W203 ecm vaihto.
pte12
W203 ecm vaihto.
Viesti Kirjoittaja pte12 »
Meni ecm rikki. Pistin pari vuotta uudemmasta samanlaisesta ecm paikalleen niin vikakoodit hävis. Mutta nyt ei ole ecm :ltä käynnistys lupaa niin ei starttaa. Oliko tähän jotain yksinkertaista ratkaisua vai joutaako paaliin jo. Xentry ohjelmisto käytössä mutta ei kokemusta.
racer123
Re: W203 ecm vaihto.
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Millä koneella? Ajoneston tiedot pitää nollata tai siirtää vanhasta ecusta niin alkaa pelaamaan, ei kyllä Star/Xentry riitä siihen.
pte12
220 cdi om611. Saan myös luettua ja kirjoitettua ecm:ää ktagilla.
racer123
No hommahan on sit helppo, eeprom lukasten vanhasta ecusta ja uuteen sisään
pte12
Luen vanhasta ja kirjoitan uuteen. Ei starttaa. Vanhalla starttaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sit jotain vikaa kloonissa, kyllä nuo on toiminut yleensä Ktagilla suoraan.
pte12
Ok. Eli pitäs toimia ilman mitään piirien vaihtoa kun luetaan vanhasta ecm:stä tiedot ja kirjoitetaan uuteen.
MJPfin
Edc15 vai 16?
Edc16 ja bdm luku ja kirjoitus täydellinen klooni on toiminut joka kerta.
pte12
edc15c6
MJPfin
Muistikuva että edc15 pitäisi vaihtaa eprom levyltä toiselle. Ei noin vanhoja ole tullut kloonattua mersuun.
pte12
tähän tyyliinkö? https://youtu.be/5DDj8GqDoRk.
MJPfin
Kyllä juuri noin!
Jos epäilyttää oma juotostaito tai ei ole välineitä niin kannattaa teettää työ jollakin elektroniikka korjaajalla.
pte12
Kiitän pitää kokeilla, ei noi boxit kalliita ole.
MJPfin
Merkkaa ykköspinni ja levylle joku täplä jos ei ole merkkiä, ei mene väärin päin vahingossa.
racer123
Kyllä tuon eepromin luku ja kirjotus onnistuu joillain työkaluilla, mut tuo juottaminenkin toimii kunhan ei kuumenna piiriä liikaa, menevät herkästi mykäksi.
pte12
Olis tiedossa vuoden uudemman auton ecm. Alkuperäinen paikallaan olevan osanumero on A611532379 ja A611537379 olis tulossa. Varaosaluettelossa A611532379 on korvattu boxilla A611537379. Onnistuuko homma jos tuohon vaihtaa sen eeprom vai tuleeko ongelmia?
MJPfin
Luku kyllä onnistuu mutta kirjoitus ei välttämättä, noissa on osassa kerta kirjoitettavia muisteja. Joutuu korvaamaan toisen tyyppisellä.
pte12
Nyt olis piiri vaihdettu. Pitäsköhän tän jälkeen tehdä versiokoodaus ecm:lle? Suoraan vikakoodit poistamalla ei ainakaan rupea toimimaan.
MJPfin
Kloonasitko vanhasta tiedot uuteen ecuun, sillä pitäisi toimia ilman mitään koodauksia jos eprom vaihdettu ja on ehjä.
pte12
Ok. Kloonasin eli eprom vaihto ei onnistunut.
