W124:sen rassailua sekä alkupään w211:nen reissuautona
300E W124 1987
Re: Alustan massausta/suojausta
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Kiitokset vinkistä
Tälläisen kävin hakemassa ja ihan aiheellista käydä vielä läpi.
80 papereita otin, mutta kokeilin paketin mukana tullutta 60
ja oli tälle koneelle jopa parempi ainakin tähän tehtävään
Tollanen on hyvä kone, mutta ainakin oma bosch kuluttaa äkkiä kiinnityslaikasta sen tarrasysteemin pilalle jolloin laput ei pysy kiinni, ja ne kiinnityslaikat on kalliita. Kokeilin tänään vielä tuota massausta wurthin tavaralla, oli jäänyt pari purkkia ja vaikka päiväykset oli menneet jo 2,5 vuotta sitten niin toimivaa oli.
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7NLnl0QJM Elikkä toi, tuo wurthin massa on ihan ok ja tuo systeemi on paljon helpompi käyttää kuin se 3m pussi, ja halvempi. Lisäksi tekee hämmästyttävän lähelle alkuperäisen näköistä jälkeä. Nyt vaan jännätään tarttuuko se alkuperäiseen massaan.
300E W124 1987
Nyt on pojilla vehkeet. Joitain pätkiä katselin tästä ja vastaavista. Käteviä käyttää ja yllättävän siistiä jälkeä ja mikä parasta saa tarkkaan rajattua.
Sehän noissa hiomakoneissa ongelma, että paperin tartunta heikkenee.
Miten kävi oman massauksen kanssa. Tarttuko hyvin.
Sen näkee huomenna kun pääsen auton luo, ja on sitten varmasti kovettunut. Toi ruisku on kyllä älyttömän helppo käyttää, ja avattu patruuna saa olla sisällä vuosia käyttämättä ja lähtee toimimaan kun letkun pistää kiinni.
Noi spraymaalit mitä olit ostanut on hyviä, oon käyttänyt molempia. Niissä on tosi voimakas tartunta kaikkiin alustoihin. Sellanen homma noitten spraymaalien kanssa että anna epoksin kuivua kunnolla(useita tunteja-yön yli) ennen sprayn ruiskuttamista, koska muuten tulee sellainen jännä rektio että se spraymaali lähtee vetäytymään kaikista terävistä reunoista ja kulmista jännästi. Mutta maalaa sitten heti perään puolentunnin-tunnin sisään mitä pintaan tuleekaan että tarttuu kunnolla siihen epoksiin, tuossa hempelin ohjeessa oli 20 asteessa päällemaalausaika neljä päivää uretaanimaaleilla. Varmin tartunta tulee kun pintamaalin maalaa samana päivänä.
300E W124 1987
Myyjä meinas auton alle mihin uv ei pääse niin riittäis pelkkä epoksi useaan kertaan maalattuna. Purkeista tuo 1k epoksi pohjalle ja, kun oli vain harmaana niin laittoi tuon toisen purkin mustaa mukaan pintaväriksi ja halutessa pu-massan päälle.. Olis ollut mustaa pintaväriäkin, mutta meinas, että näin parempi.
Tuo massa alkoi kyllä kiinnostamaan ainakin tunneliin ja miksei koko peräpäähän.
Joo kyllä epoksikin pitäis olla riittävä suoja pohjaan, tuo yks spraypurkki ei vaan riitä koko pohjaan jos meinaat siihen mustan pintavärin.
Huomenna tosiaan pääsen kattomaan miten toi wurthin massa tarttui, onhan siinä sekin vaihtoehto että vetäisee tuon spray pohjamaalin siihen väliin alkuperäisen massan päälle, tarttuu nimittäin siihenkin kuin tauti. Ja jos et halua ruiskuttaa sitä massaa, niin voihan sitä levittää käsipuristimellakin ja pensselillä koittaa töpötellä alkuperäisen näköiseksi, joku pieni telakin voisi toimia.
https://www.etra.fi/fi/sika-spraygun-li ... 0340005798 Mulla on tämä, siihen käy wurthin tuubit. Sikaflexin massaa ei kannata laittaa, se on ihan toivotonta paskaa, tosin siitä on tullut uusi versio. Varmaan saaneet palautetta kelvottomasta tavarasta.
