W213 radio pätkii
W213 radio pätkii
Elikkä w213 teknologiapaketilla sekä burmester
Radio pätkii kanavaa.
Mistähän voisi lähteä vikaa etsimään?
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Re: W213 radio pätkii
Siis pelkästään radio pätkii, muut äänilähteet kunnossa eli joku vikapaikka antennipuolelta pitäisi löytyä? Eikä autossa ole mitään jälkiasennuksia, huonolaatuisia kännykkälatureita tai kameroita jotka aiheuttaisi vain hetkittäin häiriötä?
Kaikki muuten toimii alkuperäis asennuksia ovat.
Radio ainoastaan pätkii kanavaa kuten olisi antennissa katkoksia
Missähän antenni sijaitsee?
Pätevä elektroniikka mies kyllä löytyy mutta mistä lähtis vikaa etsimään?
Mb lab sanoi että radion boksi on keskikonsolissa ja korjaus 800 euroa.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Antenni on takalasissa, kontaktit lasista tai antennivahvistin voisi olla mutta ei kai tässä korimallissa. Olisko MB-Labilla tietoa jostain tyyppiviasta jos ongelma onkin itse virittimessä.
Täälä kans 213 radiokanavat kuuluu tosi huonosti, bluetootilla soi hyvin eli vika antennissa, vahvistimessa tai soittimessa.
Onko kukaan vielä tutkinu enempi mikä näissä on kun useissa 213 tuntuu olevam ettei fm taajuudet taho kuulua.
Kakkos autona 212 ja siinä kuuluu radio moitteetta joten vika on varmasti autossa
Radiossa on antennituloja 3 kpl joista 2 käytössä. Antennivahvistimia on 2 kpl ja sedanissa ne on takatolpissa molemmin puolin, antennit takalasissa. Farmarissa takaluukun ovessa + lasissa.
Xentrystä taitaa löytyä antennitesti, en ole kokeillut.
Jos ei Xentry ole käytössä, yksi menetelmä on irroittaa ensin radio ja sitten antennit vuorotellen ja vertailla kumpi on huonompi tai kokonaan rikki. 76 cm langanpätkä antennina vuorotellen kummankin käytössäolevan liittimen keskijohtimeen pitäisi antaa suurinpiirtein samanlainen tulos (tietysti metalli, ihmiset jne. heijastavat esineet aiheuttavat häiriöitä).
Vahvistimen/-met (ainakin sen huonomman) jos jaksaa kaivaa näkyviin niin kannattaa kokeilla että liittimet on kiinni ja vaikuttaako koputtelu signaaliin.
On syytä käyttää useampaa testitaajuutta koska heijastusten takia kentänvoimakkuus vaihtelee eri taajuuksilla eri tahtiin
Farmari kyseessä, eli molemmat vahvistimet on siis takakontin luukussa.jysi kirjoitti: ↑La 05.08.2023 13:01 Radiossa on antennituloja 3 kpl joista 2 käytössä. Antennivahvistimia on 2 kpl ja sedanissa ne on takatolpissa molemmin puolin, antennit takalasissa. Farmarissa takaluukun ovessa + lasissa.
Pitääpä kaivella ne esille tai käyttää starin päässä ensin.
Löytyikö vikaa? Mulla ilmeni kesän aikana W213 farkussa ongelma jossa radio kuuluu startista n. 5-10 minuutin ajan normaalisti, jonka jälkeen ei sitten kuulukaan muuta kuin satunnaista häiriötä. Bluetooth ja Carplay äänet toimii normaalisti.
Nyt kun asia nousi taas pintaan niin kommentti edellisen viestini jatkoksi:
myös w213-sukupolvesta (samoin kun W212:n NTG4-sarjasta) löytyy Xentrystä antennitesti jolla näkee vastaanotetun signaalitason vahvistin päällä ja pois kummastakin antennista mitattuna yli 88-108 MHz taajuuskaistan, eli sen avulla radiokuiskaaja jo suurinpiirtein aavistaa onko vika jommassakummassa vahvistimessa, jossakin antennielementissä vai itse radiossa.
eev tapauksessa veikkaisin vian olevan radion suunnalla, muuten se toinen antenni toimisi edes joskus, tai sitten toinen on jo mennyt ja toinen menossa.
