W219 CLS ”ESP inoperative”
CLS350-2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
Morjens!
W219 ajotietokone herjaa ”ESP inoperative” ja Star-lukija antoi dataa jossa herjaa ”steering wheel sensor” toimimattomuutta.
Osanumero A2115459832
Onko tuo vaihdettavissa perustyökaluilla itse vai olisiko parempi tällaiselle perus mämmikouralle viedä auto Pk-seudulla johonkin pajalle vaihdattamaan tuo osa?
Jos tuon vaihdettaisi jossakin, niin paljon tuon vaihtaminen voisi viedä aikaa? Osa siis minulla nyt jo valmiina odottamassa vaihtoa.
Kiitos etukäteen!
Re: W219 CLS ”ESP inoperative”
Onhan tuossa jonkin verran hommaa kun pitää irrottaa turvatyyny, ratti, clock spring pois edestä.
Oliko vikakoodi wheel angle sensor, DAS listalta ei löydy "wheel sensor" vikakoodia.
CLS350-2007
Tällaista koodia Star lukijasta:
SCM [MRM] - Steering column module - f -
MB number HW version SW version Diagnosis version Pin
1715450532 01.2006 27.2005 0/2 101
Code Text Status
9334 Component N49 (Steering angle sensor) is defective.
CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ti 11.07.2023 14:13 Tällaista koodia Star lukijasta:
Code Text Status
Oikeastiko vain pikku f? Voiko tallennetusta viasta tulla "ESP inoperative" viesti mittaristoon? Enpä ole törmännyt vastaavaan, ehkä se katsotaan SRS tai saasteongelman tasoiseksi ja tallennettukin koodi riittää ainakin muutaman startin ajan.
CLS350-2007
Joo, en oo asiantuntija näissä, siksi kyselen täällä apua.
Toi ”ESP inoperative” on kiusannut jo pari kuukautta. Ei toimi adaptiivinen vakkari, vakionopeudensäädin jne...
Välillä se vikakoodi näytöstä käynnistäessä on kadonnut viideksi sekunniksi kun autoa pitää tyhjäkäynnillä mutta kun rattia kääntää niin ESP valo syttyy välittömästi.
Tässä koko Star-lukijan raportti:
Diagnosis Assistance System WDD2193571A084854 Copyright 2019 Mercedes-Benz AG
Final quick test log
Model series/Model 219.357 designation
VIN WDD2193571A084854 Total distance driven 129376 km
Battery voltage 13.40 V
Workshop ID Steering LEFT
Version 7.7.3/12/2022 (2022-10-17)
Specified-actual configuration of interior CAN bus - j -
0
CGW - Central gateway - j -
2115407245 18.2005 03.2005 1/3 101
FW number
2114480527 2114420027
FW number (data) FW number (boot SW)
2194470151 2194470124
Tuesday, 16 May 2023 13:05:41 0/57 Page 1/4
12/2022 (2022-10-17)\AddOns: ([24461) (24594) (24603) (24617) (24618) (24635) (24637) (24675) (24710) (24726) (24727) (24728) (24729) (24730) (24731) (24732) (24733) (24734) (24736) (24737) (24738) (24739) (24740) (24741) (24742) (24743) (24744) (24745) (24746) (24747) (24748) (24750) (24751) (24752) (24753) (24754) (24755) (24756) (24757) (24758) (24759) (24760) (24762) (24764) (24765) (24766) (24767) (24768) (24769) (24770) (24771) (24772) (24774) (24777) (24783) (24784) (24790) (24791) (24792) (24797) (24798) (24803) (24805) (24809) (24812) (24814) (24817) (24819) (24821) (24824) (24826) (24831) (24833) (24835) (24842) (24845) (24846) (24848) (24852) (24855) (24856) (24859) (24861) (24867) (24868) (24871) (24875) (24878) (24881) (24882) (24885) (24891) (24892) (24894) (24897) (24898) (24900) (24901) (24906) (24910) (24914) (24917) (24918) (24920) (24921) (24926) (24928) (24931) (24933) (24935) (24940) (24942) (24946) (24947) (24950) (24952) (24954) (24958) (24961) (24965) (24967