W163 laturi
harrikka95
W163 laturi
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Moro, ML:n lataus näyttää 12,3-7V mitattuna yleismittarilla käynnissä, ei valoja, puhallin päällä?
Eikö tuo meinaa sitä että ei lataa? Mikä noista yleensä menee hiilet kai jos ei lataa, eli pitääkö hommata
koko laturi vai onko kuinka vaihdettavissa hiiliä ym. että sais toimimaan? Kunnossa oleva käytetty laturikin
vois tulla kysymykseen jos jollain olis etuunen.
Niin ja autohan on ML w168 270CDI -04.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
eikka86
Re: W163 laturi
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
olikos siinä vesijäähy laturi..?? toimiva 190a vesijäähy laturi olisi..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
harrikka95
Re: W163 laturi
eikka86 kirjoitti: Su 05.03.2023 18:51 olikos siinä vesijäähy laturi..?? toimiva 190a vesijäähy laturi olisi..
Moro, kyllä se on vesijäähdytetty malli, siihen kai saa hiilet ja säätimen erikseen että kuulostelen tilannetta.
eikka86
Re: W163 laturi
ok..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
harrikka95
Re: W163 laturi
eikka86 kirjoitti: Su 05.03.2023 19:56ok..
Panin s-postia, tiedä tuliko?
harrikka95
Re: W163 laturi
Onko ML mersuissa w163 aina vesilaturi vai joissakin vaan? Mistäs se selviää mikä siellä on ettei tarvis heti purkaa, vesi vai ei, 150 vai 190A?
Re: W163 laturi
Tuossa on vesilaturi.
harrikka95
Re: W163 laturi
dealer kirjoitti: Ma 06.03.2023 11:52 Tuossa on vesilaturi.
150A vai 190A ?
Re: W163 laturi
Minä en osaa vastata, mutta joku muu varmasti. Valmistenumero autosta, tai rekkari, olisi hyvä kertoa.
harrikka95
Re: W163 laturi
dealer kirjoitti: Ma 06.03.2023 15:17 Minä en osaa vastata, mutta joku muu varmasti. Valmistenumero autosta, tai rekkari, olisi hyvä kertoa.
WDC1631131A476022
harrikka95
Re: W163 laturi
Kävin eilen merkkiliikkeessä kyselemässä että mikähän laturi mahtaa olla autossani niin epävarmaksi jäi sielläkin
elikkä ei tullut yhtään viisaammaksi. Eikai sitä näytä kukaan tietävän muutakun ottamalla se irti niin näkee :oops:
E200kompressor
Re: W163 laturi
harrikka95 kirjoitti: Ti 07.03.2023 08:25 Kävin eilen merkkiliikkeessä kyselemässä että mikähän laturi mahtaa olla autossani niin epävarmaksi jäi sielläkin
Ei se epävarmaksi jäänyt koska eivät sitä halunneet kertoa. Jos viet auton sinne laturin vaihtoon niin hetkessä on tilattu uusi laturi ja lasku sen mukaan.
harrikka95
Re: W163 laturi
Onko tosiaan niin että kukaan ei tiedä mikä dynamo on autossani jonka win on WDC1631131A476022
Olis kiva hommata sellainen laturi joka sopii varmasti kun alkaa purkamaan?
Eikös tämä pitääsi olla merkki foorumi josta pitääs saada apua jos ei itse tiedä :(
sompio
Re: W163 laturi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Wis/ASRA antaa tuolla runkonumerolla vaihto-ohjeen vesijäähdytteisella laturille. Eli ilmeisesti vesijäähdytetty.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
harrikka95
Re: W163 laturi
sompio kirjoitti: Ti 07.03.2023 16:49 Wis/ASRA antaa tuolla runkonumerolla vaihto-ohjeen vesijäähdytteisella laturille. Eli ilmeisesti vesijäähdytetty.
Ok, ja olisko se sitten 190A vai 150A kun niissä kuulemma eri kiinnitys?
TPLtre
Re: W163 laturi
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
harrikka95 kirjoitti: Ti 07.03.2023 16:21 Onko tosiaan niin että kukaan ei tiedä mikä dynamo on autossani jonka win on WDC1631131A476022
No niin se nyt taitaa olla. EPC ei anna mitään numeroa laturille jostain syystä. Ei sitä sitten kai kukaan tiedä jos et löydä siitä varaosanumeroa, jostain paskan alta?
TPLtre
Re: W163 laturi
Tuntuu nämä laturit muutenkin olevan kovin hankalia, mitä olen seurannut niin ei ole löytynyt ennenkään.
E200kompressor
Re: W163 laturi
No tässä tapauksessa kun et saanut riittävän tarkkaa tietoa niin täyttä hintaa ei veloiteta.
eikka86
Re: W163 laturi
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
harrikka95
Re: W163 laturi
eikka86 kirjoitti: Ti 07.03.2023 19:08 https://www.merteil.fi/fin/laturi_uusi_ ... 3526-27-17
https://www.merteil.fi/fin/laturi_uusi_ ... 3529-27-17
näkeekös sieltä kumman näköinen siellä on paikallaan..??
Veikkaisin tuota jälkimmäistä mutta pitää yrittää luurata sinne kun pakkanen hellittää.
Saitko sen mun numeron jos kauppoja aletaan tekemään :lol:
eikka86
Re: W163 laturi
ok.. numero ei ole tullut perille..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
harrikka95
Re: W163 laturi
eikka86 kirjoitti: Ti 07.03.2023 21:05 ok.. numero ei ole tullut perille..
Laitoin s-postilla ja yv:llä, ompa kumma juttu?
Nyt laitoin uudestaan S-postilla
noroljan
Re: W163 laturi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Helpointa se on katsoa onko ne sähköjohdot laturin etupuolella (150A Alunperin "Bosch") vai takapuolella 190A (Delphi taisi olla tämän OEM-valmistaja).
Nämä käy kyllä tietyin varauksin ristiinkin, ainakin OM613 W220 320CDI:ssä johtosarja riitti juuri ja juuri toiselle puolelle (En enää muista kumminpäin meni tämä vaihto ristiin) ja taisi olla joku jäähdytysreikäkin enemmän toisessa mallissa kuin toisessa.
Helpommalla pääsee kun hankkii samanlaisen kun siellä nyt on. Ja tuota 150A Boschia on myös ilmajäähdytteisenä sitten (kuten tuossa omassa Bensa W163 430:sessä.) Joten sellaista ei kannata hankkia ainakaan tai menee vaikeaksi vaihto :)
harrikka95
Re: W163 laturi
noroljan kirjoitti: Ke 08.03.2023 12:28 Helpointa se on katsoa onko ne sähköjohdot laturin etupuolella (150A Alunperin "Bosch") vai takapuolella 190A (Delphi taisi olla tämän OEM-valmistaja).
Kiitos infosta. Se on nyt selvitetty että on vesijäähy ja 190A ovaali liitin jossa yksi johto lampulle ja akkuun virtajohto ruuvi kiinnitys,
ja löytyvät takapuolelta. Ilmeisesti Delphi.
Koputtamalla alkas lataamaan mutta toinen laturi on tulossa.
