W 124 E 320 sivuvilkut
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt paloi polttimo etulokarissa olevasta sivuvilkusta. Miten sen saa irti ja vaihdettua ?
Meseillään
Re: W 124 E 320 sivuvilkut
Alkuperäisessä asennuksessa työnnetään eteenpäin ja samalla nostetaan perästä. Eli kiinnikkeiden muovijousi menee sen verran kasaan, että taaimmaiset kiinnikkeet vapautuu. Sitten sen voi setää ulos johtoineen. polttimoin kanta irtoaa kiertämällä.
Sitten jos on jälkiasennus, niin luoja yksi tietää. Voi olla eripäin tai jopa pelkkä reikä mihin polttimon kaulus on painettu ja vilkusta kiinnikkeet katkaistu. On liimattuja ja teipattuja ym ym. Ei voi muuta sanoa kun että kokeile.
Kyllä polttimon silti pystyy vaihtamaan sisäpuolelta lokasuojaa.Lokari vaan irti takapäästään niin pääsee käsiksi.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Jos takaa pitää päästä käsiksi niin huomattavasti helpompi on vaan irrottaa se suikale sisälokasuojaa mikä vastaa lokariin. Ei tarvi itse kaarta lähteä repimään mistään.. mutta yhtä kaikki, ihan irrotettavaksi ne vilkut on alunperin tarkoitettu.
Sitäpä just tarkoitin,en vaan osannut selvästi kertoa.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kiitos ohjeista. On varmaan hyvä lämmittää puhaltimella ja laittaa CRC:tä tuota vilkkuvalaisinta ennen kun alkaa sitä työntelemään minnekkään päin ettei muovikynnet hajoa .
Meseillään
eli niin kuin evo x jo kertoikin niin näin niiden pitäisi irrota. joskus on irronnut autoa käsin pestessä toinen kun hinkannut turhan innokkaasti. tästä tuli mieleen että onko näissä w124 mersuissa ihan tyyppivikana että nuo umpioiden viereiset vilkut lentää pois kun vauhtia on ns reilummin. 2 kertaa ne on johtojen varassa hakannu lokasuojiin ja kerran toinen hävinny.
W124 Facelift 1994 Sedan 220 Bensa automaatti.
Kyllä, tarvike etuvilkut tai murtuneet alkuperäiset irtoaa melko helposti ajossa. Ehjät alkuperäiset ei niinkään. Tähän vaikuttaa myös onko alkuperäiset vai tarvike lokasuojat. Tarvikkeisiin ei napsahda niin hyvin kuin originaaleihin.soikku kirjoitti: ↑Ti 24.01.2023 17:48 eli niin kuin evo x jo kertoikin niin näin niiden pitäisi irrota. joskus on irronnut autoa käsin pestessä toinen kun hinkannut turhan innokkaasti. tästä tuli mieleen että onko näissä w124 mersuissa ihan tyyppivikana että nuo umpioiden viereiset vilkut lentää pois kun vauhtia on ns reilummin. 2 kertaa ne on johtojen varassa hakannu lokasuojiin ja kerran toinen hävinny.
Ei kannata tehdä kumpaakaan. Mutta mielummin puhdasta autoa purkailee ettei hiero sitä kuraista vilkkua maalia pitkin.Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ti 24.01.2023 17:46 Hei Palstalaiset ! Kiitos ohjeista. On varmaan hyvä lämmittää puhaltimella ja laittaa CRC:tä tuota vilkkuvalaisinta ennen kun alkaa sitä työntelemään minnekkään päin ettei muovikynnet hajoa .
Mese 320 TE
Hei vaan EVO ! Auto pestään aina ennen remonttia, kuivataan ja tarpeen mukaan suojataan suojapeitteillä. Hellävarainen lämmitys
hiustenkuivaajalla, on auttanut aina kun noita muoviosia on pitänyt irroitella esim. kojelaudasta.
Meseillään
En ole koskaan ajatellut että sivuvilkun vaihto olis noin jumalaton operaatio, mutta meitä on moneen junaan.Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ti 24.01.2023 19:00 Hei vaan EVO ! Auto pestään aina ennen remonttia, kuivataan ja tarpeen mukaan suojataan suojapeitteillä. Hellävarainen lämmitys
Mese 320 TE
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ja tässä on vinha perä. Omassakin vain tiukka pyöreä reikä. Uus tuonti kun on...
Eli minä en demonisoisi kysyjää.