300E W124 1987
Aii juu :) 5 litraa otin quatroa pensseli/tela levitykseen ja kait ruisku hommattava, että saa hiekkapuhalletut osat maalata pihalla kunhan siitepölytys ohi.
Toisena vaihtoehtona olis ollut hempel light primer, mutta tämä kestää öljyt, liuottimet yms.
(Oli maalikauppiaalla 200€ ruiskua, mutta meinas, että hakea moton... , jos tarve vain vähäinen jokin ruisku mikä kopio jostain merkkiruiskusta. 1.8 suuttimen läpi ja jollen väärin muista niin ilman ohennusta epoksi)
Keski ja takapöntön sain postissa ja ajattelin käyttää puhalluksessa ja ehkä ne vois epoksilla myös maalata ainakin pöntöt. Mitenhän kuumaa lie etupöntön / katin läpi vielä kaasut. Tämä tais kestää 120 astetta, mutta täytyy vielä varmistaa.
Paperi lieriöt laitan reikiin ja mehupillin pätkät ruuveihin mitä pohjassa ja irroitan joka maalauksen jälkeen. Näihin purkkimaalia kunhan epoksit leviteltynä. Sekä käsijarruvaijerin-, jarruletku reikiin ym mihin ei pensselillä pysty maalaamaan.
Kävi tuttu mies tallissa ja ehotti mastonin hammeria. Kysyin oletko jäänmurtajan keulassa nähnyt hammeria. Ei ollut.
Mastonin hammer :lol: Sehän ei edes kuivu ikinä kunnolla. Ruiskuksi on sama ostaa halvin mitä löytyy, jopa parinkympi pikku aiconilla saa hyvän pinnan.
Älä epoksia laita pakoputkeen, siihen käy ihan mastonin kuumankestomaali.
300E W124 1987
Mukava olis maalata ruiskulla pohjakin, mutta kokemukset tallissa maalauksesta ei ole hyvät. Maalailin kaiutin telineet talliin mustalla sprayllä ja sitä pölyä oli siivota asti. Auto nyt onneksi ollut paikanpäällä.
Ajattelin silloin, että tämä oli tässä ja ulkona loput.
Täytyy tutustua kuumakestoihin.
Wurthi ei ole vielä kovettunut täysin mutta tartunta vaikuttaa aika heikolta :thumbdown:
300E W124 1987
Taukoa sen verran, että ruosteet mitä pohjassa nii nyt hyvin näkyvillä. Täytynee putsailla ja johonkin kohtaan tehdä testi mipalla miten epoxi tarttuu kiinni.
Aineen koostumus sellainen, että hakeutuu luultavasti myös rakoihin.
Kirkkaana oli yllättävän hyvin säilynyt.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Huhhuh mitä hommaa, tulee hiki jo lukiessa.
300E W124 1987
Re: Alustan massausta/suojausta/kasailua
Kardaania tutkailin ja tuossa ristiniveltä, kun kääntelee niin asettuu/ lukittuu suoraan asentoon. (Pykälässä)
Lähtee kylläkin vaivatta liikkumaan, kun kääntelee.
Liekkö vakavaa. Juttua oli kirjoiteltu, että vähenis kun lämmittelis vaseliinejä notkeaksi ja vähän koputtelis.
300E W124 1987
Stefat ja muut tiivisteet olis tarkoitus vaihtaa.
Miten tämä lähtee purkaantumaan. Riittääkö tuon sokan irroitus tumpin irroittamiseen.
Tumpit lähti ja merkkasin. Tiedä onko merkitystä.
300E W124 1987
Tuollainen tiiviste määrä löytyi ja kyseessä asd.
Tuon enempää en purkaisi jos tuntuu äänettömältä ja välyksettömältä? Miltä noi pikkurattaat näyttää, ne joskus kuluu aika huonoiksi. Sielä on kyllä noitten ristitapin rattaiden alla laakereina muovilevyt, ne voi olla aika kuluneet. Omaan laitoin rautaiset versiot jostain w140 kunkkuperästä.
