W211 vuosi 2005 e220 Farmari jossa airmatic.
Xenon Valot päälle laittaessa ne ei nouse ylös vaan näyttävät ihan eteen.
Ei vika koodeja. Korkeudensäätö anturit kunnossa. Kuskin puolen valoa pystyy starilla nostamaan ja laskemaan ja kääntyy myös oikealle ja vasemmalle. Varakuskin puolen valoa ei pysty starilla nostamaan tai laskemaan. Mutta pystyy kääntämään oikealle ja vasemmalle
Varakuskin penkin alla oleva korkeudensäätö boxi on kokeiltu vaihtaa. Ei vaikutusta.
On kokeiltu irrotella umpion sähkö liittimiä, ei vaikutusta.
Kait se vika on tuolla varakuskin puolella. Mutta mikä se vika on ?
w211 2005 xenonit näyttää liian alss
Re: w211 2005 xenonit näyttää liian alss
Jos nosto/kääntö ei onnistu star'illa ohjattuna niin olisko vika umpion moottoreissa (matopyörä, johdotukset)?
Kääntö onnistuu mutta ei nosto/lasku, varakuskin puolella.
Miten vika alkoi, vesisadetta tms ? jos tuli ostoksen mukana niin
Veikkaus vika umpion sisällä tai "manualli" säädöt ruuvattu tappiin
en osaa sanoa koska vika alkoi yhtenä yönä huomasin ettei oikein meinaa nähdä lähivaloilla....Vika on ollut päällä jo vuoden verran aluksi toimi aina silloin tällöin mutta ei 6kk ole toiminut ollenkaan. Vähä se nyt näyttää siltä että pitää ottaa lyhty pois ja tutkia onko siellä johto poikki tai jotain sellaista.
Siltä vaikuttaa et umpio irti
Kannatta myös kuunnella
Kuuluuko mitään rutinaa tms
Kun pitäisi liikkua jos kuullu niin vika on mekaaninen
(Vähentää tarkistelvaa kun ei tarvitse johtohin syventyä niin tarkasti)
Jotain siellä oli mekaanisesti rikki, en vain keksinyt mitä. kun kokeili vasenta oikean paikalle niin siinä toimi kaikki suunnat. laitoin moottorin jumiin teipillä ja superloonilla valo oikealle korkeudelle... ja matka jatkuu. katotaan keväällä mitä katsastus setä sanoo... näyttää piirun verran alemmas kuin vasen
