W211 automaattilaatikko sökö ?
kartaani#66
Viesti Kirjoittaja kartaani#66 »
Moi
Löytyiskö apuja MB W211 (2008 / diesel farkku) automaattilaatikon ongelmaan. Taudin kulku:
- vikakoodi P0743 eli KYB-venttiili sähköinen häiriö
-KYB-venttiilin vaihto ja testaus johdotuksesta yleismittarilla sekä virtalähteellä 12 V/ 0.2 A johdotus ==>OK
- vikakoodi vain tulee
- ohjainboxi Elehuoltoon Tampereelle, jonka jälkeen testi: vika edelleen sama
- Elehuollosta vaihtoboxi omilla koodauksilla
-KYB-venttiilivikaa ei tule, mutta vikakoodi P0733 eli vaihde 3 väärä jakosuhde + pysäytyksen jälkeen ei pakki eikä eteenpäinkään mene ennen kuin välillä sammutettu + maksimivaihteen pienennys ei toimi
- vanhalla boxilla kaikki muu toimii paitsi KYB-venttiili vikakoodi
- Elehuollosta seuraava boxi: kuten edellä eka vahtoboxilla, mutta P0734 eli vaihde 4 väärä suhde
- ja taas vanhalla vain KYB-venttiilivika
- lähetin em jutun AutoGeariin Forssaan ja soittelin sinne vielä: mekaaninen vika laatikossa + voivat tutkia (pika testi muutama satanen ja isompi testi tuntityönä veikkaisin 500-700 € ja tämä vasta pelkkää tutkimista)
Kysymys: onko jollain ollut vastaavaa, jossa vika tuntuu seuraavan ohjainboxia, mutta ei ne kaikki kolme voi olla rikki. Vai onko se kuten AutoGearissa sanottiin: laatikossa mekaaninen vika. Elikkäs kannattaako vain ostaa toinen laatikko ? PS autolla takana vaivaiset 611 tkm.
multiviri
Re: W211 automaattilaatikko sökö ?
Vahva epäilys että uudessa ohjainlaitteessa väärä välitys koodattuna, pitäisi muuttaa oikeaksi
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Selkeästi väärä välitys, se tekee juuri tuota. Numero voi olla sama boksissa ja välitykset väärät pikku laatikko vs iso loota.
Eri planeetat ja perävälitykset.
kartaani#66 kirjoitti: ↑Su 20.08.2023 19:50 Moi
Mitenkäs se vika alkujaan ilmaantu ?
kartaani#66
Ilmaantu alkujaan vain moottorin kuva kojelautaan ja kun luin vikakoodin, se oli tuo "vikakoodi P0743 eli KYB-venttiili sähköinen häiriö " ja siitä se sitten lähti.
kartaani#66 kirjoitti: ↑Ma 21.08.2023 16:54 Ilmaantu alkujaan vain moottorin kuva kojelautaan ja kun luin vikakoodin, se oli tuo "vikakoodi P0743 eli KYB-venttiili sähköinen häiriö " ja siitä se sitten lähti.
Eli toden näköisesti on käynnyt niin
että siitä org boxsista on se turbiniluokon ohjaus rikki
ja niissä kokeiluissa boxsissa on juurikin se väärä välitys ohjelmoituna,
homaa jostain semanlaisen auton boxsi tai vaihda sen alkuperäisen boxsin ohjelma
johonkin noista kokeilu boxsista,
jos ei itse mahdolisuuta tehdä tms
niin boxsit tuonne https://www.sercap.fi/?gclid=EAIaIQobCh ... gLDx_D_BwE
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Jos elehuollossa on luettu vanhan boksin koodaukset ja kirjoitettu uuteen niin eikö siinä tule välitystieto?
Vai mitäköhän ne siellä on koodanneet?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
kartaani#66
Nyt tuli kuntoon. Selitin uudemman kerran Elehuollon kaverille ja painottaen, että se väärä jakosuhde-vika tosiaan seuraa boxia selkeästi ja alkuperäisessä sitä ei toistettavasti ole. Sitten se kaveri sanoi, että se jakosuhdetieto ei selvästikään ole siirtynyt uuteen boxiin. Vein kaikki kolme boxia sinne ja siirsivät vanhasta boxista prossun toiseen niistä vaihtoboxeista. jolloin prossun sisäisellä muistilla oleva koodi saatiin mukaan. Sanoi, että sen olisi voinut hoitaa Starillakin (muisti sitten, että oli joskus omassa autossa vastavan jutun tehnyt), jolloin ei olisi tarvinnut komponentteja siirrellä. Elikkäs sitä tietoa oli kai sitten hiukan eri paikoissa. jota eivät heti tajunneet. Että tämmöistä. Kiitokset vastauksista taistelun tiimellyksessä. Antoi hiukan lisävarmuutta vääntämisessä.