300E W124 1987
Juu, en lähde purkamaan peräpäästä enempää. Äänetön oli perä. Kardaanille lähtevät stefat olis tarkoitus vaihtaa
Edestä (automaattilaatiko) ja perästä. Peräpään stefan vaihdosta ohjeita löytyy ja olisko pultin kiristys samaan kohtaan missä ollutkin.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
300E W124 1987 kirjoitti: La 09.09.2023 08:19 Peräpään stefan vaihdosta ohjeita löytyy ja olisko pultin kiristys samaan kohtaan missä ollutkin.
Samaan kohtaan pitää laittaa mutteri ja kannattaa laskea montako kierrosta ottaa auki.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
300E W124 1987
Jep, täytyy huolella katsoa mutterin kierrokset.
Laakerit tumpeilla vähän jäykät pyörittää, muttei väljät.
Hintoja katsoin niin oli siunautunut laakereille hintaa.
Stefa jättänyt vähän jälkeä ja olis vara 2...3mm siirtää eri kohtaan stefaa.
300E W124 1987
Kardaanilta holkit irroitin, en tohtinut kammeta.
300E W124 1987
Perän kansikin jossain vaiheessa laittaa paikoilleen. Olisko mikä liima väliin ja oliko kenelläkään muistissa kiristysmomentit.
JanneW124
300E W124 1987 kirjoitti: Ke 13.09.2023 20:52 Perän kansikin jossain vaiheessa laittaa paikoilleen. Olisko mikä liima väliin ja oliko kenelläkään muistissa kiristysmomentit.
http://www.w124performance.com/service/ ... ension.htm
Tuolta esim tiedosto 35-540
8.8 pultit 45Nm, jos 10.9 niin 50Nm tai jos kaulukselliset pultit niin 55Nm.
Pinnoille huolellinen puhdistus ja tasotiivistettä väliin. Omiin laittanut jotain Loctiten tasotiivistettä (mustaa ja punaista, en muista numeroita) ja hyvin pitänyt.
300E W124 1987
Kiitokset.
Loctite 510 vois kokeilla.
300E W124 1987
Jarrusatulat (uudet taka) irroitin männät maalausta ajatellen ja käsitys ollut, että sylinterin sisälle tulevan tiivisterenkaan ruskea merkki tulisi männän edestä katsottuna vasemmalle, mutta oli toisessa vasemmalla ja toisessa oikealla puolen.
Tuossa leikkaus kuvaa katsoin ja olisko näin, että satulassa tiivisteura olis sisempänä matalampi ja tiiviste itsessään tasamittainen.
300E W124 1987
Alkoi laakeritkin pyöriin ok. Oli kertynyt väliin töhnää.
300E W124 1987
Onko kenelläkään tietoa tuon asd laakerin toiminnasta. Miten lukitsee vetoakselin tarvittaessa vetäväksi.
Hintaa laakerilla 500...6oo e
Asd toimintaan koskaan perehtynyt, mutta nyt pyörittelin osia ja kahden o-renkaan väliin tulis asd öljyt ja painais holkkia laakeria vasten. Vai miten se nyt toimiikaan.
Öljynpaine painaa vetoakselin tumppeja ulospäin ja se ne akselit vetää niitä tasauspyörästön rattaita kuorta vasten(ne kitkalevyt on sielä välissä).
Vähän huono systeemi, levyt kun kuluu niin tasauspyörästön rattaisiin tulee iso välys
300E W124 1987
Ok, eli laakeri ottaa paineen vastaan ja siitä varmaan muodostuu tuo hinta. Levyjä näkyykin, mutta se lukko akselin päässä niin onnettoman oloinen, että laitto miettimään. Jannen teksteissä olikin mainita, että olisi hyvä uusia aina kyseiset lukot.
300E W124 1987
Kardaanit ja pienhilpettä putsattuna ja väriin.
300E W124 1987
Carlssonin vanteita ajttelin kokeilla josko olis ok näköinen.
ET30 17" ja 7.5" leveänä niin vois mahtua pyörimään.
Rengaskokoa alkaa miettimään. Kartiopulteilla ja jostain täytys löytää sopivat. Mikäli jollain myydä hyväkuntoiset pultit niin laittelee viestiä.
Tieten rengasliikkeestä luulis sopivat löytyvän.
