Mb SLK 200 R170 pikkuikkunat
Kyseessä -98 vuotinen slk. Katto menee kiinni ja aukeaa, mutta pikkuset kolmion malliset ikkunat eivät nouse ylös. Pari kertaa ne on noussut, kun auto on seissyt pari tuntia ja keli on kerennyt vähän viilentyä. Mistä lähteä vikaa etsimään?
Re: Mb SLK 200 R170 pikkuikkunat
Tähän vielä muokkausta. Eilen huomasin kun olin hieman viileempää (14c) niin pikkulasit nousi ylös ja katto naksahti tämän jälkeen vielä kerran ja painui hieman enempi lasia vasten. Muutaman kerran tuli toistettua niin pelas kyllä kun unelma. Liekkö hydr. öljy vaihon tarpeessa jos ei helteillä anna tarpeeks painetta?
Jari.Heroja
- Uusi tuttavuus
Moi, minä ostin myös 98 slk ja muuten toimii katto ja kaikki ikkunat, paitsi kuin pikku ikkunan joutuu laskemaan ja nostamaan käsin. Moottorin ääni kuuluu, mutta ikkuna ilmeisesti pois urista/nostimesta. Mistä tuohon pääsee käsiksi. Takaluukun kautta?
- Pikku Mersu
jup ja samaa vikaa. Kuskin puolen pikkuikkuna jää alas. Tutkailin ja näyttää vaijeri juoksevan molempiin suuntiin kun avaa ja sulkee kattoa mutta ikkunan hissi ei liiku. Eli taitaa olla uuden hissin vaihto kun tuskin tuossa vaijerissa ylimääräistä on?
Onko molemmilla hisseillä sama varaosanumero?
https://www.amazon.de/-/en/R170-Window- ... B07HNVJGNJ korjaussarja.
- Pikku Mersu
kyselin hintoja. uudet ja vain alkuperäisiä saatavilla n400€-650€ ei naurata.
- Pikku Mersu
hissien osakoodit.
vasen: A 170 670 01 03
oikea: p/n: A 170 670 02 03
- Pikku Mersu
Sain käytetyn kohtuu edullisesti ja jopa vaihdettua paikalleen. Täytyy vielä lasi kiristää pikkasen paremmin. Kohtuu helppo homman toisaalta löytyneillä ohjeilla (on tallessa vielä jos joku tarvitsee .pdf). Kuskin puolelle oli vaikea löytää käytettyä mutta apparin puolelle olisi ollut vaikka kuinka. Mikä nuo hajoittaa? Vanhassa oli vaijeri rispaantunut ja hypännyt ylärullalta pois. Eli kuntoon saa vaijerin vaihtamalla. Tuon voisi nyt myydä tarpeettomana eteenpäinkin.
