W204 kuinka saisi pois apukuskin penkin vikailmoituksen
S204 207. Saisiko ohjelmoimalla pois apukuskin penkin virheilmoituksen. Eli ei herjaa mitään, kun kukaan ei istu penkillä, mutta jonkun siinä istuessa ilmoittaa taulussa vikaa ja joskus piippaileekin. Saako tämän ohjelmoitua pois? Ei ole tarkoitusta vaihdattaa istuintunnistuksen mattoa uuteen.
Re: W204 kuinka saisi pois apukuskin penkin vikailmoituksen
Korjaamalla vian
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Juu, tämä onkin tarkoitus eli poistaa käytöstä turha ominaisuus tapauksessa, jossa lastenistuinta ei käytetä kyseisessä autossa apukuskin paikalla. Ohjelmointi siten, että airbag laukeaa kolaritilanteessa aina eikä ole väliä istuuko penkillä henkilö vai ei.
Entä kun, seuraava tai sitä seuraava omistaja asentaa sen turvaistuimen?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Saahan sen ohjelmoitua pois. Jos siis tunnistus matosta kyse, piuhat pitää irrottaa, sitten Vediamolla srs boksin lukitus pois, koodimuutos, lukko päälle ja hard reset.
Mutta kovin rumaahan se on koska kyse on kuitenkin turvavälineestä eikä sen maton korjaaminen sekään mikään mahdoton työ ole.
Älä missään nimessä ohjelmoi sitä pois, ellet ole varma että auto on sinulla paaliin asti ja lastenistuinta et siihen laita. Muussa tapauksessa täysin edesvastuutonta. Ja jos rahat ei riitä korjaamaan, myyt korjattavaksi ja ostat halvemman auton.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Muistutetaan vielä, että lastenistuimen tunnistus toimii vain alkuperäisen Mercedes-Benz-lastenistuimen kanssa, ja sen toiminnasta kerrotaan merkkivalolla jolla pitää aina tarkistaa että tunnistus varmasti toimii alkuperäisen Mercedes-Benz-lastenistumien ollessa paikoillaan.
Vastuullinen kuljettaja aivan varmasti näin tekeekin, eikä asenna lastenistuinta ellei se kytke airbagia pois päältä.
Joskus näkee etuistuimella tavallisia turvaistuimia, jotka taas puolestaan aiheuttavat sen, että järjestelmä tunnistaa jonkun "istuvan" kyseisellä penkillä jolloin turvatyyny toimii onnettomuustilanteessa --> EI näin !
Lisäksi pitää muistaa, ettei missään tapauksessa laita etuistuimelle ajon ajaksi esim. kännykkää, tunnistimella varustettua korttia, läppäriä tai muuta sellaista:Mercedes-Benz kirjoitti:Etumatkustajan istuimessa oleva lastenistuimen automaattinen tunnistusjärjestelmä tunnistaa, onko istuimelle asennettu erityinen Mercedes-Benz-lastenistuin, jossa on tunnistimet lastenistuimen automaattista tunnistusta varten. PASSENGER AIR BAG ON- ja PASSENGER AIR BAG OFF -merkkivalot palavat samanaikaisesti noin kuuden sekunnin ajan, kun sytytysvirta kytketään päälle. Järjestelmä suorittaa itsetestin.
(korjatkaa vapaasti kaikki missä olen väärässä)Mercedes-Benz kirjoitti:Etumatkustajan istuimella olevat elektroniset laitteet voivat häiritä lastenistuimen automaattisen tunnistuksen toimintaa, esim.:
- kannettava tietokone
- matkapuhelin
- tunnistimella varustetut kortit, kuten hiihtohissikortit tai kulkukortit
Tämän seurauksena etumatkustajan turvatyyny voi laueta onnettomuudessa tahattomasti tai se ei välttämättä toimi onnettomuudessa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Älä aseta edellä mainittuja tai vastaavia laitteita etumatkustajan istuimelle.
Varmista ennen ajoon lähtöä ja myös ajon aikana etumatkustajan turvatyynyn oikea tila.
Juuri näin
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Ennemminkin Mersulta yli-insiröintiä ja julmaa rakentaa lastenistuimentunnistus vain omaan tiettyyn istuimeen toimivaksi. Mekaaninen kytkin tässä tapauksessa olisi ollut yksinkertaisin ja varmuudella toimivin ratkaisu. Kukaan käytetyn Mersun ostaja ei tiedä, että vaatisi tietyn turvauistuimen, jotta airbag kytkeytyy pois. Myöskään kukaan ei osaa tarkistaa jotain merkkivalon syttymistä mittaristosta. Ja vielä kolmanneksi: se turvaistuimen tunnistus hajoaa käytössä, vaikka siinä olisi alkuperäinen turvaistuin kiinni ja airbag voi silti laueta.
Olisi voinut Mersu käyttää tuon lastenistuimen tunnistukseen liittyvän suunnitteluajan W204 -korimallin rattilukon parempaan kehitystyöhön, tai käyttää raha takapalkin avonaisten päiden peittämiseen ja ei olisi ollut huonoa sekään, että olisi laittanut farmareihin takalattiaan äänieristyksen. Muuten kyllä melkoisen hyvä auto kokonaisuutena vuoteen 2009 saakka.
muissa autoissa joita minulla on ollut tuo on ollut toiteutettuna niin että matkustajan airbagin saa pois päältä. VAG laitteissa avaamalla matkustajan oven ja kääntämällä virta-avaimella erillisestä lukosta ( hanskalokeron sivussa) sen pois päältä. Avaimen kääntäminen sytyttää merkkivalon joka ilmaisee airbagin olevan pois päältä.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
-18 Volle V40 D2
Ennemin pois koodaus kuin emulaatori
syystä se valikko vaihtoehto siellä on
