EGS taisi tyhjentyä, tai ilmeisesti ei tyhjentynytkään...
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tervehdys kaikille!
Paljon on vuosien varrella tullut foorumia luettua, mutta nyt tuli ongelma joka sai stalkkaamisen lisäksi sinne myös kirjoittamaan. Kiitokset vaan kaikille kuluneista vuosista ja tulevista vastauksista!
Potilas on siis W251 vm. 06 320cdi moottorilla. Luimme vaihteiston vikakoodit ja lähdin etenemään tuttuun tapaan tuosta alemmasta vikakoodista, jos saisi vihjeitä vian etsintään. No tässä vaiheessa googlailu on jo kertonut, että kyse on mitä ilmeisimmin johdinlevystä ja tuo vikakoodi ei nyt ole tässä se ongelma, vaan se mitä tapahtui tämän jälkeen.
Koodista eteenpäin hypätessä vastaan tuli tälläinen ikkuna. En oikein ymmärtänyt mitä tässä seuraavaksi tapahtuu näiden tekstien perusteella ja hyppelin vain eteenpäin lisäinfon toivossa. Ei olisi ilmeisesti pitänyt. Vuosiahan tässä on jo starin kanssa räplätessä odoteltukin, että koska vahingossa tyhjentää jonkun purkin.
Auto toimii edelleen normaalisti, mutta kun yrittää mennä sisään EGS:ään, tulee tälläinen ikkuna. En ole kokeillut edetä tästä ikkunasta, mutta eipä tässä ilmeisesti olisi enää ollut mitään menetettävää, vaikka olisi edennytkin.
Johdinlevyä ei ole siis korjattu eikä vaihdettu. Se on asia erikseen eikä siihen nyt tässä kannata sen enempää paneutua. Kysymys kuuluu, että mitkä ovat vaihtoehdot saada boksi taas juttelemaan?
Saako vanhaan EGS:ään vielä palautettua tiedot koneeltani? Soittelin asiasta enemmän ymmärtävälle ja häneen mukaansa ei onnistu ilman online-yhteyttä.
Saako tiedot palautettua koneeltani johonkin toiseen tyhjään EGS:ään ilman online-yhteyttä?
Jos hankkii jostakin samoilla numeroilla olevan EGS:n, jota ei ole tyhjätty, niin toimiiko se autossa ilman koodaamista?
Jos mikään muu ei auta/ole järkevää, niin ilmeisesti merkkiliikkeessä kuitenkin onnistuu vaikka vanhaan EGS:ään? Onko kellään tietoa missä hintaluokissa tälläiset operaatiot pyörii?
Kiitokset jo etukäteen ja olkaahan varovaisia Starin kanssa!
Viimeksi muokannut T-Row, La 06.05.2023 11:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T-Row
Re: EGS taisi tyhjentyä
Edit: Muokkasin hieman edellistä viestiäni, koska ilmeisesti minulla oli hieman mennyt puurot ja vellit sekaisin. Kuvittelin EGS:n olevan jokin vaihteiston ulkoinen purkki, mutta se taitaakin olla tuo laatikon sisällä oleva paketti. Onko näissä vaihteistolle vaihteiston ulkopuolista purkkia ollenkaan vai onko kaikki äly tuolla vaihteiston sisällä?
Tuli myös toisaalta sellainen tieto, että mitään ei oltaisi edes todellisuudessa tyhjennetty, vaan toisella testerillä pääsisi sisään EGS:ään normaalisti. Hyviä neuvoja kaivattaisiin silti edelleen, jottei ainakaan sotkettaisi mitään enempään.
EemeliErkki
Varmaan kannattaa muokata otsikkoa, ja kertoa jo siinä, mitä asia koskee. Ei aukea minulle...
Olet lähtenyt tekemään käyttöönottoa uudelle ohjainlaitteelle, kyseinen testeri otti tiedot talteen vanhasta. Enpä ole kokeillut tuosta "peruuttaa", mutta ei taida toimintaa haitata tuo.
T-Row
dealer kirjoitti: ↑Pe 05.05.2023 20:43 Olet lähtenyt tekemään käyttöönottoa uudelle ohjainlaitteelle, kyseinen testeri otti tiedot talteen vanhasta. Enpä ole kokeillut tuosta "peruuttaa", mutta ei taida toimintaa haitata tuo.
Eli tarkoitatko sitä, että tiedot ovat edelleen ohjainlaitteessa, mutta starini on tuon asian osalta tilassa, jossa se odottaa uutta ohjainlaitetta asennettavaksi ja tietoja sinne syötettäväksi? Pääseekö toiselle testerillä normaalisti sisään ohjainlaitteeseen?
Kyllä juurikin testeri on siinä tilassa. En tiedä miten toinen testeri käyttäytyy nyt autossa, tai että jääkö autoon jokin "merkintä" siitä että yhdellä testerillä on alettu vaihtamaan EGS:ää.