) (24969) (24971) (24972) (24975) (24976) (24978) (24980) (24983) (24985) (24986) (24988) (24990) (24994) (24999) (25000) (25010) (25012) (25013) (25016) (25017) (25019) (25024) (25025) (25031) (25032) (25034) (25036) (25038) (25040) (25042) (25043) (25045) (25048) (25049) (25051) (25052) (25054) (25055) (25057) (25060) (25063) (25064) (25066) (25068) (25070) (25071) (25073) (25076) (25078) (25081) (25083) (25084) (25087) (25088) (25090) (25092) (25101) (25102) (25104) (25107) (25110) (25116) (25117) (25119) (25122) (25124) (25127) (25130) (25135) (25138) (25139) (25142) (25143) (25145) (25146) (25149) (25150) (25152) (25154) (25156) (25158) (25159) (25163) (25166) (25168) (25171) (25172) (25177) (25183) (25185) (25188) (25190) (25193) (25194) (25195) (25200) (25202) (25204) (25207) (25208) (25211) (25212) (25215) (25217) (25219) (25220) (25223) (25224) (25225) (25227) (25231) (25233) (25235) (25237) (25241) (25244) (25246) (25247) (25249) (25251) (25252) (25257) (25260) (25263) (25266) (25268) (25269) (25272) (25273) (25276) (25277) (25278) (25280) (25283) (25284) (25286) (25288) (25289) (25291) (25294) (25298) (25299) (25300) (25302) (25305) (25307) (25308) (25314) (25315) (25319) (25320) (25326) (25329) (25330) (25332) (25336) (25340) (25342) (25347) (25348) (25349) (25350) (25353) (25359) (25360) (25363) (25364) (25366) (25368) (25369) (25370) (25372) (25373) (25375) (25378) (25379) (25380) (25381) (25383) (25385) (25387) (25389) (25390) (25393) (25396) (25399) (25400) (25402) (25403) (25408) (25409) (25410) (25412) (25413) (25414) (25415) (25417) (25418) (25420) (25421) (25423) (25424) (25425) (25428) (25431) (25432) (25433) (25435) (25438) (25440) (25442) (25445) (25447) (25448) (25450) (25452) (25453) (25455) (25457) (25458) (25459) (25460) (25465) (25470) (25471) (25472) (25473) (25476) (25477) (25478) (25479) (25482) (25483) (25484) (25487) (25488) (25489) (25491) (25492) (25494) (25495) (25497) (25498) (25499) (25501) (25502) (25503) (25504) (25506) (25508) (25509) (25510) (25511) (25512) (25513) (25514) (25515) (25516) (25517) (25518) (25519) (25522) (25524) (25526) (25530) (25534) (25536) (25538) (25540) (25541) (25542) (25544) (25546) (25551) (25553) (25554) (25556) (25558) (25559) (25562) (25563) (25564) (25565) (25567) (25568) (25569) (25570) (25576) (25579) (25580) (25581) (25585) (25588) (25589) (25590) (25594) (25595) (25598) (25600) (25601) (25602) (25603) (25605) (25606) (25607) (25612) (25614) (25615) (25617) (25619) (25621) (25622) (25623) (25628) (25629) (25632) (25633) (25634) (25637) (25638) (25641) (25646) (25653) (25654) (25655) (25657) (25658) (25660) (25661) (25694) (25696) (25697) (25699) (25703) (25705) (25707) (25710) (25712) (25714) (25716) (25718) (25719) (25722) (25725) (25726) (25727) (25730) (25731) (25732) (25735) (25739) (25742) (25743) (25746) (25748) (25749) (25751) (25754) (25756) (25760) (25764) (25765) (25768) (25772) (25773) (25774) (25775) (25778) (25780) (25785) (25786) (25787) (25791) (25792) (25793) (25800) (25802) (25803) (25805) (25807) (25810) (25812) (25813) (25814) (25818) (25819) (25820) (25821) (25824) (25827) (25830) (25832) (25834) (25835) (25836) (25840) (25842) (25844) (25845) (25846) (25851) (25853) (25855) (25857) (25858) (25860) (25869) (25870) (25871) (25873) (25876) (25877) (25878) (25880) (25882) (25884) (25889) (25890) (25893) (25895) (25897) (25899) (25902) (25905) (25907) (25909) (25911) (25912) (25916) (25918) (25919) (25923) (25924) (25926) (25929) (25931) (25934) (25935) (25938) (25939) (25940) (25942) (25951) (25953) (25956) (25960) (25970) (25971) (25974) (25975) (25976) (25979) (25981) (25983) (25986) (25987) (25989) (25991) (25994) (25996)
