettava huomioon. Minulla edellinen projekti 114 long kesken, joten en haikaile muita. Näissäkin hommissa on pidettävä realisminen järki mukana. Se on tietysti hyvä, että auto on ollut säilössä sateelta suojassa ( vai onko ?). Siinä olet tehnyt jo hyvän työn.
Pasi P
-71 230 long, -95 CE 320/24
alvar
Olette asian ytimessä; jotta homma onnistuu itseltä, mainitut edellytykset on oltava kunnossa. Auto on taltioitu katon alle odottamaan kaikessa rauhassa yhtenä kappaleena.
alvar
Re: W115 entisöinnistä (240D 3.0)
Tämä projekti käynnistyi nyt kesällä 2026, auto on tuotu omaan autotalliin. Paperit löytyivät, myös huoltokirja ja molemmat kantakortit. Käyttöohjekirja löytyi Torin kautta. Teen tätä autoa pikku hiljaa. Hyväkuntoisia ja uusia varaosia saa tarjota, mm. hyväkuntoiset alkuperäiset peltivanteet etsinnässä.
Tässä vielä linkki Petterin samanlaisen auton projektiin, jota on mukava seurata: viewtopic.php?t=227199
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Loistavaa! Virtaa mieheen ja hitsauskoneeseen.
Autossa pitää olla turbo!
Petteri Kivimäki
Minulla olisi ylimääräisenä W115 NOS ovien pintapellit kaikki paitsi kuskinoveen. Mersun alkuperäiset hintaan 250€ koko setti.
Mersuporista sais sen kuskinoven pellin..
https://mb-pori.fi/tuote/a1157200109/
Lisäksi rempattu OM617.910 moottori kokoamista vailla.
EQA 250 2021
alvar
Kiitos, minulla on ruostevapaat ovet jo hankittuna. En ole tutkinut tarkemmin nyt, mutta muistaakseni nykyisiin oviin ei pintapeltien vaihto riitä, olisi hitsattavaa.
Moottori kuulostaa hyvältä, mutta pitää vielä myöhemmin tutkia tarkemmin nykyisen moottorin kunto.
Petteri Kivimäki
EQA 250 2021
alvar
Petteri Kivimäki kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 23:32 Hipiti-hopiti!
https://www.facebook.com/share/p/1EUpF8KP93/
Kiinnostaa toki.