DAB eli digitaaliradion vastaanottomahdollisuus on alkupään NTG5.5 Comand-radioissa sisäänrakennettu ja koodausta vaille valmis (W213/238/253) mutta antennivahvistimia on kahta eri mallia (yllätys yllätys). (Jos jotakuta aktivointi kiinnostaa niin voin laittaa ohjeet tuonne Koodaukset-foorumille)
Syksyn lomaretken myötä mahdollisuus DAB-radion käyttöön tuli ajankohtaiseksi ja kuten tavallista, kesällä hankittujen antennivahvistimien vaihto jäi vähän viime tinkaan, eli oikeanpuolimmaisen vaihdoin juuri ennen matkaanlähtöä ja kuuluvien asemien vähyyden vuoksi vasemman tänään saksalaisen rautakaupan parkkipaikalla. Nyt alkoi löytyä asemissa valikoimaa.
W213 antennivahvistimien vaihtoa remontti-tai muusta syystä suunnitteleville tiedoksi että varsinkin vasemmalla tila on vähän ahdas. Oikea on tolpassa 10 cm ylempänä ja onnistuu sivupaneelin kautta mutta vasemman vahvistimen vaihtoa varten WIS työohje kehottaa irrottamaan hattuhyllyn. Jos löytää jostakin alle n. 40 mm paksun avainsysteemin niin onnistuu se ilmankin. Kiinitysruuvi TX25 on hattuhyllyn pinnan tason alapuolella, rautakauppa myi tuollaisen miniräikän johon 6-kulmaiset ruuvinvääntimen "bit" päät sopii suoraan.
Kuvassa räikän punamusta varsi kameraa kohti.
Sivuaa aihetta, pahoittelut siitä. Mutta pätkiikö w213 malleissa radio teillä dpf polton aikana? Minulla tuossa s205 on tehnyt aina sitä että kun poltto alkaa, n.90% radiokanavista häviää ja lopulta loputkin, valittuna oleva kanava kuuluu huonosti eikä sen vaihto onnistu dpf polton aikana kun kanavia ei löydy. Radio toimii normaalisti kun poltto ei ole aktiivisena.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
W203 C55 AMG 2005
Ei suoranaisesti pätki, mutta kuuluvuus huononee. Samoin huononee, kun käyttää takaluukkua (sähköinen).
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Tekeekö samaa jos kytket takalasin lämmittimen päälle?Devi82 kirjoitti: ↑Ti 17.10.2023 20:32 Sivuaa aihetta, pahoittelut siitä. Mutta pätkiikö w213 malleissa radio teillä dpf polton aikana? Minulla tuossa s205 on tehnyt aina sitä että kun poltto alkaa, n.90% radiokanavista häviää ja lopulta loputkin, valittuna oleva kanava kuuluu huonosti eikä sen vaihto onnistu dpf polton aikana kun kanavia ei löydy. Radio toimii normaalisti kun poltto ei ole aktiivisena.
