S124 300TE kunnostelua
Re: S124 300TE kunnostelua, S211 E500
MouTine kirjoitti: Ti 22.08.2023 19:42 Millanen on radion vastaanottokyky? Toimiiko lukot napista auton sisällä? Antennivahvistin on saman sulakkeen takana kuin hälytin ja yleensä hälyn sisäinen varmistusakut iän myötä sulavat möhnäksi, niin alkaa polttaa tätä sulaketta. Sillon radion kuuluvuus on kehno ja kaket ei toimi. Sitä en nyt muista toimiko kaket IR:llä.
Radio tosiaan kuuluu aika huonosti, jostain lukenut että keskuslukitus toimis tuolla samalla vahvistimella. IR:llä toimii siitä kahvan vierestä kun osoittaa avaimella siihen silmään.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
S202 kirjoitti: Ti 22.08.2023 20:06
Tsekkaappa sulake. R171:ssä se oli numero 8 jossain takana, en tiedä S211:stä. Jos proppu räpsähtää heti uusiksi, on syyparka hälyn aivo/sireeni yksikössä. Koo'oo murkula ei uutena mahdottomia maksa, jotain alta 200. Ei tarvi koodailuja, plug'n'pray.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
^W219 oli ihan sama homma. Hälytin poltti sulakkeen.
Star C3 @LPR
Sulake oli ehjä
Viissatasesen ajovalot oli aivan surkeat joten laitoin uudet evox-r 2.0 projektorit. Tässä on myös kääntyvät valot joten jonkun verran näpräämistä ennenkuin uusi projektori on tuossa häkkyrässä. Sopii suunnilleen suoraan mutta muutama reikä pitää porata ja ottaa linssin kannakkeen ruuvit pois. Kääntöhäkkyrä on myös aika tyköistuvasti projektorin ympärillä ja pitkien varjostimen johtoliitin ahtaassa välissä joten malttia tarvitaan.
Kääntymistoiminto ei toiminut koska oikealta oli kääntömoottorin neljästä johdosta kolme poikki joten tilasin ovokolta halvan kolariumpion ja otin kääntölaitteen siitä, samalla katsoin johtojen järjestyksen niin voi tuon toisenkin korjata joskus. Oli mukava huomata kun laitoin umpiot kiinni ja kävin koeajolla että kaikki toimii nyt ja näyttöön ei tule enää yhtään vikailmoituksia 8)
124 on tehty ahkerasti ruostekorjauksia koko kesä, takapää on nyt melkein valmis. Laitetaan kuvia jossain välissä.
Tankin putken läpiviennistä oli hankalasta paikasta ruostunut
Taka hinauslenkin ja sen vahvikkeen alue oli kovasti ruosteessa. Vahvike irti, paikkaa pohjaan ja huolellisesti ruosteet pois ja epoksia päälle. Vahvikepalalle sama käsittely. Ennen hitsausta putsasin hitsattavat kohdat maalista ja suihkaisin niihin kentin galvapro sinkkispraytä.
Takakaaren takakulma, ruosteet pois, sisälokarin korjaus ja ulkopuoli
Takavaimentimen kannakkeet oli aika happamat, uusia ei saanut mutta w123 takavaimentimesta sai aika saman näköiset korvakkeet joista tein uudet
Viimeksi muokannut S202, Su 22.10.2023 09:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Katsoitko S211 helmaa pitemmälle sisälle onko helmakoteloissa ollut ruostesuoja-aineita? Onko johtunut kivisuihkusta pelkästään vai onko samaan aikaan ruostunut sisältä käsin kondenssivedestä?
Helmakotelo, kuten kaikki muukin on sisältä täysin ruosteetonta. Ja toi reikä on lattiassa, molemmin puolin samat kohdat ja johtuu siitä että pohjamuovien ja helmamuovien väliin jää kuraa ja se helman alareunan kantti on sielä kuran seassa. Tuosta etummaisen nostokohdan aukosta (kuvassa vasen yläkulma) pääsee kuraa ja vesisateella vettä pitämään tuon kohdan aina kosteana. Tämä tulee olemaan kaikissa 2000 luvun mersuissa ongelma jossain vaiheessa jos helmamuovien, pohjamuovien ja sisälokarien välejä ei pidä puhtaana. Itseasiassa jo 8 vuotta sitten putsasin ja maalasin w212 mallista helmoista etummaisten nostokohtien ympäristöt kun oli jo melko ruosteessa.
meseucco
Viesti Kirjoittaja meseucco »
Hyvän näköistä tekemistä! Tulee ihan oma s124 projekti mieleen noista korjatuista paikoista :lol: .
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
meseucco kirjoitti: Ke 11.10.2023 20:32 Hyvän näköistä tekemistä! Tulee ihan oma s124 projekti mieleen noista korjatuista paikoista :lol: .