Mese 320 TE
Hei EVO ! Irti lähti kun lämmitin hiustenkuivaajalla ja CRC lämmenneen vilkun ja pellin rakoon. Lokari sisäpuolella oleva ruosteenstoaine lämpeni ja vilkku alkoi liikkua ja eteenpäin työnnettäessä irtosi. Puhdistus , aika, maltti, CRC,lämmitys auttaa aina saaman osat irti niitä särkemättä
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Mikä Wattimäärä noissa sivu vilkun lampussa pitää olla ettei lamppujen vikavahti ala ilmoittaa viallista lamppua ?
Meseillään
5w lukee lampun pohjas. samoin takavalois merkinnät. tuli joskus vaan laitettua 5w parkki mutta ei ollukkaa. tuo vahti on myös mennyt pois päältä kun molemmat rekisterikilven valot oli pimeänä. muistuttaa aina yleensä että kärri on peräs kun se palaa
Mese 320 TE
Hei soikku ! Johtuisko se valovahdin päälle meno peräkärrin pistokkeesta jossa on se sumuvalon kytkin sisällä jota pistotulpan paikalleen laitto kytkee/avaa ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Löysin tietoa parkkipoltimoiden tehoista. Etuparkit 4 W Takaparkit 5 W. Voisiko tuo 1 W tehoero vaikuttaa etuparkeissa,
nyt olevien 5 W polttimoiden ja saada vahdin toimimaan ?
Meseillään
- Viesti:
Miten olet saanut 5W polttimon etuparkin kantaan? Kun BA9s kannan polttimot on 4W...
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Apukuskin puoleinen oli 4 W tehoinen. Kuskin puolen poltimon kanta oli jumissa antaa liota CRC yön yli palaan asiaan.
Tuon 4 W polttimon pituus 25 mm ja nastakannan halkaisija 9 mm.
Meseillään
- Viesti:
Kannan halkaisija 9 ilmoitetaan myös tuossa tyypissä BA9s
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Jos tuo toinenkin etuparkki on 4 W polttimo, niin alkaa epäilyttää tuo peräkärrin pistoke ja siinä oleva sumuvalon kytkimen toiminta. Kaikki muut lamput palavat ja ovat oikean Wattimäärän kokoisia.
Meseillään
Niin, se kertoo jotain kun tarkistaa missä vaiheessa polttimon vikavalo syttyy. Jos se syttyy käynnistäessä - jää palamaan - jo ennen kuin laittaa seisontavalojakaan päälle, vika on jarruvalossa (olettaen että käynnistäessä painetaan jarrua)
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Vielä tuosta peräkärrin pistokkeen toiminnasta sehän katkaisee auton oman sumuvalon toiminnan ja kytkee kärrin sumuvalon toimintaan, jos se toimii oikein eikä ole hapettunut jumiin .
Meseillään
minulla on ainakin 10w takaparkitMese 320 TE kirjoitti: ↑Pe 27.01.2023 13:33 Hei Palstalaiset ! Löysin tietoa parkkipoltimoiden tehoista. Etuparkit 4 W Takaparkit 5 W. Voisiko tuo 1 W tehoero vaikuttaa etuparkeissa,
Mese 320 TE
Hei palstalaiset ! Oman meseni käyttäjän käsikirjassa on vähän puutteelliset tiedot polttimoiden tehoista siinä ei ole kaikki mainittu.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Katsoin nuo takavalojen tehot: Parkkivalo 10 W , Jarru, vilkku ja peruutusvalo 21 W tehot oli merkattu lampun kantoihin.
Polttimot oli oikean kokoiset tehoiltaan. Täytyy vielä tutkia nuo rekkarivalojen tehot.
Meseillään
eiköhän tärkeintä ole että molemmin puolin saman tehoset. sattunut vaan omalle kohdalle että molemmat kilvenvalot kun oli rikki ei herjannut palanutta polttimoa.
Mese 320 TE
Hei soikku ! En tiedä kumpaanko perustuu tuo vahdin toiminta virran mittaukseen vai vastuksen mittaukseen, jos mittauksen tulos muuttuu syttyy varoitusvalo.
Meseillään
Vahti vertaa käsittääkseni kahden polttimon virtaa, eli jos samat polttimot molemmilla puolilla (vaikkakin väärät) valon ei pitäisi palaa. Etuparkit on T4W ja takana ainakin minulla aina ollut R10W, mutta takaa on helppo tarkistaa umpion pohjasta. Tarkista aina myös että toisella puolella on myös oikea (tai ainakin sama) polttimo. Ja edessä olevia peltikantaisia saa myös T2W joten kannattaa olla tarkkana, ettei sellaista laita vahingossa.
Dealer kysyikin jo aikaisemmin, että missä kohtaa vikavalo syttyy? Se kertoo paljon, mistä polttimosta herjaa.
Ja sivuvilkut on W5W lampuilla ja rekkarivalo C5W lamppu.
