w203 vetokoukun sähköt
Tervehdys!
Elikkäs semmonen ongelma, että peräkärryn valoista ei toimi kun toinen vilkku ja heikosti toisen puolen valo. Auton on -02 w203 sedan, jossa vetokoukun johto menee trailer module (52042505) ja johdot kunnossa uudesta vetokoukun pistokkeesta sinne asti, yleismittarin mukaan. Kellään kokemuksia missä voisi olla vika??
-KS
-KS
Re: w203 vetokoukun sähköt
Itse pähkäilin juuri tänään saman asian kanssa, ostin kärrin ja siihen laitoin uuden pistokkeen risan tilalle mutta eipä toimi, toinen takavalo ja vilkku palaa himmeästi ja toinen vilkku ei lainkaan, jarruvalo toimii mutta oikeastaan mikään muu ei. Mittailin asioita ja vaikuttaa siltä että ohjainboksi on rikki, tai siis en keksi muuta hyvää selitystä.
Maadotukset rikki tai huonot jossain kohtaa aiheuttaa mielenkiintoisia valoilmiöitä. Mittaus pitää tehdä kunnon virralla eikä pelkällä yleismittarilla jotta saa lutettavat tulokset. Sen jälkeen kun kärryn pää on varmasti kunnossa tarkistetaan auton pään liittin ja sen sisukset, sitten vasta aletaan epäilemään ohjeusboksia. Jos tehty ryöstäjillä eikä oikealla boksilla niin vika on siinä lähtökohtaisesti, ryöstäjien liitokset huononee kun ne hapettuu (toimii vuoden pari jonka jälkeen ei enää ole luotettavia)
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Tossa omassa on ihan tehdastekoisen näköinen ohjausrasia takaSAMissa kiinni. Johdot näyttää hyviltä, mutta vasemmalle vilkulle tulee yleismittarin mukaan 3 volttia jatkuvasti ja oikealle nolla, ja rasian lähdöstä ja pistokepäästä tulee sama. Kärryssä on jälkiasennetut ledivalot, kuulin sellaistakin että ne ei välttämättä toimisi suoraan auton omalla syötöllä (sitten kun se on kunnossa), tarviiko ne jotain lisätoimia vai vaihdanko suosiolla hehkulangallisen sarjan
Jos saisit hehkulangallisen kärryn jostain kokeiluun niin se tulisi varmistettua mutta luultavasti ledivalot aiheuttaa nuo ongelmat.
Saattaa olla mahdollista että sen ohjausboksin saisi ohjelmoitua ledeille, en tiedä varmaksi.
Se boksi haistelee kuormaa ja sen takia se jännite ei nouse kun ei tunnista sitä, tuskin siinä vikaa on ( kaikki on kuitenin mahdollista, kristallipalloni on edelleen hukan teillä).
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Hyvä idea, pitääpä testata toisella kärryllä, kun nuo valot toimi kyllä aiemmin klapikärryn ja muuttokärryn kanssa. Helpompaa varmaan vaihtaa valot kun ne ei paljon maksa. Ehkä tässä on nyt löydetty apu myös aloittajan ongelmaan.
Mulla on kaksi kärryä ja motonetin testeri ja kaikki näyttää samaa. Ja siis autonpään liitin uusittu juuri. Ilmeisesti mitään keppimoduulin tapaista tyyppivikaa ei sitten ole...
Osaako se motonetin testeri led valot ? Moni noista testaa hituvirralla eikä se välttämättä ylitä ledin kynnysjännitettä jolloin mittaus on tyhjän kanssa. Ja tuskin testaa oikeasti niitä valoja, pelkän sähkön johtamisen jollakin tarkkuudella, ylimenovastukset jne jää huomioimatta. Siksi sinne liittimeen pitää antaa oikeasti 12v jotta se toimisi niin kuin pitääkin. Vaikka akkulaturista tai muusta vastaavasta. On mullakin sellainen peräkärryn valotesteri ja saa sillä selville palaneet polttimot kun kaikki muu on kunnossa. Varsinaiseen vianetsimiseen sellainen on huono työkalu.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Joo, toinen kärry ja hehkulankavalot pelasi ihan oikein. Valojen vaihtoon sitten.