EZS - Electronic ignition switch / KG - Keyless Go ( Special equipment ) - j -
2115452308 37.2005 36.2004 0/6 101
MED 9.7 - Motor electronics for direct injection 9.7 - j -
0034461040 06.06 06.05 9/18 101
FW number FW number (data) FW number (boot SW)
0034488940 0024477840
FSCU - Fuel pump - j -
2215401762 06.17 06.08 20/9 101
2214420371
ETC - Electronic transmission control - j -
0335457332 09.2004 13.2006 1/1 101
Serial number FW number FW number (data) FW number (boot SW)
2202702106 0044488610
ESM - Electronic selector module - j -
2115454432 14.2005 17.2004 1/17 101
DTR - Distronic - j -
2305401717 04.37 05.26 2/2 101
2164420400
ABR - Adaptive Brake i
0365456832 05.33 06.05 0/2 101
2114421002 2114421202
Event Text Status
4D41 One or more signals sent from control unit N80 (Steering column I Event STORED module) via the CAN bus is implausible.
AB - Airbag - j -
2118702626 01.2004 21.2004 4/5 101
Dr-side SAM - Driver signal acquisition and actuation module - j -
2115456101 28.2005 44.2005 0/4 101
Tuesday, 16 May 2023 13:05:41 0/57 Page 2/4 12/2022 (2022-10-17)
Pass-side SAM - Passenger-side signal acquisition and actuation module - j -
2115455332 05.2005 49.2005 0/4 101
REAR SAM - Rear signal acquisition and actuation module - j -
2115455201 11.2006 04.2006 5/132 101
OCP - Overhead control panel - j -
2198201201 45.2005 45.2005 2/3 101
UCP - Upper control panel - j -
2118218558 20.2004 18.2004 0/14 101
LCP - Lower control panel - j -
2118216958 40.2006 28.2003 0/12 101
RevETR-LF - Left front reversible emergency tensioning retractor - j -
2118271145 06.07 06.01 0/4 101
2114420269
RevETR-RF - Right front reversible emergency tensioning retractor - j -
2118271245 06.07 06.01 0/4 101
2114420269
System diagnosis - f -
2115407245 18.2005 03.2005 1/4 101
Code Text Status
930E Synchronization of the DTC memory cannot be ensured. STORED
IC - Instrument cluster - j -
2195404211 17.2006 16.2006 16/12 101
ASSYST Active Service System - j -
2114480424 2194470124
Tuesday, 16 May 2023 13:05:41 0/57 Page 3/4 12/2022 (2022-10-17)
ASSYST PLUS - PLUS Active Service System - j -
2114480124 2194470124
Code Text Status
9334 Component N49 (Steering angle sensor) is defective. STORED
PTS - Parktronic system - j -
2195450332 04.2004 07.2004 1/0 101
AGW - Audio 20 with integrated audio gateway (display and operating unit, - j - MOST network management, diagnosis gateway, radio tuner)
2118702889 44.2005 31.2005 10/8 101
Serial number
AL277060611431
DCM-FL - Door control module front left - j -
2198200626 05.2004 40.2004 1/0 101
DCM-FR - Door control module front right - j -
2198200826 05.2004 40.2004 1/0 101
DCM-RR - Door control module rear right - j -
2198200326 43.2004 20.2004 1/0 101
DCM-RL - Door control module rear left - j -
2198200226 43.2004 20.2004 1/0 101
AAC - Automatic air conditioning - j -
2198300985 45.2005 25.2006 3/5 101
CLS350-2007
Pystyykö tota ylläolevaa dataa lukemaan?
