w211 2008 käsijarru ongelma
sompio
Re: w211 2008 käsijarru ongelma
Viesti Kirjoittaja sompio »
Autossa ei ole ne surullisenkuuluisat sbc jarrut vaan tavan abs:ät. Ei kai niistä tarvitse testerillä kertoa? Tuo keraminen voitelu spray epäilyttää. Voitelin sillä vävyn Outlanderin takajarrusatula liukutapit niin ei kuumuminen hävinnyt vaan ehkä paheni. Niin ja muuten satuloitten männät tuossa emännän autossa liikkuivat takertelematta sisään.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
En jaksanut lukea koko aihetta läpi mutta oletin että kyse on facelift 211:sta jossa on ne edeltäjäänsä hankalammat jarrut mitä ei tahdo mm. saada ilmattua korjaamollakaan, ja joissa ei mene jarruyksikkö takuuseen jos hajoaa kuten SBC-vehkeissä.
Mutta joo, kylläpä se siitä selviää varmasti kun kuitenkin aika vähän vikapaikkoja mitkä jarruja kuumentaa !
sompio
V-keulainen eli silloin kai faclift valmistuspäivä 24.10.2008.
Täytyypi irrottaa vielä satulat ja putsata liukutapit ja rasvata oikealla liukutappirasvalla sekä herkistellä vielä mäntiä. Jos se ei auta niin sitten hepalle uudet satulat. Kiitos vastauksista! Yritän muistaa tehdä loppuraportin.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Männät noissa alkaa jumittamaan ja monesti ongelma ilmenee siinä vaiheessa, kun palojen vaihdon yhteydessä painetaan mäntä sisään. Niissä on muistaakseni jokin pinnoite, joka aiheuttaa tuon ilmiön. Jokatapauksessa ruoste sitä ei tee, kuten mäntien jumimisessa yleensä. Ongelma on foorumin ja paikallisen korjaamon mukaan niin yleinen, että itse kun tein jarruremppaa hommasin suoraan uudet 75€/kpl maksavat satulat remonttia varten.
E200kompressor
T-Row kirjoitti: Su 17.09.2023 11:13 Männät noissa alkaa jumittamaan ja monesti ongelma ilmenee siinä vaiheessa, kun palojen vaihdon yhteydessä painetaan mäntä sisään. Niissä on muistaakseni jokin pinnoite, joka aiheuttaa tuon ilmiön. Jokatapauksessa ruoste sitä ei tee, kuten mäntien jumimisessa yleensä. Ongelma on foorumin ja paikallisen korjaamon mukaan niin yleinen, että itse kun tein jarruremppaa hommasin suoraan uudet 75€/kpl maksavat satulat remonttia varten.
Ääni tuolle. Jarrsusatulat ovat halpoja ja säästävät jarrulevyjä tuhoutumiselta kun jarrut eivät laahaa.
Ehdottomasti jarrusatulat vaihtoon jos vähääkään epäilee.
sompio
Tilasin Alvadilta Virosta satulat. Toivottavasti sattuu kerralla oikeat, ainakin OE numerot täsmäsivät.
sompio
Satulat paikoillaan ja jarrut kunnossa. Olivat keramisilla männillä nuo uudet. Ensiviikolla suikkalakille näytölle että havaitut viat korjattu.
Kiitokset kaikille neuvoja antaneille!
