Autolöytöjä kotimaasta :)
Macc
Re: Autolöytöjä kotimaasta :)
Viesti Kirjoittaja Macc »
dealer kirjoitti: Ti 11.07.2023 06:45 Yhden W140 olen nähnyt sellaisen että bensakuutonen, kangaspenkit ja ei ilmastointia.
Kyllähän noita suomiautoja hyvin löytyy
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13598793
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13406274
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/13693784
Bongasin hienon auton eilen Itä-Tähdessä ja se on myytävänä Kotkassa. 154 t ajettu C240 automaatti, siis M112 koneella. Hp 4900 euroa.
Hopea, harma stoff verhoilu, mielestäni siinä oli ilmastointi mutta kattoluukku ainakin. Tuotu Saksasta jossain välissä ja ollut viimeimmin harrastekäytössä kesäisin. Oli todella siisti eikä ollut yhtään ruosteessa. Kai tähän uskaltaa laittaa numeron, jos joku haluaa kysellä: o4o viisseittemä o 83 26. Voisin yrittää laittaa kännykkästä tähän pari kuvaa.
1991 MB 190E projekti
JanneW124
https://m.nettiauto.com/mercedes-benz/200/13762451
https://www.lastvin.com/vin/zrL6K2OBKjQEqJpM5
Auton kunnosta ei mitään käryä, mutta jotenkin hauska yhdistelmä.
Todella hienot värit ja sportline. Ja etupenkitkin sporttikuosilla. Sähkölasit, kattoluukku, penkinlämmittimet ja... ja... ja ....200E 8)
Toki nyt jos harrasteeksi miettisi niin eipä tuolla koneella olisi ainakaan itselleni mitään väliä
Nyt ei kallis R107:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/sl/13767850
Ainakin jos vertaa yleiseen hintatasoon, tosin ei ole kuvia sisutuksesta (ja muualtakaan jos haluaisi museoida). Ajokausi näillä on sen verran lyhyt että ei kai enää mene vararikkoon vaikka ei olekaan museoitu, ja museoiduissa on sitten kalliimmat osakaskot noin yleisesti.
Macc
Siinä saisi kaksi kärpästä yhdellä huudolla, karavaanariksi ja museoautoilijaksi kerta rysäyksellä.
Tuolla tekniikalla voi olla melkoisen varma, että on letkassa aina ensimmäisenä.
https://huutokaupat.com/4319624/mercede ... asuntoauto
- Katossa olevan ilmastointilaitteen toimivuutta ei testattu
- Trumatic lämmityksen toimivuutta ei myöskään ole testattu
Miksi ei voi vaan kertoa, että kumpikaan ei toimi ?
Ajatteleeko myyjä, että löytyy ostajaksi joka typerys elättelee toiveita, että nuo sitten kokeiltaessa toimivat iloisena yllätyksenä ?
Astetta vielä pöljempään päin siitä tavallisesta "ilmastointi vaatii täytön" :D
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
dealer kirjoitti: La 12.08.2023 06:26
Näin on. Se ”ilmastointi vaatii täytön”-fraasi on varmasti 100% totta. Arvoitukseksi jää sitten mitä kaikkea muuta pitää tehdä.
Sen sijaan ”toimivuutta ei ole testattu” on jo lähtökohtaisesti 100% paskapuhetta. Vai onko olemassa myyjää, ainakaan yksityistä, joka ei ole painanut jotakin nappia kokeillakseen toimiiko jokin härveli vai ei?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Macc
Karel kirjoitti: La 12.08.2023 09:50
Tuo tullut "asiakaspalautuksena" huutokaupat.comille, niin melkoisella varmuudella vaan laittaneet suoraan myyntiin ilman hintavarausta ja jokainen tarjotkoon sen verran kuin haluaa.
Macc
Macc kirjoitti: Pe 11.08.2023 22:25 Siinä saisi kaksi kärpästä yhdellä huudolla, karavaanariksi ja museoautoilijaksi kerta rysäyksellä.
