MB S320 D 2004
mikko37
MB S320 D 2004
Viesti Kirjoittaja mikko37 »
Tere,tuollainen ongelma S Mersussa,autossa oli laturi rikki,vaihdettu uusi,sen jälkeen tekee semmoista että kun laittaa käymään ei lataa kun 12,03 antaa kierroksia niin nousee yli 14,mutta tekee aina saman homma kun laittaa uudestaan käymään.Akku on uusi,on pois suljettu mahdollisuus että uusi laturi olisi rikki,ja siis vanhalla laturilla ei ladannut ollenkaan,mikä vois olla?
S.S.S
Re: MB S320 D 2004
Viesti Kirjoittaja S.S.S »
Kovasti kuulostaa vialliselta/väärältä jännitesäätimeltä...
mikko37 kirjoitti: Su 02.07.2023 11:38 Akku on uusi,on pois suljettu mahdollisuus että uusi laturi olisi rikki,ja siis vanhalla laturilla ei ladannut ollenkaan,mikä vois olla?
Miten on päätelty, että uusi laturi ei voisi olla viallinen/väärä?
Ja onhan uusi laturi ostettu auton valmiste-/rekisterinumeron mukaan?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
mikko37
Re: MB S320 D 2004
Tämä uusi laturi on vaihdettu uuteen laturiin,tällä uusimmalla se ei lataa ollenkaan,ei edes kierroksillla.Herätejohto koitettu laturilta ohjainlaitteelle ja pitäs olla ehjä.Laturiin menevästä herätejohdosta mitattu 8,83 v auton ollessa käynnissä, akusta näyttää 11,57 v.Sama 8,83 v mitattu ohjainlaitteesta,juurikin siitä mikä lähtee laturille
mikko37
Re: MB S320 D 2004
Ja on ostettu rekisterinumeron mukaan varaosaliikkeestä suomen maalta
S.S.S
Re: MB S320 D 2004
mikko37 kirjoitti: Ke 05.07.2023 21:06 Tämä uusi laturi on vaihdettu uuteen laturiin,tällä uusimmalla se ei lataa ollenkaan,ei edes kierroksillla.Herätejohto koitettu laturilta ohjainlaitteelle ja pitäs olla ehjä.Laturiin menevästä herätejohdosta mitattu 8,83 v auton ollessa käynnissä, akusta näyttää 11,57 v.Sama 8,83 v mitattu ohjainlaitteesta,juurikin siitä mikä lähtee laturille
Se erillinen pienempi johdin ei käsittääkseni ole perinteinen "herätejohto", vaan LIN-väylän johto. Laturi kun keskustelee akunohjainlaitteen kanssa. Jos laturi on perinteistä mallia, eikä väylämallia, niin ei varmasti pelaa oikein.
Jos laitat tänne autosi valmistenumeron, niin joku foorumilainen voi varmasti tarkistaa autoosi kuuluvan alkuperäisen laturin osanumeron. Tällä numerolla voi sitten yrittää etsiä sopivaa laturia netistä ym.
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Sprinter99
Re: MB S320 D 2004
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Onkohan kaasuteltu tarpeeksi, että hiilet on oikeas muodos, ja alkaa lataamaan kunnolla?
mikko37
Re: MB S320 D 2004
okei..varmistan tuon vielä että on varmasti oikea laturi
mikko37
Re: MB S320 D 2004
joo,kiitos vastauksista,on sittenkin väärä laturi