Kiitos, otin myös takaa jousikupit ja jarruputkien pidikkeet irti kun oli välissä niin ruostetta. Alkaa olla ruosteeton auto pian 8)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hienoa puuhastelua, mitenkäs valoteho? Eroa niinkuin yöllä ja päivällä vanhat vs uudet projektorit?
meseucco
S202 kirjoitti: To 12.10.2023 07:26
Saman joutu tekemään itekkin farkun ja nyt tuossa talvella coupen kanssa :lol: . Tuntuu noiden irrottaminen olevan enemmän sääntö kun poikkeus jos lähtee yhtään tarkemmin autoa tekemään.
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
Joo kun se kupin ja korin välinen sauma on suojattu vaan puoliksi.
MJPfin kirjoitti: To 12.10.2023 10:27 Hienoa puuhastelua, mitenkäs valoteho? Eroa niinkuin yöllä ja päivällä vanhat vs uudet projektorit?
Nojoo, eihän noilla vanhoilla nähnyt enää ajaa pimeällä, varsinkin sivuille päin ei nähnyt mitään. Ihan hyvät noi uudet projektorit on, valokuvion yläreunan rajaus ehkä vähän ärsyttävä.
Pohja maalattu, pohjalla epoksi temacoat gpl-s primer ja pintamaalina teknodur 0050.
Massa ruiskutettuna, laitoin myös kaaren ulkopuolelle kuten alunperinkin siinä joku kiveniskumassa on. Luulis kestävän.
Väri vielä pintaan, laitoin pelkän värimassan kuten alunperinkin ja koitin matkia tehtaan jälkeä. Värin sekaan laitoin hieman kovettajaa.
Takakaarien ympäristöön, takakulmiin ja takahelmaan tein huolelliset pohjatyöt ja ruiskutin hiontavärin valmiiksi että on hyvä jatkaa pohjatöitä kun auton pintapuoli joskus maalataan.
meseucco
Priimaa pukkaa! Mitä massaa käytit :) ?
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
3M 08800. Törkeän hintaista mutta on kyllä jämäkkää tavaraa.
meseucco
Joo. Monella pussilla suunnilleen tuommosen alan pystyi tekemään?
W115 220D
W123 300D
S124 300TE-24 x2
W124 300D "st"
W124 300E
C124 300CE-24
13 pussia, aika hyvin osasin arvioida kun ajattelin että 12 menee. Aluksi meinasin käsitellä vaan korjatut/ruostuneet kohdat mutta olis mennyt aika työlääksi pohjatyöt sitten. Lisäksi ehjiltä näyttävien kohtien alta löytyi paljon yllätyksiä.
Eipä oo tullut puoleen vuoteen päivitettyä mutta autoa on kyllä tehty sen minkä kerenny.
Siirsin auton joulun jälkeen kotiin autotalliin ja autonostimen myös, oli aika homma purkaa, siirtää ja koota nostin uudelleen. Painoikin tuo tolppa aivan pirusti. Autotallin sisäkorkeus on 2,6m että ei sitä kovin ylös saa mutta alla mahtuu touhuamaan sen minkä vielä tarvii.
Etupalkkia katselin että mitähän sen kanssa, siinä oli lommo keskellä ja ajettu johonkin niin että syylärin kannakkeet oli vähän vääntyneet ja tuo putki oli ihan linkussa ja lisäksi se oli aika ruosteessakin. Olin jo toissa syksynä hankkinut uuden alkuperäisen palkin kun halvalla sai joten ei muutaku vanha irti
Tässä uusi hitsattuna paikalleen, hiekkapuhalsin sen ensin. Toi putki piti irrottaa syylärin kannakkeista, oli ihan väärässä asennossa vaikka on alkuperäinen osa.
A-pilarit ja helmojen etupäät tein molemmin puolin valmiiksi tässä vaiheessa, piti laittaa auton etupää pukeille että sai nostinta laskettua sen verran että sai käpälät käännettyä alta pois ja maalattua helmat ja nostokohdat. Etupään ja moottoritilan maalauksessa täytyy autoa saada nostettua ja laskettua niin oli hyvä tehdä noi valmiiksi.
On muuten selkeä syy miksi tuo a-pilarin pystysauma ruostuu, on tehtaalla vedetty se musta saumatiiviste suoraan pellille ennen korin pohjamaalausta koska etulokasuojien kiinnittämisen jälkeen tuonne ei ole enää mahtunut massoja laittaa. Luulisin että tuo alue on nyt aika paljon parempi kuin alkuperäinen.
