W124 230E tärinä tyhjäkäynnillä
Poika hankki itselleen 1986-mallisen museorekisteröidyn siistikuntoisen ja pidetyn 230E-mersun.
Auto käy tyhjäkäyntiä ihan tasaisesti n.600-700rpm, mutta koko auto tärisee todella paljon tyhjäkäynnillä. Heti kierroksia nostettaessa tärinät katoaa. Kiihdyttäessä tosin huomaa että moottorin/putkiston värinää välittyy koriin jonkin verran.
Onko tuo tyhjäkäynnin tärinä ominaisuus vai paranisiko asia vaihtamalla moottorin kumityynyt. Ei näytä olevan kovin arvokkaita esim. Lemforderin tai Cortecon valmisteena. 360tkm ajettu suomiauto.
Re: W124 230E tärinä tyhjäkäynnillä
Ei ole tärinä tyhjäkäynnillä M102-moottorin ominaisuus. Minulla oli kaksilitrainen M102 (190E) ja se kävi tyhjäkäyntiä erittäin tasaisesti noin 750 rpm. Kumityynyjen kunto selvinnee ravistamalla kunnolla moottoria sisusuunnassa.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Olisiko vain hieman alhainen tyhjäkäyti kyseessä? Tosin ne kumitkaan ei ikuisesti kestä...
Olen ymmärtänyt että näissä W124-malleissa on aina "uudempi" KE-Jetronic eikä erillistä tyhjäkäynnin säätöä laisinkaan? Pitääkö tämä paikkansa?
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Moottorin ja vaihteiston kannatin kumit kannattaa vaihtaa laadukkaisin osiin. Laadukkaissa mootorin kumityynyissä on sisällä nestevaimennus kumin vaimennuksen lisäksi.
Meseillään
Se on ihan totta. Omissa autoharrastuksissa olen aina pyrkinyt käyttämään Lemförderin ja Corteco:n kaltaisia valmistajia, jotka on tunnettuja suuria OEM-valmistajia. Corteco taitaa olla johtava OEM-valmistaja "vibration"-kategorian varaosissa,Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ti 28.03.2023 17:10 Hei Palstalaiset ! Moottorin ja vaihteiston kannatin kumit kannattaa vaihtaa laadukkaisin osiin. Laadukkaissa mootorin kumityynyissä on sisällä nestevaimennus kumin vaimennuksen lisäksi.
Lisäksi niitä tyynyjä on useampaa eri jäykkyyttä riippuen moottorista/varusteista. Kannattaa varmistua, että tulee oikeanlaiset.
Kuvailusi perusteella kumit ovat potentiaalinen vikapaikka. Humppaava tyhjäkäynti voisi aiheuttaa korin huojuntaa, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti tasainen?
Kierroksetkaan eivät ole liian alhaiset, että ravistaisi. Ja huomaisit kyllä jos käynnin takia ravistaa.
En nyt ihan tiedä varmasti oliko näissä tk säätö ilmanputsarin keskeltä ruuvilla, mutta jos ke-jetissä olisi käyntihäikkää niin ensimmäisenä ei kannata alkaa säätämään yhtään mitään.
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Yksi moottori värinöiden aikaansaaja, on kampiakselimn päässä oleva värinoiden vaimentaja limppu sen kumi voi olla vanhoissa mersuissa murentunut piloille.
Meseillään
Tämä olikin ihan hyvä vinkki. Tuttu juttu vanhalle paatuneelle pemaristille.... En olisi muistanutkaan tuota tarkistaa. Noh, kumityynyt on jo tilattu Aeromotorsilta. Otin myös takimmaisen laatikon tuen samalla.Mese 320 TE kirjoitti: ↑Ti 28.03.2023 18:11 Hei Palstalaiset ! Yksi moottori värinöiden aikaansaaja, on kampiakselimn päässä oleva värinoiden vaimentaja limppu sen kumi voi olla vanhoissa mersuissa murentunut piloille.![]()
