Rekisterikilven valon koodaus
procaster
Viesti Kirjoittaja procaster »
Moi! Onko mahdollista koodata rekisterikilven valon herja pois? Molemmat ledit toimivat, mutta silti herjaa tuota number plate lamp herjaa.
Autona w205 vuosimallia 2014.
markoala
Re: Rekisterikilven valon koodaus
Viesti Kirjoittaja markoala »
Helpointa on hankkia kohteeseen sopivat lamput. Jos siellä on alunperin ollut ledit, tulee siellä olla can bus ledit. Koodaajaa tuolle asialle voi olla hieman hankala löytää.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
enpä muista oliko lampukohtaiselle valvonnalle optiota... kaikki varoitukset saanee jollain parametrilla ja sopivalla softalla.... kuten sanottu väärät polttimot
procaster
Kiitos vastauksista. Toinen rekkarin valo ei palanut ja korjaamo korjasi johtosarjan nyt siis valot toimii, mutta herjaa silti. Molemmat polttimot on kuulemma uudet.
Siis polttimot vai LEDit? Jos itse näitä kyselisin niin laittaisin rekkarin/runkonumeron tiedoksi. Veikkaisin että tuohon kuuluu ledit mutta jossakin mallissa nitäkin oli rinnankytkettynä ja toisessa sarjassa/erikseen. En muista eikä vajailla tiedoilla kannata lähteä tarkistelemaan.
MiHe kirjoitti: Ti 21.02.2023 20:30 enpä muista oliko lampukohtaiselle valvonnalle optiota... kaikki varoitukset saanee jollain parametrilla ja sopivalla softalla.... kuten sanottu väärät polttimot
Juuri näin sopiva ohjelma kaikinen lisukeinen,
niin polttimo herjat saa pois
saman tapaan kuin vanhemista 639 vitoista
procaster
DBFI kirjoitti: Ke 22.02.2023 08:40 Siis polttimot vai LEDit? Jos itse näitä kyselisin niin laittaisin rekkarin/runkonumeron tiedoksi. Veikkaisin että tuohon kuuluu ledit mutta jossakin mallissa nitäkin oli rinnankytkettynä ja toisessa sarjassa/erikseen. En muista eikä vajailla tiedoilla kannata lähteä tarkistelemaan.
Sori siis kyseessä on led polttimot ja olettaisin, että alkuperäiset Mersun omat polttimot.
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 22.02.2023 11:04
Tiedätkö ketä tälläistä osaisi tehdä pk-seudulla? :wave:
