W204 200cdi vesipumpun käyttöikä
Nikkeri
Viesti Kirjoittaja Nikkeri »
Kyseessä siis w204 200cdi, ajettu nyt 226000km. Autossa on luultavasti alkuperäinen vesipumppu, mitään merkintöjä ei huoltokirjassa ainakaan ole sen vaihdosta. Olisiko syytä vaihtaa jo ennakointina vesipumppu, mitään oireita hajoamisesta ei kyllä vielä ole, ylimääräisiä ääniä tai vuotoja. Rupesi vain mietittymään kun edelliseen autoon joutu vaihtaa 210tkm kohdalla kun alkoi vuotamaan, että tarviiko tästä nyt vielä yö unia menettää, kun ei edes oireita ole..
Re: W204 200cdi vesipumpun käyttöikä
Voithan kokeilla onko siinä välystä.
Varmaan mitä ja mistä tulee pumput tehtaalla asentessa vaikuttaa ikään....w124 pumppu on pyörinyt yli 500tkm orkkis.
itsellä kun oli cdi niin siihen ilmaantui pieni välys..ei ääntä..ei vuotoa...toisaalta miksi korjata ehjää...ei se kuitenkaan paljoa aluksi vuoda.
Laakeri kuluminen on ensiksi ja ääntäminen ja sitten vuoto...toki ääntäminen on jo aika lopun alkua.
kuitenkin minkä merkkisen laitat sinne sitten jossakin vaiheessa niin merkkaa myös paljon sen ikään...varmaan halvin voi kestää sen vuoden pari...tarjontaa oli silloin ainakin toistakymmentä merkkiä.
onkos autossa kaikki kilsat eli Suomiauto?...tuonti auton mittari lukemaan ei ole luottamista...kun mielestäni sen kuuluu kestää yli 300tkm ..ainakin orkkis
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
om 646 220 cdi:ssä itellä kesti 240 tkm.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
grandi30
Viesti Kirjoittaja grandi30 »
Mulla 200cdi (w211) vesipumppu kesti 285tkm. Sit matkaskin jo hinurilla pajalle.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kysyjälle kysymys. 646 vai 651 moottori?
Mukäli 651 ihme jos ei ole vielä pumppua vaihdettu.
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
markoala kirjoitti:Kysyjälle kysymys. 646 vai 651 moottori?
Lainaan vähän tätä topicia. Itsellä OM651 220cdi, jolla ajettu 203 000 km. Kannattaisko vesipumppu vaihtaa seuraavassa huollossa? Sähköisen huoltokirjan mukaan ei ole koskaan vaihdettu.
W123 200 -84
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Itsellä 204 cdi 646 moottorilla aj 330tkm ei vaihdettu täytyy alkaa seurailemaan kuuluuko ääniä ja häviääkö nesteitä.
wallu
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
W204 220cdi moottori 646811 vesipumppu kesti 160 tkm.
Pumppu hajosi aamulla työmatkalla ilman ennakkovaroitusta ja matka jatkuin hinurin lavalla Veholle.
Raision Veho hoiti korjauksen esimerkillisesti. Noin klo 7.30 auto korjaamolle ja sijaisauto mobilo life kautta tilalle. Klo 11.43 tuli textariin viesti että auto on noudettavissa.
Jäi vaan hieman ihmetyttämään tuo pumpun hajoaminen ilman mitään oireita. Ei ollut vuotoa, eikä äännellyt. Laakeri vain oli pettänyt niin, että moniurahihna oli moottorin yläosassa tuhannen sykkyrässä.
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
Tuli tämä aihepiiri itsellekin ihmeteltäväksi, tosin otsikosta poiketen S211 ja 220 CDI, mutta sama perusmoottori kuin otsikon mukaisessa autossa sikäli jos on alkupään 204 kyseessä. OM646 siis.
Muuta huoltoa touhutessa huomasin, että jäähdytysnestettä on kadonnut pari desiä ja pumpun hihnapyörän taakse kun katsoo, niin siellä on akselilta alaspäin sininen vana (joka silmillä katsoen on paremmin erottuvasti sininen kuin tässä kuvassa)
Niin sitä vaan, että kun ei tuossa muuta vikaa vielä ole kuin pieni klappi ja sitten tuo, että vuotanee hieman, niin onkohan kovakin kiire laittaa uutta pumppua? Ei se mun mielestä mitään erikoisia ääniä tee, eikä pumppua pyörittäessä tunnu mitään rahinoita, vaan tasaisesti se pyörii.