En ole koskaan tässä autossa käyttänyt takalasin lämmitintä, koska lämmitän auton aina webastolla ennen ajoa. Mutta täytyypä huomenna aamulla testata töihin lähtiessä. Sen olen huomannut että takalasin lämmitin kytkeytyy aina automaattisesti päälle kun dpf poltto alkaa, oli kesä tai talvi ja lämpötilasta riippumatta, veikkaan että tällä ominaisuudella haetaan moottorille kuormitusta polton ajaksi. Voisikohan se lämmitin antaa häiriötä radiolle?DBFI kirjoitti: ↑Ke 18.10.2023 15:58Tekeekö samaa jos kytket takalasin lämmittimen päälle?Devi82 kirjoitti: ↑Ti 17.10.2023 20:32 Sivuaa aihetta, pahoittelut siitä. Mutta pätkiikö w213 malleissa radio teillä dpf polton aikana? Minulla tuossa s205 on tehnyt aina sitä että kun poltto alkaa, n.90% radiokanavista häviää ja lopulta loputkin, valittuna oleva kanava kuuluu huonosti eikä sen vaihto onnistu dpf polton aikana kun kanavia ei löydy. Radio toimii normaalisti kun poltto ei ole aktiivisena.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
W203 C55 AMG 2005
Siksi kysyin kun jossain vanhemmissa malleissa oli radiohäiriöt yleisiä takalasin lämmitintä käytettäessä. Muistaakseni heikko maadoitus vai oliko niissä joku konkka häiriöitä kurittamassa, en muista.Devi82 kirjoitti: ↑Ke 18.10.2023 17:43
Näköjään radion pätkimiseen riittää pelkkä takalasin lämmitys. Enemmän kyllä kuuluvuus heikkenee dpf polton aikana.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
W203 C55 AMG 2005
Nyt syksyllä/ talvella radion kuuluvuus entisestää huonontunu. Pitää melkee nykässä nuo takalasin lämppärin johot irti ko purkaa verhoilun ja samalla tarkistaa maadotukset
Viime viikolla tilasin uuden sen halvemman radio vahvistimen ja vaihoin. Samalla kävin maadotukset läpi.
Mitään vaikutusta radion kuuluvuuteen ei ollut. Pitänee se toinenki vielä vaihtaa
Oma havainto on että FM-kuuluvuus huononi lasin lämmitin päällä ollessa ja DPF-polton aikana kun vaihdoin näihin DAB-mallisiin. Valmistaja on eri ja ilmeisesti design on ollut vaikeampi saada toimimaan kun taajuuskaistojakin on yksi enemmän. Mittauksia en ole tehnyt, täytyisi joskus tehdä nuo alkupään kuvien mittaukset lämmitin päällä & pois
Välillä radio toiminut hyvi ja nyt taas jakso ettei taho toimia.
Aattelin vaihtaa tuon ite radion seuraavana.
Varaosanumero radiossa mikä paikallaan 2139005219 / 001
Käyköhän tuohon muun varaosanumeron radiot kun tuolla numerolla olevat näkyy oleva käytettynä kalleimpia.
- webastoguru
- Asiantuntija
Auton valmistenumerolla voisi etsiä muita mahdollisia varaosanumeroja. Käytettyjä M-B W/S213 radioita ostaessa kannattaa huomioida, että niissä esintyy myös usein tämä sama yleinen tyyppivika. Se on yleensä korjattavissa, jos oireina on: radio kuuluu huonosti, ei löydä asemia, ääni särisee tai ääni katoaa välillä.
Korjaus on lähes aina edullisin vaihtoehto, koska käytetyt maksaa usein 700 -1000 € ja uusien hinnat ovat jo lähellä 4000 €.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Oireina juurikin tuo ettö radio kuuluu huonosti eikä löydä asemia. Onko vinkata korjaajaa?webastoguru kirjoitti: ↑Su 17.08.2025 22:03 Auton valmistenumerolla voisi etsiä muita mahdollisia varaosanumeroja. Käytettyjä M-B W/S213 radioita ostaessa kannattaa huomioida, että niissä esintyy myös usein tämä sama yleinen tyyppivika. Se on yleensä korjattavissa, jos oireina on: radio kuuluu huonosti, ei löydä asemia, ääni särisee tai ääni katoaa välillä.
- webastoguru
- Asiantuntija
Etelä-Suomessa MB Lab Tuusulassa ja Pohjois-Suomessa ainakin Ylivieskassa onnistuu myös korjaus.
Laittelin yv:tä hinnoista millä tuon radion sais korjattiawebastoguru kirjoitti: ↑Su 17.08.2025 23:01 Etelä-Suomessa MB Lab Tuusulassa ja Pohjois-Suomessa ainakin Ylivieskassa onnistuu myös korjaus.