Että yli 8t€ kosteusvaurioisesta 40 vuotta lähentelevästä asuntoautosta :shock:
Saa katsoa tuleeko ostokrapulaa vai muuttuuko tila myydyksi
hezekiel
Viesti Kirjoittaja hezekiel »
Tunnen henkilön jolta tuo auto lähti tänä kesänä eteenpäin usean vuoden omistuksen jälkeen. Kävin sitä myös katsomassa kun tarjottiin ostettavaksi mutta jostain syystä en nyt innostunut kun pientä korjausvelkaa oli melko tavalla ja ulkonäkö mielestäni tärvelty maalaamalla ylitse väärällä värillä.
Macc
hezekiel kirjoitti: Ti 15.08.2023 09:19 Tunnen henkilön jolta tuo auto lähti tänä kesänä eteenpäin usean vuoden omistuksen jälkeen. Kävin sitä myös katsomassa kun tarjottiin ostettavaksi mutta jostain syystä en nyt innostunut kun pientä korjausvelkaa oli melko tavalla ja ulkonäkö mielestäni tärvelty maalaamalla ylitse väärällä värillä.
Millaisessa hintaluokassa silloin liikuttiin?
hezekiel
En kysynyt hintaa kun päätin etten ota autoa projektiksi itselleni. Luultavasti paljon vähemmän kuin nyt huutokaupassa. Se ilmastointi ei muuten ole mikään kompressorikylmälaite vaan 80-luvun vettä haihduttava "swamp cooler". Flekti piti ainakin hitonmoista rätinää, vesipumpusta ei tietoa.
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Ei ihan tuikitavallista että kaksi E 320 C:tä myynnissä manuaalilaatikolla ja 744U-värissä samaan aikaan
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13158615
https://www.lastvin.com/vin/g5xV0d1PQZZAya4LD
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/13549305
https://www.lastvin.com/vin/rjKDXd4O8rOApN38B
Kyllä tuo ensimmäinen Saksan tuonti lähtisi kotiin ja Espanjan karvalakki jälkiasennetulla nahkasisustalla jäisi kauppaan.. :)
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
Tope3181
Viesti Kirjoittaja Tope3181 »
Onkohan tuossa jälkimmäisessä jokin ei originaali Nahkasisustus vai mikä kun näyttää jotenkin erikoiselta?.
sehän se.
Macc
Minkähän sortin panssarointi löytyy..
https://huutokaupat.com/4335554/mercedes-benz-s-2002
^ Tommoset koodit siinä on, tiiä sitten, että mitä se käytännössä on. Ja lasketaanko, että undershields on mitään panssarointia, lienee tulkinnanvarainen kysymys.
481 UNDERSHIELDS
882 INTERIOR SAFEGUARD
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Macc
Nozki kirjoitti: To 24.08.2023 19:27 ^ Tommoset koodit siinä on, tiiä sitten, että mitä se käytännössä on. Ja lasketaanko, että undershields on mitään panssarointia, lienee tulkinnanvarainen kysymys.
481 UNDERSHIELDS
Eikös tuo 481 ole öljypohjan suojalevy ja 882 sisätutka
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Ei liity panssarointiin mitenkään nuo varusteet.
On niin kevyesti panssaroitu, etten näe panssarointia missään :lol:
500/600 pitkään sai kyllä tehtaalta ”panssaroinnin”, pätkään ei
Useasti Möhköjä kaupitellaan PANSSARIMERSUNA (huom. aina caps lockilla kirjoitettu) kun jobbari näkee että siinä on tuplalasit :lol:
Macc kirjoitti: To 24.08.2023 21:23
Eikös tuo 481 ole öljypohjan suojalevy …
Juu on. Mutku jotkut, puhekielessä aika monikin, nimittää sitä myös pohjapanssariksi, vaikka ei se mikään ns. oikea nimitys ole.
Ehkäpä myyjä on arvellut, että interior safeguard on joku fyysinen suojaus.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Juha_M117
Nozki kirjoitti: To 24.08.2023 22:53 Ehkäpä myyjä on arvellut, että interior safeguard on joku fyysinen suojaus.
