Kiitoksia
W204 220cdi mittarit ja rattinapit ei toimi SOLVED
exbemarimies
- Sisäänajossa
Terve. Mese jälleen probleemissa
Auto seisoi pihassa pari kuukautta ja jysäytin käyntiin niin mittarit, ratin säätimet volume yms ja vilkut ei toimi. Käy ja kukkuu kuitenkin normaalisti. Mistähän lähtis vikaa selvittään? Lueskelin täällä vamhoja ketjuja, että maadotus, sulake tai vastaavaa ongelmaa? Missähän noi sulakkeet sijaitsee ja onko jossain jotain sulakekarttaa? Voiko akun varaus olla ongelmana vaikka lähti käyntiin? Mittarin irroitus hankala homma? Paikallaan siis mennyt sököksi....
Kiitoksia
Kiitoksia
Viimeksi muokannut exbemarimies, Pe 05.05.2023 14:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W204 220cdi mittarit, rattinapit ja vilkut ei toimi
Mittarin irrotus on helppo mutta tuskin autaa kun muutakin poissa pelistäexbemarimies kirjoitti: ↑La 01.04.2023 18:55 Terve. Mese jälleen probleemissaAuto seisoi pihassa pari kuukautta ja jysäytin käyntiin niin mittarit, ratin säätimet volume yms ja vilkut ei toimi. Käy ja kukkuu kuitenkin normaalisti. Mistähän lähtis vikaa selvittään? Lueskelin täällä vamhoja ketjuja, että maadotus, sulake tai vastaavaa ongelmaa? Missähän noi sulakkeet sijaitsee ja onko jossain jotain sulakekarttaa? Voiko akun varaus olla ongelmana vaikka lähti käyntiin? Mittarin irroitus hankala homma? Paikallaan siis mennyt sököksi....
Kiitoksia
mittaristolle ei muistin mukaan omaa sulaketta, tarkista että vettä ei lainehdi misään
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
exbemarimies
- Sisäänajossa
Re: W204 220cdi mittarit ja rattinapit ei toimi
Kiitos neuvosta. Laitoin auton lämmittelemään.
Päivitetään vähän. Vilkut toimii ei vaan toki näy mittaristossa. Mittarin valot kyllä toimii. Sulakkeet kaikki edessä ja takana ehjiä. Laitoin auton lämpimään talliin nyt yöksi ja akun lataukseen. Laturi näytti, että akussa ei oo hirveesti virtaa vaikka käynnistyi.
Huomenna jatkuu ilmeisesti mittari revittävä irti ja kstottava mitä siel takana on. Neuvoja otetaan ilomielin vastaan.
Kato nyt se etu-sam sieltä konepellin alta, jos sulla on se viemäri sieltä alta tukkeutunu paskasta tai jäästä niin on voiny hyvin kastella sen. Sun vikakuvaus osuis hyvin.
exbemarimies
- Sisäänajossa
Etu-sam kurkattiin ja kuivalta näytti. Eikä ollut merkkejä kastumisesta. Ajelin autolla tunnin motaria ja latasin akun, ei mitään vaikutusta. Mittareissa ei eloa. Täytyy viedä pajalle tutkittavaksi ei itsellä ammattitaito, aika taikka kiinnostus riitä enempään
Jatketaan siis selvitystä.
exbemarimies
- Sisäänajossa
Unohtui tähä vastata. Problem solved eli akku oli vaan mennyt lähes tyhjäksi. Ei riittänyt mittaristolle enää virtaa, mutta lähti käyntiin. > latasin akun täyteen ja ajoin kaksi päivää, kunnes olin korjaamon pihassa ja kaikki toimi. Eli ei siis välittömästi lähtenyt toimimaan vaikka akku täysi? > Vikakoodit kertoivat, että johtui akun varaustasosta.
Re: W204 220cdi mittarit ja rattinapit ei toimi SOLVED
Ontuu tuo arvio vian syystä. Mittaristo toimii niin alhaisella jännitteellä että jotain siellä pitäisi näkyä virrat kytkettäessä jos auto vielä lähtee käyntiin. Eikä se mittaristo olisi jäänyt seurailemaan onko akku nyt kunnossa ja vasta sitten vähän ajan päästä päättänyt käynnistyä.
Samapa se mikä syynä oli jos nyt toimii, toivottavasti ongelma ei palaa.
exbemarimies
- Sisäänajossa
Totta. Itse en näistä tajua juuri mitään, mutta ihmettelin myös tuota miten auto käyttäytyi akun latauksen jälkeen. Eli viiveellä alkoi pelaamaan. En olisi mennyt edes korjaamolle, jos olisi heti alkanut pelaan. Pajalla sanovat, että väylälle ei riittänyt virtaa käynnistää mittaria. Jotain tämäntyylistä, en muista tarkalleen, koska oli nopea pikavisiitti. En edes pyytänyt kuin vikakoodien nollauksen. Siinä samalla kommentoivat miksi mittari ei käynnistynyt, eli vian hakua ei ollut.
Mieleen tulee semmoinen vaihtoehto että jossain huonokontakti tms mikä vastustanut niin että vajaan akun sähkö ei riitä yhdistettynä tapahtuma hetken olosuhteisin
