Mekaanisen nopeus-/matkamittarin synkronointi?
hismajestics
W114 250 CE -72 tasauspyörästön vaihdon jälkeen nopeusmittari näyttää 100 km/h GPS-nopeudessa noin 80 km/h mittarinopeutta. Ja kilometrit vastaavasti yhtä paljon jäljessä. Perä on 3.07, mittari 3.69.
Mistä automallista löytyisi mekaaninen VDO-mittari, joka on ollut "kytkettynä" 3.07 tasauspyörästöön. Ajatus on vaihtaa nykyiseen mittariin ensimmäinen ratas (ja "mato" tarvittaessa).
Pelittääkö logiikka vai mennäänkö metsään?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
JPM
Re: Mekaanisen nopeus-/matkamittarin synkronointi?
Viesti Kirjoittaja JPM »
Noin se taitaa mennä. Takapyörien vierintäkehä vaikuttaa myös eli, jos se on sama kuin mittarin pyöritin rattaiden luovuttajassa niin homma pitäisi periaatteessa toimia.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
hismajestics
Okei.
Pyöräkoko on 16" ja 3,69 perällä mittari näytti melko tarkasti oikein. Jos saan tuon mittarikonversion tehtyä niin uskon, että saan mittarin synkkaan nykyisen perän kanssa.
Nyt pitäisi vaan löytää ne sopivat rattaat, heh.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
JPM
Olet varmaan tsekannut tarjonnan normaaleista kauppapaikoista ebay jne..? Onko w108/109 mittari sama, niissä voisi olla pitemmän perävälityksen rattaita(?)
Rattailla ei taida saada kuin matkamittarin toimimaan oikein
EQV 300
hismajestics
JPM kirjoitti: ↑Ma 06.02.2023 11:35 Olet varmaan tsekannut tarjonnan normaaleista kauppapaikoista ebay jne..? Onko w108/109 mittari sama, niissä voisi olla pitemmän perävälityksen rattaita(?)
W108/109 on samanlainen mutta välityksistä mulla ei vielä ole tarkempaa tietoa. Pitää tutkia.
W116 mallissa ainakin 450SE/SEL on 3.07 perällä ja mittareita löytyy ebay.de. Ongelma on vaan se, että W116 mittarin myyjä ei osaa kertoa mistä mallista mittari on.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
S202 kirjoitti: ↑Ma 06.02.2023 11:52 Rattailla ei taida saada kuin matkamittarin toimimaan oikein
Olet oikeassa.
Nopeusmittarin kalibrointi tulisi tehdä jousta (hair spring) vaihtamalla. Niitäkin on n. 30 eri jäykkyyttä Tämän tiesi mittarikorjaamo Palanto Tampereelta kertoa.
Toinen vaihtoehto on siirtää neulaa. Tätä ajattelin kokeilla. Saas nähdä tuleeko hyvä.
Olisiko siltikin paras kytkeä mittarin perään "vaihdelaatikko" johon sitten vaijeri kiinnitetään. Tällainen:
https://www.belmog.com/index.php?route= ... uct_id=467
Sitten löytyy vielä Speeedhut Speedbox
https://speedhut.com/categories/speedbox.html
Tässä on kuitenkin vielä kevät aikaa harrastaa ja haluan kokeilla josko saisin homman tehtyä ns. original teile -osilla.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Perehtymättä tarkemmin tämän keissin yksityiskohtiin, niin yksi vaihtoehto saada nopeusnäyttö täsmäämään on katsoa jos samaa mittaritaulua/nopeusmittarin taustalevykiekkoa on tehty toisella asteikolla joka vastaa uutta perävälitystä.
Kerran saatiin yhden 126:n nopeusmittari näyttämään perän vaihdon jälkeen jopa niin tarkkaa nopeutta, että jopa normi mittarivirhe sattumalta poistui.
Nopeusmittarin asteikko/pohja otettiin muistaakseni w124 200 bensasta. Mikä perävälitys autossa oli, ei koskaan selvinnyt. Eikä sitä tietoa sen jälkeen edes kaivattu.
Matkamittarilukemaan saattoi tulla heittoa, mutta niin oli tullut jo aiemmin, eikä asia sen kummemmin vaivannut.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
hismajestics
Totta, tuo on myös yksi vaihtoehto siinä kuin neulan siirto. Haluaisin kuitenkin saada myös kilometrit toimimaan.
Kuvissa nykyinen 3,69 mittari rattaineen.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
mielestäni tässä on niin simppeli ratkaisu ongelmaan että jos hinta kohtaa niin itse laittaisin tämän...
hismajestics
Intensiivisen etsinnän jälkeen löysin W116 450 mittarin oikealla välityksellä.
En ole vielä ehtinyt mallailemaan mutta ilmeisesti tuo ei sellaisenaan sovi. Ajatus siinä tapauksessa on poimia sieltä välitys pystärin mittariin. Saas nähdä onko ratastus vaihdettavissa?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