Viime viikot oon väännelly putkia alustaan, niissä on kyllä melko työmaa jos ne haluaa yhtenäisinä ilman jatkoksia ja kun tässä mallissa niitä putkia riittää. Bensalinjat tein kuparista, tasonsäädön/asd paineputken kuparinikkelistä. Tasonsäädön pitkä paluuputki meni pilalle kun lyhensin sitä liikaa ja siitä suivaantuneen googlettelin ja löysin ate:n tekemää jarruputkea 4,75, 6 ja 8 millisenä. Tämä on rautaista ja täsmälleen samanlaista kuin alkuperäiset putket, pinnoitettu samalla tummanvihreällä polyesterilla joka kestä taivuttelut. Tilasin sitten kaikkia kolmea kokoa. Onhan se jäykkää taivuteltavaa mutta tulee suoraan alkuperäisen näköiset. Lisäksi toi on halpaa, pari euroa metri. Kokeilin sitten tehdä tuosta sen tasonsäädön paluuputken, aluksi tuntui että ei tästä mitään tule mutta kyllä se sinne sitten muotoutui ja tuli pirun hyvä. Jarruputkia ja tasonsäädön pieniä putkia vääntelin myös. Ei tuolla kannata käyttöautoon jarruputkia väännellä kun kupari on niin paljon helpompaa mutta entisöintiin nappi valinta.
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Hyvä tulee, mutta on siinä vielä askartelua ennen kuin ajoon pääsee.
Oliko ate putki kuinka isolla kiepillä ja varmaan vähän tasokkaampi työkalu tarttee olla päiden tekoon.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
Joo ei tullut tälle kesää, on siinä niin paljon kaikenlaista vielä. Toisaalta säästää pitkän pennin jos tekee ens talvena maalauksen pohjatyöt itse ajan kanssa.
Aten putki on aika isolla kiepillä, saa helposti suoraksi. Tarvii kunnon työkalun päiden tekoon, itsellä tämä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... gICFvD_BwE
Tosin ei niillä halvoilla jalkapuu mallisilla työkaluilla saa päätä kupari-nikkeli putkeenkaan, ainakaan 6 milliseen.
Noita putken pitimiä joutuu hiomaan että 6 millinen putki pysyy kun ovat tehty 1/4 tuuman putkelle.
Vappuna oli lämmin sää maalailla autoa ovet auki joten vähän projektia eteenpäin.
Aiheena etupään maalaus ja paljon mietin että miten ja missä järjestyksessä teen että lopputulos olis hyvä(muttei liian hyvä) eikä liian työläs tehdä.
Tuttuun tapaan pohjalle epoksi ja polyuretaani. Harmaana ral7035 joka ei ole sinne päinkään mutta sekaan mustaa, sinistä ja keltaista niin vähän sinnepäin tuli sävy:
Lukkopelliin sekä moottoritilan puolelle korjattuihin paikkoihin ppg dp5000 hiomaväri tummimmassa sävyssä:
Pyöräkotelon puolelle kiveniskumassa ja pintaan väriä:
Etupalkkiin, etuvalojen ympäryspelteihin ja lukkopellin alapuolelle jo tässä vaiheessa väri päälle, tartunta erinomainen tuoreen polyuretaanimaalin päälle. Nämä paikat olis todella työläitä hioda jos hiontavärin olis laittanut, sekä joka paikassa teräviä reunoja jotka menee heti puhki hiodessa.
Etupalkkiin ruiskaisin lakan kuten alunperinkin, ja hieman tuonne etuvalojen ympärille matkien tehtaan jälkeä. Täysin piiloonhan ne jää mutta ompahan nyt sitten.
Homma onnistui kokolailla kuten ajattelin, moottoritilaa olis voinut suojata paperilla koska maalisumua ja pölyä tuli melkolailla joten edessä on nyt uudet talkoot hiomisen kanssa, sehän oli siis jo kauttaaltaan hyvin matattu karhunkielellä. No aika nopeasti se käy, hain laatikon mirkan goldflex soft vaahtomuovi taustaista hiomapaperia p600 karkeudessa joka käy myös vesihiontaan sekä mirkan tummanharmaita karhunkieliä jotka vastaa p800 karkeutta. Tuleepahan nyt sitten hyvät pohjat. Väriksihän tulee pelkkä värimassa eli basecoat ppg:n deltron bc johon 1/10 kovetin sekaan. En näe mitään syytä laittaa tuonne lakkaa koska tehdaskaan ei ole laittanut, sekä tuo pienikin kovetteen lisäys tekee basecoatiin kovan, liukkaan ja hienon satiinimaisen pinnan. Sekä ainakin käyttöohjeen mukaan parantaa tartuntaa entisestään. Kovetetta ei kannata annostella yhtään enempää koska silloin pinnasta tulee sellainen tasainen puolikiiltävä eikä satiinimatta.
Moottoritilan sain maalattua ja tuli kyllä hyvä, täysin samanlainen kuin tehtaan jälijltä. Johtosarjat jo laittelin paikoilleen.
Moottorinkin oon kunnostanut talven aikana. Kantta en pois ottanut mutta purkasin moottorin ympäriltä kaikki pois ja tiivistin jakopään kotelon uusiksi ja uudet stefat. Suunnilleen kaikki päällypuolella olevat näkyvät ruuvit ja nippelit käytin sinkityksessä, mustat osat maalasin ja alumiiniset osat pesin ultraäänipesurilla. Ruiskua en ruvennut purkamaan mutta sinne tuli kaikki uudet kumiosat. Uudet suuttimet tiivisteineen laitoin kun niitä aeromotorsilta sai kohtuu hintaan. Sytytyksen puolelle uusi kansi ja pyörijä bosch merkkisenä sekä tulpanjohdot magneti marelli. Virranjakajan kannen eteen tulevaa muovisuojaa ei meinannut löytyä mistään, alkuperäista ei saa ja tarvikkeena löytyi viimein usa:sta. Jakajan päälle tuleva muovisuoja tuli alkuperäisenä, ilmeisesti tehtaan viimeinen kappale. Venttiilikoppaa joutui hiekkapuhaltamaan aika lailla ja pinnasta tuli hyvin karkea, onneksi tasoittui kun laittoi riittävän monta kerrosta epoksia pohjalle ja polyuretaani pintaan.
Moniurahihnan kiristimen kanssa meinas mennä hermo, ihmettelin jo kasatessa että miksi se kiristimen säätötanko tulee niin outoon asentoon ja hihnaa kiristäessä siitä ruuvista korkkasi jenka. Tilasin uuden tangon kun ajattelin että se oli jo valmiiksi huono ja sama homma. Hihnakin näytti olevan oikean mittainen. Lopuksi pistin kiristimessä olevan varaosanumeron googleen ja väärähän se oli, muuten samanlainen mutta se hahlo eri asennossa mihin kiristintanko tulee kiinni. No uusi kiristin ja tanko ja nyt toimii.
JanneW124
Oli ihan samanlainen vika coupen kiristimessä. Ostin myös ensin pelkän tangon ja kun sekään ei auttanut niin selvisi että kiristin väärässä asennossa.
Joo, tiedä mistä mallista se oli kotoisin. Kai siinä oli lyhyempi hihna, en tiedä kun heittänyt roskikseen aikoja sitten.
Tuo moottori oli etupäästään niin öljytöhkän peitossa ettei sitä olisi purkamatta kunnolla edes saanut puhtaaksi. Syyllinen taisi olla tasonsäädön hydrauliikkaletku joka oli hikoillut öljyä läpi. Se olikin erikoinen letku, liittimethän ovat vanhanaikaiset ruuvattavat joten letkun pystyy purkamaan osiin. Itse letku oli samantapaista kuin ilmastoinnin letkut, paksu ulkohalkisija ja pieni sisältä sekä se oli tungettu täyteen parin sentin mittaisia muovisia holkkeja. Letkussa ei ollut teräskudosta ollenkaan. Ilmeisesti jonkun äänen takia näin erikoinen letku on tehty. Tuota vähän selvittelin mutta ei tuohon oikein vastaavaa löytynyt, eikä siihen uskalla mitään ilmastointi letkuakaan laittaa. Tein sen sitten tavallisesta taipuisasta ja liukaspintaisesta 1/2 hydrauliletkusta johon noi ruuvattavat liittimet sopi suoraan. Ei ehkä mikään 250 barin liitos mutta nämä paineet pitäis kestää.
Letkun päällä olevaa vaahtomuovista eristeputkea löytyi puuilosta. Tiedä sitten kuinka se pitää nyt meteliä, enpä usko että häiritsevästi.
Ja mikä hauskinta, uudessa letkussa lukee myös ARGUS niinkuin alkuperäisessäkin :mrgreen:
Joo se kiristimen pusla pyörähtää aikaa myöten jännityksestä ja hahlon asento muuttuu, luonnollisesti kiristin ei toimi oikein enää. Kyl ne samassa asennossa on kaikissa 103/104 koneissa. Juuri viikko sitten tein tasan saman jutun samassa järjestyksessä, no uudella kiristimellähän se nyt toimii täälläkin.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Ai, olin katsovinani googlen kuvista että se hahlo olisi eri asennossa? No, eipä sillä enää väliä. Korjausoppaasta ei löytynyt tuohon uudempaan kiristimeen ohjetta että kuinka kireälle se kiristetään? Täytyy se nyt kuitenkin vielä löysätä ja ottaa ilmastoinnin kompressori irti ja huuhdella uudet pag öljyt, ajattelin laittaa sinne r134a kylmäaineet.
75Nm on momentti
MB 500SEC -91
