Automaattilaatikko nykii vaihtaessa
Isäntä123
Viesti Kirjoittaja Isäntä123 »
W211 e280 cdi v6 2007. Elikkä huomasin tossa alkukeväästä että mersu alkanut nykimään vaihdetta vaihtaessa kylmällä koneella. Kävin sitten laatikon öljyt vaihtamassa ja noin kuukauden toimi hyvin, sitten alkoi taas nykiminen.
Nykiminen tapahtuu lähinnä alaspäin vaihtaessa varsinkin valoihin jarruttaessa kun laatikko vaihtaa 2->1, silloin tökkää ihan kunnolla. Ylöspäin vaihtaessa ei varsinaista nykimistä mutta tuntuu motarilla vähän tökkäävän kun nostattaa kierroksia kunnolla ja vaihtaa vaihdetta.
Lämpimällä koneella laatikko toimii hyvin eikä nykimistä ole.
Onkohan mahdollista että öljyn vaihdossa öljyä laitettu liian vähän vai onko jotain muuta mennyt rikki, onko tovereilla kokemuksia samanlaisista ongelmista. Apuja kaivataan!
