W211 2008 200 cdi Rail paine ongelmaa
rämis
Viesti Kirjoittaja rämis »
Terve.
Tuli ostettua tuollainen pari kuukautta sitten. Viime kuukausi onkin menty sitte vikatilassa. Eli ongelmana oli aluksi liian alhainen rail paine. Vaihdettiin uusi polttoaineen määrä anturi, sekä jakotukki ja kummatkin anturit siihen.
Tänään sitten hymy huulilla lähdin testaamaan ja kas kummaa... Moottorin häiriö valo syttyy --> Liian korkea rail paine! :eh: Sama homma tulee melkein heti kuittauksen jälkeen.
Olisko kenelläkään ideaa, että mistä seuraavaksi lähdettäis etsimään vikaa?
Suuttimien arvot tarkistettu *:lla ja ne on ok. Paluu putket suuttimilta irroiteltu ja putsailtu, eikä ollut tukoksia.
Niin ja kun kaikki tämä alkoi, niin alkoi myös kova savuutus. Yleensä mustaa savua, mutta välillä pukkaa harmaata.
Ja nyt viikon verran onki saanut startata vaikka kuinka monesti että lähtee käymään aamuisin. Päivällä lähtee yleensä ensimmäisellä käyntiin, mutta välillä toisella.
Nykyinen 200 cdi avantgarde facelift -08
Ex http://www.minunauto.com/auto/26634
arska10
Re: W211 2008 200 cdi Rail paine ongelmaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita katsella kulkeeko noissa kirkaissa poltoaine putkissa ilmaa, tai sitte pa-suodatin tukossa
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Ei ole kirkkaita polttoaineputkia enään kun sähköisellä polttoainepumpulla.
koodit luettu *:lla?
Määränsäädintä vois veikata tutkimatta (korkeapainepumpussa 2:lla torxilla kiinni) mutta jos se on jo kertaalleen vaihdettu, vai onko?
*:lla selviää , eli tetaukseen osaavalle henkilölle
rämis
Pitääpä koittaa vielä tänään tuota suodatinta vaihtaa jos se auttais.
Nyt tämä viimeisin vika luettu odb lukijalla. Juurikin se määränsäädin vaihdettiin uuteen ja sitten rail putki ja kummatkin anturit siihen. Pitää huomenna ettiä jostain päin * ja käyttää piuhan pääs jos mitään näkyvää vikaa ei löydy tänään.
rämis
Otettiin suodattimelta meno letku irti, päästi hyvin naftaa läpitte. Sitten otettiin kaikilta suuttimilta putket irti ja startattiin hetken aikaa ja laitettiin putket takas kiinni. Sitte kone käymään ja hetki tyhjäkäynnillä että loput ilmat hävis.
Nyt testilenkki takana ja hyvin pelaa :)
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Äärimmäisen surulliselta kuulostaa, jos ei enää mersutkaan kestä mitään. Tuntuu nykyää, että aivan sama mikä automerkki, niin se ei kestä takuuaikaa kauemmin. Täytyy kohta oikeesti ruveta vakavasti miettimään jonkun wanhan japsi-vispilän hankkimista johonkin varastoon seisomaan, jolla pääsee sit liikkeelle ku uudet autot ei kestä enää vuottakaan.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
jylppy kirjoitti:Äärimmäisen surulliselta kuulostaa, jos ei enää mersutkaan kestä mitään. Tuntuu nykyää, että aivan sama mikä automerkki, niin se ei kestä takuuaikaa kauemmin. Täytyy kohta oikeesti ruveta vakavasti miettimään jonkun wanhan japsi-vispilän hankkimista johonkin varastoon seisomaan, jolla pääsee sit liikkeelle ku uudet autot ei kestä enää vuottakaan.
Käyttövarmoja Mersujakin löytyy, kun vaan tietää minkä valitsee. :wink:
Valitettavaa todellakin uudempien Mersujen suhteen, täytyisi vähintäänkin ostaa stari autohankinnan yhteydessä.
Tämä nyt ei liity aiheeseen mutta saattoihan tuossa 2008 mallissa olla enemmän kilometrejä kuin omassa 2000-mallisessasi?
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Miten tuon ikäinen voi savuttaa kun on varustettu hiukkassuodattimella??
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
rämis
Aamulla sai taas taistella että lähti käyntiin... Lähdin sitte saman tien kuopioon ja ettimään staaria.
Vika löytyi. 3 suutin päästää läpitte paineet ja sen takia ei meinaa lähteä käyntiin. Huomenna mennääki sitte suuttimen vaihtoon että pääsee takas kotia täältä päin suomea.
Savutuksen syytä en osaa sanoa, mutta voiko se johtua tuosta suuttimesta? Toinen vaihtoehto on sitten että imusarjan läpät ei toimi?
Autolla ajettu 230 tkm ja kilometrien pitäis pitää paikkaansa kun auton kuntoa tarkistelee ja edelliseen omistajaan luottaa (suomi auto ja entinen taksi).
Tuntuu kyllä jotenki oudolta, kun anturit ja suuttimet menee näinkin uudesta autosta. Entisellä -01 w203:lla puoli miljoonaa mittaris eikä mitään vikaa :D
Noh toivotaan, että tää vika korjaantuu vihdoinkin tuolla suuttimen vaihdolla.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko suuttimet delphit?
200ceereeii
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Olikos tämä Mese myytävänä nyt viime keväänä? Muistaakseni? Koska sinä tämän auton hankit?
rämis
200ceereeii kirjoitti:Olikos tämä Mese myytävänä nyt viime keväänä? Muistaakseni? Koska sinä tämän auton hankit?
Oli. Hankin tämän uudemman n. 2kk sitten ja tuo vanha meni vaihdossa.
markoala kirjoitti:Onko suuttimet delphit?
Juu ovat.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tarkistele suuttimet ja niiten asetukset
200ceereeii
Toivottavasti muistan oikein sen keväisen nettiauto ilmoituksen mutta muistan että tolla punaisella mesellä oli ajettu runsaasti enemmänkin?En ole nyt ihan 100varma,,oliko luotettava myyjä?Ei suuttimet pitäisi vielä noilla kilsoilla mennä.
rämis
Katsotaan vielä huomenna kun pääsee huoltoon. Jep tuntuu kyllä hulluta kun kuitenki näin "vähän" ajettu että noi suuttimet menee.
Punasen mittarissa oli n. 480 tkm kun myin pois.
markoala
Siksi hajoaa kun ovat delphit. Surullista että moista kuraa on laitettu Mercedeksen moottoriin. Toivottavasti joskus tulisi boschit jälkimarkkinoille näihin missä on nuo :thumbdown:
rämis
Suutin vaihdettu ja nyt pelittää :thumbup: Savutuskin hävisi ja nyt lähtee käyntiin saman tien :)
200ceereeii
Aivan rämis! Lievällä lukihäiriöllä varustettuna en lukenut otsikkoasi huolella :) Luulin autoasi vielä tuoksi punaiseksi,,,sattuuhan sitä.
Jos voin vielä kysyä että ostitko nykyisen autosi yksityiseltä vai liikkeeltä?
rämis
Aivan :) Yksityiseltä
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
w211E kirjoitti: Pe 06.10.2023 17:26 saako pikku cdi PAINEENSÄÄTÖVENTTIILI vaihettua ilman että joutuu irrottaa railiputkea?
Onko sinulla win-numeroa siitä autosta?