Tai sekoittanut guardiin, eikös se ole niiden uusien panssaroitujen ässämersujen englanninkielinen nimitys...
Oli miten oli, 3480€ oli vasarahinta, jos meni hintavarauksen yli niin lienee kulujen jälkeen ostajalle n. 3700€ auto... Vaikuttaa kalliilta, kun on 360tkm ajettu, airmatic ja lasinnostimet rikki ja ripustuksista kanssa mitälie kun kolisee. Ja koko auto muutenkin täysi kysymysmerkki. Nettiautossa näkyy tommosia ässiä ihan ehjänäkin alle 10k€ pyynnillä mittarilukema alkaen kakkosella. Näinköhän tossa pääsee omilleen verrattuna siihen että ois ostanut vaan ehjän. :crazy:
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Onkohan ne ihan tosissaan tuon hinnan kanssa? :shock:
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13683003
-D
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Pontus
Daaz kirjoitti: Su 27.08.2023 16:14 Onkohan ne ihan tosissaan tuon hinnan kanssa? :shock:
-D
Yli puolet enemmän mitä saksassa noista pyydetään. :x :lol:
Daaz
Pontus kirjoitti: Su 27.08.2023 21:46 Yli puolet enemmän mitä saksassa noista pyydetään. :x :lol:
Saksasta saa 60 000 eurolla melkein kolme W111-peruscoupéta tai vaikka avomallisen W111:n tai todella hyväkuntoisen W111-coupén V8-moottorilla. Suomesta sillä muka saisi karvalakkimallin, jossa on poikkeuksellisen huonokuntoiset puskurit, epäsiisti sisusta (penkit tosin OK), ratti halki 38 kohdasta, peräkoukkuviritys ja kaupan päälle joku pakoputkikäpistely. Joku tuossa ei nyt tosiaan täsmää. Ei kohtuullinen maalipinta sentään lähes 50 000 eurolla auton hintaa nosta.
Vai olisiko todellinen hinta jotain muuta, ja tuolla 59 900 euron hintapyynnöllä vain yritetään pitää renkaanpotkijat loitolla? :think:
-D
Karel
-D
Luultavasti ovat ihan tosissaan. Hakemassa huomiota siis. Aivan sama käykö tuo maskotti kaupaksi vai ei. Bonarina joku optimisti voi vielä kuvitella tehneensä elämänsä kaupat kun parinkympin tarjous sitten lopulta hyväksytään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/115/13775803
Siistin oloinen hintaan nähden mikä on mielestäni kohtuullinen. Entinen taksi kojelaudasta päätellen? Kilvet väärän aikakauden mukaiset?
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Meinaatko Hage että kun 1972 loppui mustat?
Tuo museoitu ja sillä varmaan haettu noi M-alkuiset ja mustalla pohjalla.
Peruslinttaa taas tarjolla= keskikonsolin sötöstely itteä häiritsee ja vaihdettu penkkien paikat edessä, näkyy käsinojan reiät kuskinpenkissä.
Helmalistojen ja kylkilistojen alapuolella näyttää olevan tehtävää, ja jousitus myös väsähtynyt.
Hinta oikeassa otsikossa mutta olisi jo mennyt jos olis hintaa hienommassa kunnossa.
Väri vaan niin plääh...
W903
V126
W203
tyko h kirjoitti: Ke 30.08.2023 19:36 Meinaatko Hage että kun 1972 loppui mustat?
Kyllä sitä juu sitä tarkotin, jännä vaan että saanut kaksinumeroisen kilvet kun tuossa pitäis olla kolme. Tuo penkkien vaihto oli hyvä huomio, multa meni kokonaan ohi.
Kyljissä en näe vikaa (huonot silmät ja kuvat liian kaukaa otettu :D ) ja jos jousitus 50 vuodessa vähän painuu alas niin se suotakoon :)
Ulkoväristä samaa mieltä, tuo sininen melkein yhtä kamala kuin valkoinen ja hellelfenbein sen kaikkine johdannaisineen.