Joku tiennee ja vastaa tähän, tai/ja sitten saat jostain testerin kokeiluun...
T-Row
Kiitoksia tiedoista :thumbup: Noita johdinlevyremppoja tekevä korjaamo oli sitä mieltä, että toisella testerillä pääsee sisään normaalisti. Jos näin on, niin silloinhan tässä ei edes ole kummoista vahinkoa tapahtunut. Toki jos joku osaa kertoa, niin olisi oppimisen kannalta ihan mielenkiintoista tietää, että kuinka tämä aloitettu toimenpide perutaan nykyisellä testerillä?
T-Row
EemeliErkki kirjoitti: ↑Pe 05.05.2023 20:29 Varmaan kannattaa muokata otsikkoa, ja kertoa jo siinä, mitä asia koskee. Ei aukea minulle...
Muokattu otsikkoa kuvaavammaksi :mrgreen:
Huttiainen
Re: EGS taisi tyhjentyä, tai ilmeisesti ei tyhjentynytkään...
Viimeksi muokannut Huttiainen, Pe 10.04.2026 00:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
T-Row
Taakse päin hyppäämällä pääsee vain takaisin ohjainlaitevalikkoon pikatestin puolella. Kokeilin myös edetä voimansiirron puolelta ilman pikatestiä, mutta sieltäkään ei päässyt sen kummemmin mihinkään.
T-Row kirjoitti: ↑La 06.05.2023 14:34 Taakse päin hyppäämällä pääsee vain takaisin ohjainlaitevalikkoon pikatestin puolella. Kokeilin myös edetä voimansiirron puolelta ilman pikatestiä, mutta sieltäkään ei päässyt sen kummemmin mihinkään.
Oletko kokeillut aloitta ihan alusta
eli piuha irti autosta läppäri sammuksiin ja uudelleen,
T-Row
Kokeiltiin seuraava, auto virrat off(avaimesta) ja läppärille uudelleenkäynnistys. Ei muuttanut tilannetta. Muksia emme tosin autosta irroittaneet ja siinähän taitaa pysyä virrat vaikka virta-avaimesta kääntää nollille?
Testerin pitää muistaa että on alettu vaihtamaan ohjainlaitetta, ei se millään virtojen katkomisella kyllä saakaan häipyä muistista se tieto.
T-Row
Näin vähän arvelinkin. Mielenkiintonen systeemi olisi, jos pitäis testeri olla virroissa koko operaation ajan onnistuakseen. Kunhan kaveri joskus tuon johdinlevyn korjauttaa, niin käyn sitten raportoimassa, että pääsikö toisella testerillä sisään normaalisti, tai jos muuten selviää uutta asian suhteen. Toki jos joku tietää asiasta jotain, jota ei ole vielä kerrottu, niin saa kommentoida.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Johonkinhan se tuon tiedon tallettaa, eli jos vaan löytyisi se filee missä tieto luuraa niin luulisi sen saavan 'unohdettua' sen
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
T-Row kirjoitti: ↑Pe 05.05.2023 19:31 Kuvittelin EGS:n olevan jokin vaihteiston ulkoinen purkki, mutta se taitaakin olla tuo laatikon sisällä oleva paketti. Onko näissä vaihteistolle vaihteiston ulkopuolista purkkia ollenkaan vai onko kaikki äly tuolla vaihteiston sisällä?
Kyllä se EGS on vaihteiston ulkopuolinen ohjainlaite, siellä vaihteistossa oleva johdinlevy on VGS. Ainakin minun mielestä :shock:
Johdinlevyä ei tarvitse varmaankaan ohjemoida tai koodata autoon vaihdon yhteydessä...
Olet väärässä, kyseessä kun on 7-vaihteinen vaihteisto.
Jürgen
dealer kirjoitti: ↑Ke 10.05.2023 19:24 Olet väärässä, kyseessä kun on 7-vaihteinen vaihteisto.
Tämä selvä, oletin että vielä 5-vaihteinen tuon vuosimallin perusteella :roll:
T-Row
Palataampas aiheeseen.
Alkuperäinen vika vaihteistossa on korjattu jo vuosia sitten, mutta tilanne on edelleen se, että en pääse kyseisen auton purkkiin lukemaan vikakoodeja, koska starini on edelleen siinä tilassa, että se odottaa tietojen kirjoittamista uuteen ohjainlaitteeseen ja tätä en saa peruutettua mitenkään.
Ongelma lyhyesti:
Vuosia sitten onnistuttiin kaverin w251 -06 722.9 -autossa rassaamaan starilla siihen pisteeseen, että kone luki ohjainlaitteesta ohjelman talteen, ja jäi odottamaan ohjelman kirjoittamista uuteen ohjainlaitteeseen. Nyt vuosia myöhemmin kun saman auton vaihteistossa olisi uusi vika selvitettäväksi, niin edelleenkään en pääse lukemaan vikakoodeja, koska laitteistoni on edelleen siinä tilassa, että se odottaa uutta ohjainlaitetta kirjoitettavaksi.
