Om646 hehkuvalo, uudet tulpat toimi 2 päivää.
Ojis1
Viesti Kirjoittaja Ojis1 »
Ideoita kellään millä sais tuon hehkun sydämen ulkokehän kaivettua irti kantta irroittamatta?
E: Hehkun jämät irrotettu. Hehkuvalo syttyy taas käynnistäessä, johtoihin tuli n. 20 sekuntia 4.2V. Mikähän mättäis?
Viimeksi muokannut Ojis1, Ti 30.05.2023 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Om646 hehkutulpan sydän jumissa
Tuohon tarkoitukseen on olemassa työkalut. Osaava korjaamo irrottaa kyllä, itse ei kannata yrittää ellei ole asiasta kokemusta.
ulkosuomalainen
Viesti Kirjoittaja ulkosuomalainen »
Glowplug removing tool. Sillä lähtee
61.98N,5.13E
Ojis1
Kiitos vastauksista. Löysin tallista koukkutyyppisen työkalun ja Wd40 liuotuksen jälkeen sain kaivettua hehkunjämää sen verran, että oli ihan irtonaisena. Kone käymään muutamaksi sekunniksi, tarkistus ja oli lentänyt pois.
Ojis1
Re: Om646 hehkuvalo, uudet tulpat toimi 2 päivää.
Kylläpäs se merkillisen tempun teki. Pari päivää toimi, kunnes hehkuvalo alkoi taas kummitella. 3 ja 4 sylinterien tulpat selvästi kärvähtäneet ja ohmi mittauksellakin tuli todettua, että on vikaantuneet. Johtoihin tulee n. 20 sekuntia 4.2 Volttia joten tuskin hehkureleessä syy? Vialliset suuttimet? Uudet tulpat rikki? Tulpista näkee että lämpötila on noussut korkeaksi, kun hehkun sydämen runko on sinertynyt lämmöstä.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Jospa se rele on kuitenkin rikki? Jotku vaihtaa aina releenkin hehkutulppien kanssa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hehkurele hitsannut kiinni luultavasti jossain kohtaa.
Ojis1 kirjoitti: Ke 31.05.2023 02:09 Kylläpäs se merkillisen tempun teki. Pari päivää toimi, kunnes hehkuvalo alkoi taas kummitella. 3 ja 4 sylinterien tulpat selvästi kärvähtäneet ja ohmi mittauksellakin tuli todettua, että on vikaantuneet. Johtoihin tulee n. 20 sekuntia 4.2 Volttia joten tuskin hehkureleessä syy? Vialliset suuttimet? Uudet tulpat rikki? Tulpista näkee että lämpötila on noussut korkeaksi, kun hehkun sydämen runko on sinertynyt lämmöstä.
Laita juoru lamppu hehkun syöttöjohtoon haaraksi ja lamppu näkösälle
tällä näkee jos rele alkaa jossan kohdin hekutelemaan omia aikojaan
tällä tavalla löytyi muutamasta autosta hekujen rikki menoon syy,
releen lisäksi syy voi olla myös sitä ohjaavassa
Ojis1
Kiitoksia jälleen avusta! Näkyiskö tuo hehkurele vika testerissä? Sain lainaan icarsoftin v.2.0 ja se ei näyttänyt muita vikakoodeja kuin nuo tulpat. Juorulamppu pääsee kokeiluun, sen verran tyyris ja työläs tuo rele on vaihtaa. :thumbup:
