Laturi lataa 25v
timik
Laturi lataa 25v
Viesti Kirjoittaja timik »
Morjens
Talvella tuli hommattua kiesi S124 jossa OM606 turbo. Siinä sitte pidemmän vedon aikana katos autosta kaikki sähköt. Kiskasin tienlaitaan ja pelti auki ja sieltä paljastui palavaa kaapelia. Akun kenkä irti ja lunta päälle.
Oli päässy ottaa laturista lataus kaapeli skriimeriin ja siitä tehny oikosulun. Vaihdoin vaurioituneet kaapelit ja aloin testaileen käyntii. Jätin laturin latauskaapelin irti että mittaan onko laturi entinen (heräte kiinni). Löin käyntiin ja mittari näyttää 25volttia.
Hain uuden jännitteensäätimen, ei vaikutusta, kokonaan uus laturi, ei vaikutusta. Uudella laturilla jätin ensin kokonaan herätteen irti niin latasi 0.5v ja herätteen kanssa taas 25volttia. Edellinen omistaja oli ohottanut yj releen eli laturi suoraan kiinni akussa.
Voiko yj releen ohitus vaikuttaa asiaan vai mistä voisi johtua nuin kohtuuton latausjännite?
-Timi
mthoma
Re: Laturi lataa 25v
Viesti Kirjoittaja mthoma »
No tuota ainakin pari asiaa...
Ite en laturia testailis ilman kuormaa tai siis akkua.
Toiseksi onko sun yleismittarissa paristo kunnossa?
Jos se battery alkaa olee loppu niin mittaustulos alkaa heittää melkoisesti.
