W211 ohjaus
Rajis
W211 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Rajis »
2003 vuoden W211 200cdi:stä alkanu menemään ohjaus kankeaksi. Autolla ajettu 480tkm.
Onko nyt niin että kaikissa tehostimen öljysäiliöissä on suodatin, vai onko vain tietyissä malleissa? Ja jos se suodatin on, niin onko kukaan keksinyt miten se vaihdetaan?
Tässä nyt soitellu muutamiin MB huoltoihin/varaosiin erikoistuneisiin liikkeisiin, niin yhden liikkeen kautta olisi saanut tilattua alkuperäisosan, eli koko säiliön hintaan 222€. Tarvikkeena ei tunnu saavan mistään ja moni löysi vain säiliön missä on pumppu ja säiliö yhtenä pakettina. Tässä kysisessä autossa kuitenkin säiliö erillään pumpusta.
Orlov
Re: W211 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Katsele vaikka ovoko.fi alkuperäisellä varaosanumerolla purkuosaa?
Tuo hinta kuullostaa tosi halvalta, tarvikeosaksikin
Säiliön sijoituksella ole välttämättä mitään merkitystä, pumppu liitoksineen yleensä sama, joten sen säiliön voi vaihtaa :think:
Jos ongelma nyt yleensä on edes pumpussa
Rajis
Re: W211 ohjaus
Orlov kirjoitti: ↑Ke 22.02.2023 14:01 Katsele vaikka ovoko.fi alkuperäisellä varaosanumerolla purkuosaa?
Purkuosaa on kyllä tarjolla vaikka kuinka, mutta ei oikein palvele tarkoitusta vaihtaa vanhaa suodatinta toiseen.
Moni kauppasi siis tällaista kanttista säiliötä joka suoraan pumpun päällä:
https://www.merteil.fi/fin/ohjaustehost ... V4QAvD_BwE
Kun tässä autossa on tällainen pyöreä joka yhdistyy letkulla pumppuun:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... 460+00+83/
Pahoittelen, ei atk taidot riittäny kuvien laittamiseen 🙈
Vika voi toki olla muuallakin ja eilen jo niveliä rasvailin.
Pitää koittaa vaan vaihtaa huuhtelemalla ne öljyt.
Orlov
Re: W211 ohjaus
Siitä pumpusta varmaan löytyy kilpi, jossa on valmistenumero. Sen mukaan kun katselet, nopeasti vilkaisin, niin useampia vähän ajettuja pumppuja oli 50€ nurkilla
Katsot vaikka vin numeron bilteman sivuilta rekkarilla eli valmistenumeron
Rajis
Re: W211 ohjaus
Orlov kirjoitti: ↑Ke 22.02.2023 15:16 Siitä pumpusta varmaan löytyy kilpi, jossa on valmistenumero. Sen mukaan kun katselet, nopeasti vilkaisin, niin useampia vähän ajettuja pumppuja oli 50€ nurkilla
Ei tässä nyt etsitä pumppua, vaan ohjaustehostimen öljysäiliötä. Pumpusta ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, niin en nyt heti ensimmäisenä vihti sitä vaihtaa.
Orlov
Re: W211 ohjaus
Oikoluvussa vikaa, voihan siellä säiliössä joku sihti olla. Putsaamalla siitä selviää
Mutta kysymykseen vastaten, ei siellä vaihdettavaa suodatinta ole
Tässä kuitenkin linkki varaosanumerolla haettuna https://ovoko.fi/haku?q=a2034600083
Olavi V
Re: W211 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Onko mitään muuta herjaa mittaristossa? Itsellä tuli abs ja esp herjat mittaristoon ja samalla jämähti ohjaus oudon kankeaksi, testerissä syyksi takapyörän abs kehä. Sen vaihtamisella keveni ohjauskin entiselleen, Eli syy voi olla jossain muualla kuin itse tehostinsysteemissä, ainakaan mitään suodatinta ei ole umpinaisessa öljypurkissa kuten vanhemmissa mersuissa. Kannattaa viedä testeriin ennen isompia tehostimen ihmettelyjä.
Rajis
Re: W211 ohjaus
Olavi V kirjoitti: ↑La 25.02.2023 20:11 Onko mitään muuta herjaa mittaristossa? Itsellä tuli abs ja esp herjat mittaristoon ja samalla jämähti ohjaus oudon kankeaksi, testerissä syyksi takapyörän abs kehä. Sen vaihtamisella keveni ohjauskin entiselleen, Eli syy voi olla jossain muualla kuin itse tehostinsysteemissä, ainakaan mitään suodatinta ei ole umpinaisessa öljypurkissa kuten vanhemmissa mersuissa. Kannattaa viedä testeriin ennen isompia tehostimen ihmettelyjä.
Ei pala vikavaloja. SBC yksikkö vaihdettu äskettäin Wetterillä, mutta ohjaus oli jäykkä jo ennen jarru ongelmia.
Välillä kun laittaa virrat päälle, tulee ilmoitus alhaisesta akun jännitteestä ja kun käynnistää auton niin pyytää sammuttamaan yhden tai useamman sähkölaitteen. Molemmat akut testattu ja laturi mitattu moneen kertaan eikä mitään normaalista poikkeavaa havaittu. Lähtee hyvin käyntiin ja kaikki toimii.
Re: W211 ohjaus
ensimmäiseksi kannattaa selvittää onko autossa parametri ohjaus vai ei, sen jälkeen toimenpiteitä
jaasu
Re: W211 ohjaus
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Kaverin s211 220cdi ja tais olla 03 vuotinen seki ni meni ohjaus kankiaksi yhenäkkiä. Hammastangon vaiholla ohjaus korjautui.
Menneitä paljon.