Mistä muualta se ”ESP inoperative” valo voisi syttyä?
Nyt siellä parissa kohdassa näkyy se pieni ”f”.
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Samaa ESP herjaa voi antaa myös pyörän ABS-anturista mutta siihen viittaavaa ei osu silmään eli saatat olla oikean osan äärellä.
CLS350-2007
Ok, toivotaan että tuli tilattua oikea osa.
Ainakin kuukausi takaperin Hort Auto Oy ainakin taisi kommentoida, että kyllä se tuo osa on eli ei muuta kuin tilaukseen ja he sitten vaihtanevat osan?!
CLS350-2007
Help!!
Hort Auto Oy ilmoitti, että ensimmäinen vapaa aika 04.08.2023 mutta katsastus taitaa olla päivää aikaisemmin.
Mitäs korjaamoa suosittelisitte joko pk-seudulla tai Salon suunnalla?
CLS350-2007
Vielä viimeinen kysymys tästä...
Sain tilattua osan... Star lukija ilmoittaa tuohon vuoden 2006 CLS mersuun osanumeroa A2115459832 ja kun toimitus minulle saapui niin siinä on numero A2115450116.
Ovatkohan varmasti identtisiä osia?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
no jos sulla on star niin eiköhän siinä koneessa ole EPC, katso sieltä korvaavat osanumerot
CLS350-2007 kirjoitti: ↑La 29.07.2023 12:21 Vielä viimeinen kysymys tästä...
A2115459832 on runkonumeroille A038332 - A140341, 30/06/2005 - 28/03/2008, A2115450116 runkonumerosta A126889 ja päiväyksestä 11/10/2007 eteenpäin. Jos oma autosi valmistusvuotta 2006 niin varaosakirjan mukaan väärä osa. Tiedä sitten mikä ero oikeasti ja toimiiko "väärä" osa. Tuo uudempi osa (A2115450116) ei kuitenkaan ole merkattu vanhalle korvaavaksi osaksi.
MiHe kirjoitti: ↑La 29.07.2023 13:10 no jos sulla on star niin eiköhän siinä koneessa ole EPC, katso sieltä korvaavat osanumerot
Oheissovellukset tahtoo jäädä monelta käyttämättä, mistä lie johtuu. Jopa eräs foorumin "C3-kauppias" opetteli WIS:iä vasta hiljattain.
MiHe
Eikös W211:ssakin (pätee siis 219:iinkin) ollut latureita ilman LIN väylää? Mutta tuliko muutos vasta 2007
MiHe
DBFI kirjoitti: ↑La 29.07.2023 13:16
WISsin käyttö ei oo kyllä helppoo... :lol: Pidän laitteessa kielenä suomen mutta joskus joutuu vaihtaan englannniksi että saa tehtyä onnistuneita hakuja
CLS350-2007
Kiitos kaikille avusta... tosiaan myyjä oli Tampereella sijaitseva käytettyjen osien myyjä ja puhelimessa vakuutteli, että tuo sopii autooni vaikka numero vähän eri. Sovittiin, että saahan tuon palauttaa jos ei sovi mutta kun mulla varattu nyt vaihtoaika ensi perjantaille niin oikea osa olisi hyvä olla hyppysissä tai vaihtaminen voi olla haastavaa ;D
Mistäköhän tuohon saisi aivan lopullisen varmuuden?
