107 liittyvät kysymykset
BHN
Re: 107 liittyvät kysymykset
Viesti Kirjoittaja BHN »
Ei aukea takaluukku . Keskuslukituksen aktuaattori ei ole edes paikoillaan, joten se ei voi lukita sitä. Avauspainiketta siinä ei ollut pelkkä tanko jäljellä joka menee salpaan. Siitä saa pihdeillä hyvän otteen ja menee tarpeeksi syvälle ja voimalla. Ei vaan aukea. Väittäisin että se tanko on edelleen kiinni salpamekanismissa .
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Löytyykö tuotenumeroa tuolle kuvan oikeassa yläkulmassa (nuolen osoittama)
näkyvälle pyyhkijänmoottorin suojukselle? Olen kahlannut kaiken maailman varaosasivustot ja ebayt, jne. läpi, mutta en ole löytänyt. Omassa autossa tuo on myös, mutta on saanut lämpöä sen verran että on aika käppyrällä ja hommaisin uuden jos vain jostain löytyisi.
Tässä vielä linkki kuvan sivulle: https://www.reezocar.com/en/occasion/an ... 5BEDC.html
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Löytyi tämmönen numero A1078240019
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Hienoa, kiitokset!! :thumbup: Osa on jo tilauksessa.
Reukku
Viesti Kirjoittaja Reukku »
Terve
Moottoria pitäisi pyörittää, sytytyksen säätöä varten. Onko hyviä vinkkejä, ei onnistunut ohjaustehostimen kautta...kampiakseli tunneliin hankala päästä
slsl77
Kampiakselin päästä 27 mm hylsyllä ja sopivalla jatkolla pitäisi onnistua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Reukku
Kiitos tiedosta, täytyy hankkia sopiva jatkopala.
Miten alatukivarren puslien vaihto, vaatii jousipuristimen. Onko niin että 107:ssa tarvitaan Mersun oma malli puristimesta, jota käytetään uudemmissa malleissa? Onko kellä kokemusta...
BHN
BHN kirjoitti: Ke 21.09.2022 13:54 Ei aukea takaluukku . Keskuslukituksen aktuaattori ei ole edes paikoillaan, joten se ei voi lukita sitä. Avauspainiketta siinä ei ollut pelkkä tanko jäljellä joka menee salpaan. Siitä saa pihdeillä hyvän otteen ja menee tarpeeksi syvälle ja voimalla. Ei vaan aukea. Väittäisin että se tanko on edelleen kiinni salpamekanismissa .
Vuosi tässä melkein vierähti ja luukku on edelleen kiinni. Mistähän olisi helpoin ladata akkua? Mihin tulee jatkuva +? Laturin liitin lienee yksi paikka mutta onko helpompaa? Akku on siis siellä takakontissa..
slsl77
Konehuoneessa apukuskinpuolella pitäisi olla runkoaisan päällä jakoblokki mihin tulee takakontista paksu virtakaapeli. Paisuntasäiliön takaa pitäisi löytyä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
SLC vm 72 olisi tarvetta laittaa vetokoukku retro-asuntovaunun vetoon. Osaako kukaan sanoa sopiiko pystärin W114/115 vetokoukku sellaisenaan?
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Sharedoc kirjoitti: Su 20.08.2023 22:48 SLC vm 72 olisi tarvetta laittaa vetokoukku retro-asuntovaunun vetoon. Osaako kukaan sanoa sopiiko pystärin W114/115 vetokoukku sellaisenaan?
Herää kysymys että miksi? Eikö S123 sovi siihen asiaan paremmin? :crazy:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Sharedoc
Suvun naisväki tykkää SLCstä ja haluaa sen myös vetoautoksi.
masa11
Viesti Kirjoittaja masa11 »
Googletappa osanumerolla A1073100195 , niin löytyy paljon tietoa R/C107 vetokoukusta.
Sharedoc
Iso kiitos vinkistä. Näyttää koukku löytyvän vielä ainakin täältä
http://www.original-teile-shop.de/a/mer ... chtung.htm
En vielä tilannut koukkua kosta retro-vaunun etsintä on vielä vaiheessa.
BHN
Vm77 USA mallin 450 sl . Kuuluuko bensapumpun pyöriä kun laittaa virrat päälle? Helpottaa vianetsintää yksin kun startatessa ei voi kuulla pumpun ääntä. Jännite tulee , muttei riittävä. Varmaankin relevika.
slsl77
Pumpun pitäisi pyöriä, kun laittaa virran päälle. Pumpun maadoitus kannattaa tarkastaa. Rele löytyy sulakerasian päältä oikeasta jalkatilasta ja on peltikuorinen rele.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Oisko tuossa sama ruisku kuin 1979 450 SEL 6.9:ssä eli K-Lambda.
Siinä pumppu ei surahda ennen kun startatessa ilmalautanen lähtee liikkumaan. Kokeile virrat päällä ja paina sormella lautasta, pumpun pitäisi surahtaa.
350ÄSÄL
Itse jouduin 1976 mallisesta irrottamaan ilmämääräsäätimen päällä olevan safetswitchin pistokkeen, jotta sain pumpun pyörimään.
'Kytkentäkaaviossa se on nro. 42 eli " Safety switch, baffle plate".
Eli sininen pistoke siinä ilmamääräsäätimen ja määräjakajan välissä repsikan puolella
350ÄSÄL
Rättikatossa on tämmöset "spoilerit" molemmilla puolilla, onkohan näille helposti mitään tehtävissä?
Oma arvaus on että helman naru on liian tiukalla eli on liian lyhyt, onko raati samaa mieltä?
slsl77
Minun autossa menee välillä noin rätin helmat, mutta olen laittanut käsin sen oikein niin pysyy oikein paikoillaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Minulla ei pysy alhaalla, vaikka kuinka kääntelee.
En tiedä uskailtaisiko tuota lämmittää, eikös tuo helman naru ole muovia, vai onko se vaijeri?
slsl77
Taitaa olla muovia. Entä jos kastelee tuon ja laittaa sitten kuivumaan oikeaan muotoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
350ÄSÄL
Täytyy kokeilla tuota kastelua, toki sateen jälkeen palautunee entiselleen?
Juha_M117
Kysynpä täälläkin kun omassa topikissa ei vielä vastauksia:
Pitäisikö tämän lootan öljypohjan passata myös minun autoon eli 1981 380 SL, USA-malli?
https://www.ebay.de/itm/276707178277
Eli ilmoituksen mukaan OEM-viite osanumero A1262701012
Mikrofilmien tietojen mukaan tuota öljypohjaa on korvattu seuraavasti:
https://webautocats.com/epc/mercedes/1/ ... 07045048#8
A 126 270 00 12 korvattu A 126 270 03 12, korvattu A 126 270 07 12, korvattu A 126 270 10 12... joten pitäs passata :?: :|
Aika paljon halvemmalla pääsis ku tilaamalla KL:stä osanumerolla OEM.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -2045034-0 : 143,50€ saatavuudestakaan ei tietoa, tuota tarviketta ois suoraan hyllystä.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
