Mb S500 1996
Mb S500 1996
Morjesta,tämmöinen vika mersussa että sammuilee tyhjäkäynnillä,ja tavallaan yrittää nostella kierroksia ittekseen.Testeri antaa tämmöisiä koodeja P0100 Hot Film MAF sensor (B2/5) ja tuollainenkin vielä P115 Coolant temperature sensor (B11/4).Elikkä tuo ilmamassamittari on ilmeisesti mikä aiheuttaa tämän sammumisen?Ilmanputsarin alla oleva musta tötterö keskellä imusarjaa?
Re: Mb S500 1996
Lähes vakiokysymys näissä: Onko johtosarjan eristeet tarkistettu?
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: Mb S500 1996
Ei ole,tarkoittaa tarkalleen mitä?
Re: Mb S500 1996
Katso/kokeile varovasti kaikkia johtoja, mitä konehuoneessa kulkee etenkin lämmölle alttiina. Tuon ikäluokan Mersuissa saattaa olla vielä johtoja, jotka ikäänyyessään kuoriutuvat auki. Eli se muovi/kumi hapertuu pois ja paljastaa kuparin joka taas saattaa tarkoittaa oikosulkuja ja pahimmillaan ohjainlaitteiden rikkoutumisia.
Re: Mb S500 1996
Okei,kattelen tuossa viikonloppuna
Re: Mb S500 1996
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: Mb S500 1996
Ei näyttäny olevan johdoissa vikaa,täytyy tilata ilmamäärämittari
Re: Mb S500 1996
Jos on mahdollisuus Starin päähän, niin sillä näkee ilmamäärämittarin livedataa vian varmistamiseksi.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: Mb S500 1996
...ja autonhan pitäisi käydä hyvin ilmamassamittari irtikytkettynä testausta varten.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: Mb S500 1996
minkälaista arvoa ilmamassamittarin pitäisi antaa testerillä?
Re: Mb S500 1996
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Re: Mb S500 1996
jonkun verran pienempi on arvo mun mersussa,kun tossa videossa
Re: Mb S500 1996
Kyllä,ilmamassamittari rikki,uusi vaihdettu,toimii
