W211 270cdi ei ahda
W211 270cdi ei ahda
Lähti coolerille menevä ahtoletku irti ja ajoin n. 10km ilman ahtoja. Kun laitoin letkun takaisin kiinni toimi normaalisti n.5km, jonka jälkeen ei enään ahtanutkaan. Paikalla kun kaasuttelin moottori pätki eikä kieränyt yli 3000rpm. Mitään tietoa mikä hätänä?
Re: W211 270cdi ei ahda
Menee vikatlaan, ehkä samaisesta syystä ampui letkunkin irti. Turbon siivet jumittaa?
Lisäyksenä vielä, että ahtoletku oli huonosti kiinni, ku eilen olin vaihtamassa välijäähyy mut ei ollutkaa kaikki tarvittava nii en vaihtanu
Vika tilassaVeetiW202 kirjoitti: ↑Ke 10.05.2023 14:57 Lähti coolerille menevä ahtoletku irti ja ajoin n. 10km ilman ahtoja. Kun laitoin letkun takaisin kiinni toimi normaalisti n.5km, jonka jälkeen ei enään ahtanutkaan. Paikalla kun kaasuttelin moottori pätki eikä kieränyt yli 3000rpm. Mitään tietoa mikä hätänä?
testeri kertoo miksi
