sähköt katosi 200d
pekkaolavi
sähköt katosi 200d
Viesti Kirjoittaja pekkaolavi »
Katosi sähköt (220 d vm -87) ja apuvirralla kyllä lähti käyntiin. Ajon jälkeen sama juttu, mikään varoitusvalokaan ei palanut. Ilmeisesti laturi sökö. Mitä mieltä olette voiko olla muuta vikaa? Korjaantuuko laturin hiilien vaihdolla?
Kukaan ei ole täydellinen ja minä olen täydellinen esimerkki siitä!
Re: sähköt katosi 200d
Voi olla muutakin vikaa, mutta laturi on varsin hyvä veikkaus kyllä.
Ei voi tietää, korjaantuuko hiilien vaihdolla. Vika voi olla hiilissä joo, silloin käsittääkseni se toisinaan oireilee niin, että varoitusvalo palaa hyvin himmeänä ennen kuin lataus loppuu kokonaan. Mutta voihan siinä laturissa tai sen johdotuksissa olla joku ihan muukin vika. Itse ottaisin hiilipaketin (eli jännitteensäätimen) irti ja silmäilisin, miltä ne hiilet näyttää ja missä mallissa on hiiliä vasten tulevat liukurenkaat. Siitä jo jotain käsitystä saa, että ovatko ihan loppu vai ei.
Niin tietysti myös jos akku on ihan hajalla, niin voi käydä noin.
pekkaolavi
Akku oli kunnossa. Laturi vaihtoon ja nyt pelittää.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
pekkaolavi kirjoitti: ↑To 02.11.2023 19:06 Katosi sähköt (220 d vm -87) ja apuvirralla kyllä lähti käyntiin. Ajon jälkeen sama juttu, mikään varoitusvalokaan ei palanut. Ilmeisesti laturi sökö. Mitä mieltä olette voiko olla muuta vikaa? Korjaantuuko laturin hiilien vaihdolla?
Uteliaisuuttani kyselen mikä tämmöinen 220D kulkine on kun vuosimallia 87?
Edit Tjaa mutta otsikossa 200D joka kuulostaa tutumalle. Lyöntivirhe kysyjällä yo sulkujen sisällä olevassa tekstuissä?
pekkaolavi
Juu näppäilyvirhe kyllä (ja taitaa olla tuota lukihäiriötäkin).
