W208 320 -99 vikatila..
Rammstein69
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
Löytyykö valistuneita veikkauksia mikä tuota jumalaista M112:sta pännii.
Moottorin vikavalo palaa, tämä lienee taaemman lambdan aiheuttamaa..
Mutta kiihdyttäessä tuo vikavalo vilkuttaa, ja käynti alkaa ontua. Uudelleen käynnistettynä toimii jälleen, jos ajelee pintakaasulla. Puolikaasulla tai rajummin kiihdyttäen vetää vikatilaan..
Aiemmin oli kateissa vikaa, ne on nyt uusittu mutta ongelmat jatkuu..
Starissa on käyty, mutta sieltä ei selvinnyt vian aiheuttaja.. :evil: :evil: :evil:
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Re: W208 320 -99 vikatila..
Rammstein69 kirjoitti: Ti 04.04.2023 11:04 Löytyykö valistuneita veikkauksia mikä tuota jumalaista M112:sta pännii.
Toden näköisesti se on se lambda mikä tuon tekee josko suorran tai välilisesti
mikäs katit oli tuhonnut ? jos se vika yhä on niin sekin voi olla syyllinen
Rammstein69
Epäilen kattien tuhoutuneen puolavian takia, luettuani noita muita viestiketjuja.
Useasti oli ainakin mainittu, että puolat, tulpanjohdot ja tulpat uusiksi niin alkaa toimia..?
Siis mikäli tuo vikatila johtuu "missfire" ongelmasta, joka tuon vikavalonkin voisi sytyttää..
Rammstein69
Puolat, tulpat ja johdot on vaihdeltu. Toiminta parani kyllä, mutta ei täysin..
Pidin akunkenkää auki em remontin ajan, ja reilut 50km pysyi häiriövalo poissa. (Staria tuo ehkä vaatisi, jotta pois pysyisi)
Toimii kuitenkin ajossa häiriövalosta huolimatta.
Mutta mikähän prkl tuota vielä pännii, kun ei tahdo lämpimänä lähteä ekalla starttauksella käyntiin?
Tätä teki siis jo aiemminkin, ja epäilen tämän tuhonneet orkkiskatit.
Nyt on huolena, että palaa nämä uudetkin jos en tuota saa kuntoon. 🙈🙈
Viimeksi muokannut Rammstein69, Ke 12.07.2023 15:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kyllähän se stari kertoo miksi se moottorinvikavalo palaa, jos siitä lähtisi liikkeelle?
Bensansuodatin vaihdettu milloin? Mulla joskus M137 moottori teki pitkää starttia, kun oli tarvikesuodatin vaihdettu autoon. Vaihdoin kyllä tarvikkeen tämänkin tilalle ja sillä toimi oikein hyvin ja starttasi heti.
Rammstein69
noroljan kirjoitti: Ke 12.07.2023 12:45 Kyllähän se stari kertoo miksi se moottorinvikavalo palaa, jos siitä lähtisi liikkeelle?
Pa-suodatin on luokkaa puoli vuotta vanha, tuota kyseistä vaivaa on ollut kokoajan. Mutta suodatin on kyllä tarvike, että voihan se kait olla syyllinen.
Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, ja lämpimänäkin jos heti starttaa uusiks. Mutta kun hetken kun antaa olla, niin jo vittuilee..
Tänään on potilas menossa Starin päähän..
Viimeksi ei antanut muita, kuin sytytyskatkoihin liittyviä..
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Miten olis nokkien asentotunnistus?
Niitä antureita kun vaihtaa, niin ei pidä ottaa sitä huonoa anturia, vaan päivitetty malli.
Eron huomaa jos anturin pää näyttää pariston miinus puolelta ja päivitetty taas plus puolelta
Tai klassikko, takimmaiset tulpat öljykylvyssä, kun on kopantiivisteet vuotaneet?
Rammstein69
Orlov kirjoitti: Ke 12.07.2023 17:20 Miten olis nokkien asentotunnistus?
Nokkien asentoanturia olen miettinyt syylliseksi, mutta siitä ei ainakaan tule mitään vikakoodia. 1kpl on ainakin hyvin esillä, eikä osat ole kalliita.
Turhaan ei viitsisi osia vaihdella, siksi täällä utelen.
Tulpat vaihdoin viikko sitten, eikä silloin esiintynyt öljykylvetettyjä tulppia..
Vikatila päälle ja testerillä katsomaan mitä siellä tapahtuu
jos ei mutten mitän näy
Rammstein69
Nokan anturi, ja kampiakselin anturi vaihdettu, ei vaikutusta lämpimänä käynnistymiseen.. Ihan vähän ketuttaa ja hävettää marketin pihalla starttailla 3-4 kertaa, että saa koslan käyntiin..
Rammstein69 kirjoitti: Ma 31.07.2023 07:05 Nokan anturi, ja kampiakselin anturi vaihdettu, ei vaikutusta lämpimänä käynnistymiseen.. Ihan vähän ketuttaa ja hävettää marketin pihalla starttailla 3-4 kertaa, että saa koslan käyntiin..
Jokos mainittu lambda anturi vika on korjattu
jos ei niin ei voi olettaa että auto toimii ehjänlailla
(siis jos jotain vikoja on)
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Vastaavanlainen käynnistysongelma (M112) poistui bensapumpun vaihtamalla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Rammstein69
Ari kirjoitti: Ma 31.07.2023 20:02 Vastaavanlainen käynnistysongelma (M112) poistui bensapumpun vaihtamalla.
Tämä on mielenkiintoinen tieto.. Tuo oma kyllä haiskahtaa lopulta käynnistyttyään siltä, että ruokaa saisi..
Mutta voihan siinä olla pa-paineissa vikaa tms..
Tuossa edellä mainittu lambdavaiva on toisaikainen, mutta toki vielä on anturi vaihtamatta.. :oops:
Rammstein69 kirjoitti: Ke 02.08.2023 06:53
Bensahaisee/lambda rikki niin kohta on kat vaurio jos siellä siis on nyt ehjät,
bensan painen on helppo/halpa mitata muutam kelmmari parimetriä letkua ja rautakaupasta painenmittari,
