Vakkari w639
Vakkari w639
Eli oma vito joka on suhteellisen ture hankinta on sen verta karvahattumalli ettei omaa vakionopeudensäädintä, onks näissä mekaaninen vai sähkönen kaasupoljin kun aftermarket vakkareita katsoskelen internetin ihmeellisestä maailmasta. Jos sähkönen niin onnistunee vissiin mersun omalla viiksellä ja ohjelmoinnilla?
Re: Vakkari w639
Onnistuu pelkästään viiksellä,uudella rattikehyksellä jossa reikä viikselle,tai vanhan muokkaus, ja ohjelmointi merkkiliikkeessä.
Jos auto on manuaalivaihteinen niin polkimiin suositeltiin asennettavaksi joku kytkin,oisko kaasupolkimen kickdown, jos sitä ei asenna niin vakkari päällä ei pysty kiihdyttämään vaikka ohituksen aikana, eli se lisäominaisuus ei ole käytössä.
Re: Vakkari w639
Okei onko ihan varma asia että tarvii marmoritiskillä käydä, kaverilla on talliläppärissä xentry ohjelma???-230k- kirjoitti: ↑To 20.04.2023 17:06 Onnistuu pelkästään viiksellä,uudella rattikehyksellä jossa reikä viikselle,tai vanhan muokkaus, ja ohjelmointi merkkiliikkeessä.
Re: Vakkari w639
Jos se xsentry vaihtaa testi ohjelmaksi das niin marmoria ei tarvitsemozlac kirjoitti: ↑Pe 21.04.2023 01:40Okei onko ihan varma asia että tarvii marmoritiskillä käydä, kaverilla on talliläppärissä xentry ohjelma???-230k- kirjoitti: ↑To 20.04.2023 17:06 Onnistuu pelkästään viiksellä,uudella rattikehyksellä jossa reikä viikselle,tai vanhan muokkaus, ja ohjelmointi merkkiliikkeessä.
Ja kyllä sillä manuaalin vakio polkimella voi kiihdyttä vakkari päälää vaikka ohituksessa
Ilman mitään lisä nappuloita(juuri hetkisitten viimeksi näin tehnnyt)
Se mihin se nappulla/automaatin poljin vaikutta on se limitere
Eli jos on limiter päällä
(ja sitähän ei voi käyttä samaan aikaan vakkarin kanssa)
Eikä ole napulla/automaatin poljinta limiteri ei lähde pois pohjaan polkasten
Jos käytää vakkaria niin ei tarvitse muuta kuin viiksen minkä johto tulee virtalukoon
Ja koodauksen,
Eikä okeestaan sitäkään vaan jonkun paino napin minkä kytkee niihn nastoihin mihin viikseltä
Tulee silloin kun painaa sitä + suuntaan sehän asetta sen vauhdin mitä ajaa ja pois lähtee kun hipasee jarrua tai esp puttuu pellin
Re: Vakkari w639
Kiitoksia informaatiosta, en sitä limiitteriä tule tarvitsemaan... Ajoin aikanani ammatikseni taksia useammalla w639 bussi vitolla satoja tuhansia kilsoja ja ainoastaan kerran sitä limiter toimintoa kokeilin... Silloinkin vain kokeillakseni millainen se on.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 21.04.2023 18:36Jos se xsentry vaihtaa testi ohjelmaksi das niin marmoria ei tarvitsemozlac kirjoitti: ↑Pe 21.04.2023 01:40Okei onko ihan varma asia että tarvii marmoritiskillä käydä, kaverilla on talliläppärissä xentry ohjelma???-230k- kirjoitti: ↑To 20.04.2023 17:06 Onnistuu pelkästään viiksellä,uudella rattikehyksellä jossa reikä viikselle,tai vanhan muokkaus, ja ohjelmointi merkkiliikkeessä.
Ja koodauksen,
Re: Vakkari w639
Joo eli viiksi hankittu mutta latvialainen purkaamo ei sitten lähettänyt johtosarjaa viiksen mukana, onko sille jotain räjäytyskuvaa olemassa jos rakentaisi itse
Re: Vakkari w639
Taitaa olla väärä viiksi. Muistaakseni johtosarja on viiksessä kiinteästi kiinni eikä ole irrotettavissa viiksestä.
Re: Vakkari w639
Ainakin omassa vm12 vitossa on ihan viiksen sisään juotetut piuhat. Sama kytkin jota löytyy esim vanhemmasta c sarjan mersusta.
Re: Vakkari w639
Muistin mukaan sama kykentä kuin johdolisessa malissa
(johto "siirtää" sen johdotomassa olevan liitos kohdan sinne johdon päähän)
wis on kytkentä kuvat
8