En löydä dassin valikoista komentoa toiminnon peruuttamiselle. Olen yrittänyt etsiä kaikki keksimäni kiertotiet valikoista vikakoodien lukemiseksi, mutta ainoa tilanne johon päädyn mennessäni sisään ohjainlaitteeseen on tämä, ja tästä en ole eteenpäin mennyt. Kuinka tämä aloitettu toimenpide peruutetaan? Kysehän on näin maallikon näkökulmasta, että tuo minun laitteistoni täytyisi vaan jotenkin huijata unohtamaan tuo aloitettu operaatio, mutta miten? Onnistuuko joku tiedosto tietokoneen kansioista poistamalla tms. jokin muu tämän tyylinen käpälöinti?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Veikkaan että lukee jostain tiedostosta nuo tiedot. Silloin Filemon nimisellä ohjelmalla voisi sen löytää ( www.sysinternals.com tai nykyään www.microsoft.com/sysinternals). Tai rekisterissä mahdollisesti, regmon sitten peliin.
Noiden avulla on selvitelty mitä tiedostoja jokuy ohjelma räpeltää. Hyvät työkalut mutta vaatii hiukan paneutumista ja mahdollisesti filtterien asettelua jotta saa oikean tiedon esille, saattaa muuten tulla niin paljon infoa ettei sitä jaksa lukea.
Jos se käynnistää jokun toisen ohjelman niin procmon tai procexp voi olla myös tarpeellisia, oikeastaan se sysinternalsin koko paketti kannattaa ottaa, on sen verran hyviä työkaluja.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Siis autoko toimii normaalisti, mutta Star menee heti tuohon Käyttöönotto-dialogiin kun autoon/ohjainlaitteeseen ottaa yhteyttä?
Koska tuo ei käsittääkseni ole mitenkään testeririippuvainen juttu, vaan laatikonohjain viestii Starille että käyttöönotto on tekemättä ja Star aloittaa sitten tuon toiminnon automaattisesti.
T-Row
racer123 kirjoitti: ↑Ma 17.08.2026 13:45 Siis autoko toimii normaalisti, mutta Star menee heti tuohon Käyttöönotto-dialogiin kun autoon/ohjainlaitteeseen ottaa yhteyttä?
Juuri näin. Tämä tila on saatu aikaan ihan tällä testerillä. Tutkittiin aikoinaan vikaa ja valikosta toiseen hyppimällä sen enempää miettimättä päädyttiin tähän tilaan. Laatikko kävi kyseisen episodin jälkeen johdinlevyn korjauksessa. Sieltä korjattiin se mikä näistä nyt yleensä meneekään, oliko se joku nopeusanturi? Myöhemmin myös muu laatikko on mennyt vaihtoon mekaanisen vian vuoksi. Toisin sanoen, tämä vaihteisto on siis ollut tuon meidän tolloilun jälkeen kaksi kertaa eri spesialistilla rempattavana ja oletan, että ovat päässeet ohjainlaitteeseen sisään ihan normaalisti. Ei kai tuollaisia operaatioita voisi loppuun asti muuten suorittaa.
MiHe
DAS auto niin developer puolelta reset ja uudelleenkäynnistys? Tai site vediamo?
X204n SRS boksi menee ja jää kans käyttöönottotilaan kun menee xentryssä tökäisemään sitä ihan ensimmäistä nappia minkä jälkeen kysyy salasanoja. Toki moduli näkyi sen jälkeen että ei ole lukittuna. ja valo palaa mittaristossa. rcer123 avustuksella tuo saatiin kuntoon vediamolla.
T-Row
MiHe kirjoitti: ↑Ma 17.08.2026 15:46 DAS auto niin developer puolelta reset ja uudelleenkäynnistys?
Eli mikä on suurinpiirtein polku tähän? Tosiaan minkäänlaiseen valikkoon en tuon EGS:n kohdalla pääsee. Kun yrittää ohjainlaitteeseen sisään, tulee tuo edellä mainittu tilanne vastaan.
Ois hauska tietää mitä tapahtuu jos menis toisella starilla sisään. Sillon selviäisi varmaksi, että onko tuo kiinni ohjainlaitteesta vai minun diagnostiikkakalustosta. Minähän en tiedä, että millä kalustolla ne on pajoilla tuota käpälöineet.
MiHe
T-Row kirjoitti: ↑Ma 17.08.2026 21:29
Jaa niinjoo kun DAS ei pääse edes alkua pidemmälle niin eihän sillä silloin pääse mitään resetoimaankaan kun haluaa heti alustaa uuden osan...
Joko koittaa toisella starilla (epäilen että auttaa) tai sitten katsoo mitä Vediamo/Monaco sanoo