MiHe
Edit: vastasin johonkin olemattomaan laturithreadiin :lol: enkä oo ees juonut etanolia tänään....
Viimeksi muokannut MiHe, La 29.07.2023 20:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KL-Varaosien sivuilla molemmat varaosanumerot kääntyvät samaan osaan, eli olisin luottavainen että osa sopii.
Tosin jos auto on -06 ja tuollainen maininta osan sopivuudesta niin...
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 450116&l=1
CLS350-2007
dealer kirjoitti: ↑La 29.07.2023 16:02
Kiitos!
Tuon linkin kun avasi niin mitään mainintaa osan sopivuudesta en kuitenkaan löytänyt. Pitääkö olla huolestunut?
Tarkoitin sitä, jos auto on -06 ja tuolla lukee että "Kääntökulma-anturi ..... 219 10/07- "
CLS350-2007
Joo, on tämä kyllä sekava viidakko... täytynee kysyä vielä asentavasta firmasta että selvittävät käykö tuo vai eikö käy ettei tule ajettua sinne lomalla turhaan... voi voi!
CLS350-2007
Jep, nyt on steering wheel anturi vaihdettu ja tuo aikaisemmin kysymäni osa sopi CLS mersuun. So far, so good!
Lukivat samalla vikakoodeja. Itselläni ei näy kojelaudassa mitään vikavaloa mutta kaveri sanoi, että lukija antoi NOX-anturista vikakoodin.
Onko tuo myös bensakoneen ongelma? Mulla soi 350 CGI. Katsastus olisi ensi maaanantaina... sanoi nollanneensa koodit.
Epäili vain että huonolla tuurilla tulee katsastuksessa hylky jos tuo NOX anturi antaa jotain vikakoodia.
Mitä ajatuksia?
Kiitos etukäteen!
CLS350-2007
Case closed.
Tiedoksi kaikille kiinnostuneille jotka näistä jotain haluavat oppia.
Eli tuo osa tosiaan sopi CLS mersuuni, ESP valo ei ole enää vaihdon jälkeen palanut.
Kävin auton maanantaina katsastamassa, ei tullut mitään sanomista mistään, ei edes päästöistä vaikkakin osan vaihtanut paja noista NOX (lambda?) anturin vikakoodeista jotain mainitsi.
Kiitos kaikille avusta!
CLS350-2007
Support wanted!
Pitäisi ostaa CLS mersuuni, (C219, W219) kumpi nyt onkaan? uudet ihan perus tuulilasinpyyhkimet syksyä silmälläpitäen.
Yritin ensin Autodoc, siellä ei osattu auttaa, no siirryin autonvaraosat24.fi sivustolle ja siellä naputin rekisterinumeron perusteella autoni tiedot (löytyi hienosti) mutta kun yritän hakea haulla "pyyhkijänsulat" niin sieltä tulee vaikka mitä ja kun tarkemmin katsoo niin ne sulat käy esim. VAG konsernin autoihin jne...
Mutta kun mä haluaisin löytää siis tuohon omaan autooni sopivat pyyhkimet, miten ********** noi haut saadaan toimimaan niin että se hakee vain omaan autooni sopivia tuotteita?
Saa toki linkata jotain "parin-kolmenkympin" sulkia jos jollain tästä tietoa.
Kiitos!
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
OEM sulat osanumerolla A2118202945
Olen noita ostanut ebayn kautta saksasta noin kuudenkympin hintaan, kestää ja hiljaiset.
MiHe
tottakai ne sulat sopii klonksvageneihin (mökkiläisen termein :) ) sehän sen ratkaisee onko kiinnitys samanlainen ja pituus ok. Itse käytän SWF:n sulkia, tilaan myös ebaystä. Alkuperäiset on kyllä parhaat, en tiedä kuka ne tekee.
