Elikkäs kone antaa vikakoodia sammutinventtiilistä ja siitä johtuen vikatilassa. Venttiili napsahtaa kun auton sammuttaa elikkä tuntuu toimivan normaalisti, mutta auton ollessa käynnissä liittimelle tulee vain n. 10 voltin jännite.
Muita ketjuja lukenenaa ecu viat ilmeisesti aika yleisiä, mutta olis kiva saada varmistus tälle. Mistään muusta vikakoodia ei tuu.
Om613 sammutinventtiili ongelma
Re: Om613 sammutinventtiili ongelma
Sen saa osaava ohjelmoitua pois käytöstä
Jännitteestä en osaa sanoa onko kunnossa, mutta vikahan on useimmiten pumpussa olevan venttiilin kuulan jumittuminen, löytyy sieltä reiästä mihin sammuttimen putki menee.
Täytyy varmaan ohjelmoijaa rueta etsimään. Kuula kyllä tuntuu liikkuvan kun venttiiliä on irrallaan heilutellut
S124 300D -93
ex:
S210 320CDI -00
S203 200CDI -04
ex:
S210 320CDI -00
S203 200CDI -04
Virtakynän osoittamassa paikassa, itse asiassa ei kuula mutta jousikuormitteinen venttiili kuitenkin. Heiluttelut ei kerro onko se jumissa, ja jos on jumissa tulee vikakoodi sammuttimesta.
Aiheeseen liittyen minä en ole ecuvikaa ikinä tavannut mutta ecuvikana varmasti noita korjattu monta ohjelmoimalla sammutinventtiili pois käytöstä, koska ei ole tiedetty tuosta kuvan osasta että se jumittaessaan aiheuttaa kyseisen vikakoodin.
Kuvan tapaus noin 12 vuoden takaa, auton omistajalle oli merkkiliikkeessä tehty tarjous 2220 euroa + työt kun ecu vaihdetaan ja kun kyseiseen merkkiliikkeeseen soitin ja kysyin onko tuo tarkistettu niin korjaamon työnjohtaja v****uili että
"meidän sähkäri on tutkinut että ecu rikki, tutki sinä vaan venttiileitä"
Tuosta viasta kuitenkin mersun tipseissä ohje niin luulisi että merkkiliike on se joka osaa, eikä maalaistollo nyrkkipajalla
mutta auton omistaja kertoi olevansa todella kiitollinen. Eikä ihme, korjauksen hinnasta putosi enemmän kuin nolla pois perästä.
Eli tuuria kännytdealer kirjoitti: ↑To 17.08.2023 18:03 Virtakynän osoittamassa paikassa, itse asiassa ei kuula mutta jousikuormitteinen venttiili kuitenkin. Heiluttelut ei kerro onko se jumissa, ja jos on jumissa tulee vikakoodi sammuttimesta.
Tuosta viasta kuitenkin mersun tipseissä ohje niin luulisi että merkkiliike on se joka osaa, eikä maalaistollo nyrkkipajallamutta auton omistaja kertoi olevansa todella kiitollinen. Eikä ihme, korjauksen hinnasta putosi enemmän kuin nolla pois perästä.
Täälläpäin
Tiedossa lukuisia korjattuja ecu vikaisia
lähinnä etuveto vitoja missä on tuo sammutin ventiilli
osassa ollut ihan näkyvä vika piirilevyssä
osassa ei mutta korajntunut ecun vaihdolla
ei siis ohjelmoimalla
myös jokunen "kuulavamma" on ollut