Kyllähän se uusi on syytä laittaa ennen pitkää totta kai. Tuolla autolla menty nyt jonkun verran yli 300 000km, eikä itsellä ole tiedossa, että olisi pumppua koskaan vaihdettu. Pumpussa on joku muotissa ollut valmistusajankohdan kellokin, ympyrän keskellä pelkkä 8 ja kehälle lyöty seitsemän pistettä. Olettaisin, että sen on tarkoitettava 2008 heinäkuuta, mikä kohtuudella sopisi auton toimitusajankohtaan, joka on maaliskuu 2009.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
E200kompressor
Nozki kirjoitti: Ke 18.01.2023 00:27 Tuli tämä aihepiiri itsellekin ihmeteltäväksi, tosin otsikosta poiketen S211 ja 220 CDI, mutta sama perusmoottori kuin otsikon mukaisessa autossa sikäli jos on alkupään 204 kyseessä. OM646 siis.
Meillä on ollut merkistä riippumatta periaatteena korjata kaikki havaitut viat koska autot eivät ole suunniteltu toimimaan viallisilla osialla ja siten
se äkkihajoaminen matkalla saadaan suljettua siltä osin pois. Tuo kuvassa näkyvä vuoto todennäköisesti aiheutuu kuluneen laakerin aiheuttaman välyksen ylittäessä tiivisteen joustokyvyn.
Lyhyesti, tuo pumppu voi kestää vielä tuhansia tai sitten se narahtaa kerrasta varoittamatta ja voi rikkoa paljon muutakin. Ainakin keskeyttää hajotessaan matkan. Pahimmilaan hajottaa moottorin ylikuumenemisen seurauksena.
E200kompressor kirjoitti: Ke 18.01.2023 09:31 ...
Meillä on ollut merkistä riippumatta periaatteena korjata kaikki havaitut viat...
Kyllä, se on ihan järkevä periaate. :) Lähinnä itsellä oli mielessä, että kaipa tuolla arvaa ajella ja rauhassa katsoa, mistä ja minkä pumpun ostaa ja odottaa sen saapuminen esim. jostain nettikaupasta jne. Ja selvitellä suht perusteellisesti, että mitä muuta vaihtaa samalla; hihna, kiristin, ohjausrullat yms. mahdolliset. Ajatus ei ollut kokeilla, että kuinka pitkälle pääsee ennen pumpun täystuhoa.
Totta. Tarvii seurailla tavallista tarkemmin lämpömittaria. Näillä keleillä kun lämmitys on aina päällä, niin joku määrä nestettä kiertää koko ajan lämmityksen kiertopumpun avullakin, se saattaa jonkun verran estää armotonta äkkikuumenemista, jos pumppu jumittaa. Kesähelteillä olis eri homma, mutta ei sinne asti odotella tämän kanssa.
Sinänsä väittäisin, että ylikuumenemisen lisäksi kovin paljon muuta isoa vahinkoa on hankalahko saada toimeksi, kun moniurahihnan selkäpuoli pyörittää pumpun pyörää ja sekin on aika pieneltä matkalta hihnapyörän päällä. Luultavasti jos pumpun laakeri menee jumiin, niin hihna luistaa ja sen myötä tietysti hihnakin menee piloille. No, se menee vaihtoon joka tapauksessa pumpun kanssa, vaikka vielä hyvältä näyttääkin. Tässä ei pääse tapahtumaan kuitenkaan mitään Volvon 5-sylinterisen dieselin tyylisiä temppuja, joissa vaikka kiristinrullan hajonnut laakeri rikkoo moniurahihnan ja työntää sen jakopään remmin väliin. Joo edellä toinen kirjoittaja kuvaili hajonneen pumpun lykänneen koko remmin sykkyrään johonkin, on sekin mahdollista totta kai.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Kuusenalla kun kävin joskus, siellä seisoi w203 om612 moottorilla muistaakseni.
Vesipumppu hajosi ajossa, moniurahihna kampuran dampperi pyörän ympärille ja moottori oli entinen.
Tai näin oli kuulemma käynyt kun kysyin että mikä siinä on vikana ja mistä johtuu.
200tkm kesti omassa 646 edellinen pumppu että alkoi olla väljää, ei vuotanut vielä. Hihnasta lähti pari riviä irti. Kaikki rullat ja hihna meni kerralla vaihtoon. Jos vaikka taas pääsisi 200tkm.
https://photos.app.goo.gl/63LLMUXLuwQgygAe9
https://photos.app.goo.gl/JQhVniMcMRpVXQCVA
[MH]
Viesti Kirjoittaja [MH] »
Minulla kesti OM646 DE LA elikkä vm. 2008 w204 vesipumppu muistaakseni vähän reilu 300tkm. Viikon verran vuoti ja kun en kerennyt perehtyä vuotoon niin hajos ajosta 500 metriä ennen kotipihaa. Sain kyllä ajettua pihaan mutta siitä mentiin lavetilla tallille. Että jos vuotaa niin suosittelen vaihtamaan oman kokemuksen mukaan nopeasti. Ääniä pumpusta ei kuulunut koko sinä aikana kun oli vuotoa.
