MB slk R170 ongelma öljyä ecussa?
Moro.
Voisiko joku jolla on kokemuksia selittää miten pitäisi toimia että saisi kyseisestä Mesestä vielä ajopelin seuraavalle kesälle.
Siis öljy nousi ecuun ja se on nyt sökö.
Kaikilta foorumeilta etsinyt tietoo mutta ei oikein selvinnyt mikä olisi helpoin /halvin tai mahdollinen ratkaisu.
Öljy tuli ainakin nokka-akselin säätökelalta mahdollisesti muualtkin ja nyt on start error.
Rele K40 tinattu startti rele boksi vaihdettu jarruvalokytkin vaihdettu mutta vika oli ecussa ,sai öljy pesun.
Uusi käytetty ecu on mutta se ei kai suoraan käy toiseen autoon.
Kiitos jo etukäteen täällä varmaan jollain on tapahtunut samanlainen tapaus?
Re: MB slk R170 ongelma öljyä ecussa?
Vanhasta eprom uuteen käytettyyn on se yleisin millä noita saa tehtyä.
..kiitos tiedosta vähän helpotti jos selviin tuolla.Entäs tuo kyseinen johtosarja miten sen kanssa menetellään.Tietysti uutta osaa sinne nokka-akselin päähän ja voikohan muualta öljyä tulla esim.vaihteestosta ?,tää on autom.
Noihin nokansäätimiin on olemassa "korjaussarja", eli johdonpätkät liittimin , joka estää öljyn kulkeutumisen ecuun jos säädin alkaa vuotaa-
Ainoa ongelma on että ne johdonpätkät on kalliimpia kuin uusi säädin....
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Ajattelin laittaa uuden ja siihen uusi johto.
Mistähän niitä alkais etsimään varsinkin johtoa ei ole tullut vielä vastaan missään?
Korjaus johtoja vehosta/kl
samoin "oil starap tms" väli johdon pätkiä
tosin sen huono puoli on että kun täyttyy niin taas kulkee öljy
mutta jos muista sitä hiukan vahtia niin helpotaa homma
Ecu uusittu,k40 tinattu.ja nyt huomasin että laatikolta( autom,)ei tule tietoa vaihdekepin asennosta ecun ei maadoita käynistysreleetttä ja startille ei lähde herätevirtaa ei starttaa.
Missähän tuo tunnistin sijaitsee laatikossa?
Eikö kellään ole ollut samoja ongelmia
Eikö täälläkään ole tietoa .Varmaan jollakin on sama vika ollut
Itse kyllä nyt paljo kyseistä autoa tutkineena jaan mielelläni kokemuksia.
Viimeksi muokannut Juperot, To 06.06.2024 16:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko siinä 722.6 automaatti? Tarkasta tcu ettei ole öljyssä. Eikös vaihdekepin asentotieto tule siitä keppiyksiköstä?
On se automaatti ja ehkä just tuo 722.6,on asentotieto kepin juuressa vai laatikossa.
Pitääpä tarkistella nuo onko Kiitos.
Onko kellään kaaviota mikä piuha laatikolta antaa tiedon eculle onko p vai vaihde päällä laatikossa kun releboksi ei maadoita relettä kun yrittää startata.