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Onko KL-varaosien pumppu orkkis tai hyvä osa?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-30208-0
No eihän se orkkis ole. Ihan sama osa voi toki olla jos sattuu sama valmistaja.
OM613 Graf pumppu kesti muutaman vuoden ja alle 100tkm, sitten leikkasi laakeri kiinni.
Nozki kirjoitti: Ke 18.01.2023 10:30 Tässä ei pääse tapahtumaan kuitenkaan mitään Volvon 5-sylinterisen dieselin tyylisiä temppuja, joissa vaikka kiristinrullan hajonnut laakeri rikkoo moniurahihnan ja työntää sen jakopään remmin väliin. Joo edellä toinen kirjoittaja kuvaili hajonneen pumpun lykänneen koko remmin sykkyrään johonkin, on sekin mahdollista totta kai.
Niinkin voi käydä että hihnan jämä painna sitten
stefan ketjun väliin ja valmista tuli,
semoistakin nähty että remmi menesään repii
rullia irti pulteineen ja siitä kohtta sitten näkyy kivasti moottorin sisään...
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
Nikkeri kirjoitti: Ke 07.12.2016 11:57 Kyseessä siis w204 200cdi, ajettu nyt 226000km. Autossa on luultavasti alkuperäinen vesipumppu, mitään merkintöjä ei huoltokirjassa ainakaan ole sen vaihdosta. Olisiko syytä vaihtaa jo ennakointina vesipumppu, mitään oireita hajoamisesta ei kyllä vielä ole, ylimääräisiä ääniä tai vuotoja. Rupesi vain mietittymään kun edelliseen autoon joutu vaihtaa 210tkm kohdalla kun alkoi vuotamaan, että tarviiko tästä nyt vielä yö unia menettää, kun ei edes oireita ole..
Turha miettiä ennenkuin on syytä itsellä ei ole ikinä vesipumppu hajonnut kun on ollut hyvät nesteet myllyssä ja hihnat oikealla kireydellä kerran meni vesipumpun tiiviste ja siitä tihkui hieman mutta se olikin alkuperäinen ja yli 20v vanha tiiviste autoilla ajeltu 270-550tkm.
Jooh, minkäslainen homma tuon pumpun vaihtaminen on käytännössä? Siis OM646 ja 211-kori. Ihanko vaan nesteet pois, hihna pois, pumpun rungossa oleva kiristinrulla pois, letkut irti, ruuvit irti ja pumppu pois. Ja uusi tilalle peltitiivisteen kanssa ilman tiivisteliimaa?
Jostain täältä foorumilta(kin) löytyi uskottavat kiristysmomentit noille ruuveille, pitää ne kaivaa esiin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Nozki kirjoitti: Ke 01.02.2023 09:18 Jooh, minkäslainen homma tuon pumpun vaihtaminen on käytännössä? Siis OM646 ja 211-kori. Ihanko vaan nesteet pois, hihna pois, pumpun rungossa oleva kiristinrulla pois, letkut irti, ruuvit irti ja pumppu pois. Ja uusi tilalle peltitiivisteen kanssa ilman tiivisteliimaa?
Noin se kutakuinkin mene
(taisi maskilta tulla poikittain kuskin puolta ilmanputki putsarilleilma minkä nypää pois)
ko mallissa on mukavasti tilaa,
kiristin rulla ei ole vesipumpun rungossa
liene kyse apurullasta
liimaan ei mitäänkanta joskus tivisteissä on ollut kumi pinta joskus ei
Kiitos, juu totta, ohjainrullaa tarkoitin, vaikka kirjoitin epähuomiossa kiristin. Taitaa estää tai ainakin hankaloittaa pumpun kiinnitysruuvien avaamista, jos sitä ei ota pois tieltä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Nonni, nyt se on sitten tuommoisessa mallissa
Eli kaikki hyvin, ei lentänyt hihna itsekseen mihinkään, ja irrotetut rullat on ihan tarkoituksella pois. Uudet siis tulossa tilalle, kun kaipa nekin sitten kuluviksi osiksi lasketaan.
Mutta sitä tässä ihmettelen, että miksi vesipumpun mukana tuli paperitiiviste ja sitten tuollainen kumitiiviste.
Onko jossain OM646:ssa siinä moottorin puolella sellainen ura, johon tuon voi laittaa? Mulla kun ei ole, niin tuo lienee roskistavaraa. Alkuperäinen tiiviste näytti olevan peltiä, jossa ohut kumipinta molemmin puolin. Uusi paperitiiviste hoitanee saman homman.
Jostain pitäis vielä keksiä ohjainrullien, kiristimen ja laturin pyörän kiristysmomentit.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
